Утята после проклева до 2-х суток нормально лежат, потом сами выводятся. Вы поторопились их вытаскиввать, они бы в срок как положено на 26-28 е сутки сами выпрыгнули бы. Просто переволновались. Со всеми такое бывает.
При полупустых ванночках ?? откуда ж она взялась..??
перегрев был - при отсутствии воды охлаждение яйца идет по другому - хуже..
Вместо выковыривания - т.е. прерывания процесса формирования птенца !!! - тщательнее смотреть за режимом инкубации нужно....
Процесс формирования птенца в яйце заканчивается лишь тогда !!! - когда он будет готов вылезти - вот как процесс закончится - птенец такую команду и получит....... раз не вылезает - значит не было команды = т.е. процесс не завершен....
Выковыривая получаете недоношенных цып.....см на фото незаконченный процесс - неполностью сформированные птенцы!
Для анализа - пометьте этих - и спустя ТРИ месяца посчитаете сколько из них останется жить... практика показывает что врядли кто......выживет
не все у него сформировалось - не все будет и работать как надо
Для того что бы увидеть - не нужно читать дострочно - полупустые ванночки за полдня не появляются и водой в ванночках температуру НЕ регулируют - и НИ одного упоминания про уровень влажности - только температура - причем впервые встречаю регулирование температуры - уменьшением или увеличением кол-ва ванночек с водой........обычно так влажность регулируют.....а не темпер...ру....
10 лет инкубирую....полусухие ванночки + как следствие- поднявшаяся температура - симптоматично
и говорит о нарушении режима инкубации....недостаточной на тот момент влажности! иначе испаряясь она бы не позволила температуре так скачком подняться!
фото - подтверждают мои слова.......как и возникшая необходимость "выковыривания" - при нормальных условиях - лупятся сами......
вначале нарушение режимов - далее - цепочкой - последствия - итог - выковыривание....и отход....
. Подскажите пожалуйста как приловчиться к этой крышке, кто как снимает её чтобы удобно было?
С разрешения производителя прикрутила на каждую половинку по две ручки-пуговки. Герметично. А как удобно сразу стало!
С доливкой воды -делаю так : беру ковшик с клювиком и просто наливаю сверху в лоток, сняв маленькую крышку. Р.s.руки трястись не должны...
Вчера тоже наливала воду с банке с узким горлом, намного удобнее чем через варонку.А воронка вытекает по краям.
Яйца утиные которым уже 18 дней у меня лежат в инкубаторе блиц норма.Но яиц мало т.к, сначало они лежали все вместе в одном инкубаторе блиц 72 циф, я их поставила дальше от вентилятора.Правельно ли это , или наоборот ставить ближе.?
Можно еще из лейки для домашних цветов, тоже хорошо получается.
Это ещё удобнее будет. Просто первый инкубатор был с бутылками, и там по бутылкам смотришь, и уже доливаешь когда заканчивается. Полные водой ванночки на сколько дней хватает? как часто нужно доливать.? В инструкции написано 1 раз в 3 дня, но так ли это...
Обычные уточки заложены? Простите, запамятовала какие яички закладывали. Если уточки, то норма 26-28 суток, Вылупиться могут сразу после первого проклева и через 5 минут уже вылезти, а могут до 2-х суток тунеядстовать, а потом когда уже терпение у хозяина на исходе, вылезти. И то и другое является нормой для уток. На 26-е более легкие экземляры, на 28-е более тяжелые.
Да, уточки обычные заложенные -пекинские, хохлатые, башкирские.
А насчёт того как выставлены яйца у меня правельно?( на фото) или нет разницы?
А тем которые выводятся сейчас, лучше добавить еще емкость с водой и открыть заслону полностью.
Хадиджа Зюкина пишет:
У меня на 4, поэтому подливаю каждые 4 дня.
Открыть полностью заслонку это означает её тянуть в сторону к 45 %.( т.е если тянешь заслонку к 80 % -это закрываешь заслонку, если тянешь в обратную сторону к 45 % это открываешь заслонку?)
им тем более влажность нужна, я по своим заметила, если на выводе не хватит влажности они "натирают" шишечки пока крутятся и иногда искривляют шеи, по сухому.
правильно
правильно
Какую дополнительную ёмкость можно использовать например?и где лучше поставить?
любую, по площади испарения примерно как штатная, лучше вдоль стенок, я использую третью и ставлю всегда рядом со штатной к стенке.
правильно
правильно
Я к инкубатору заказывала ванночку дополнительную. Её можно поставить? не слишком большая?Извините что много вопросов я первый раз инкубирую, очень переживаю.
Вдоль стенок вроде должна поместиться около другой ванночки
Сегодня я уже их охлаждала и опрыскивала, и поставила лоток обратно в инкубатор, поэтому уже дополнительную ёмкость наверное утром завтра буду ставить когда гулять яички будут, а сейчас чуть задвижку открыла на 60% пока что. А открывать задвижку нужно будет полностью до упора?
14. Измерил под лотком 39,8, это утро, вечером было 37,7, т.е за ночь температуры выставленная и под лотком сравнялись.Оказалось , упустил каюсь , 3-я ванночка сухая, обе стандартные по чуть-чуть. Убрал 3-ю ванночку. Выставил 37,8. , и о чудо без 3-ей ванночки температ выстав и под лотком почти РАВНЫ!!
О Чудо...... БЕЗ 3 ванночки - температура стабилизировалась,,, надеюсь ванночка с водой - это не регулятор температуры...... а то может еще внимательней надо читать ???
Флуд - это когда без разницы что - лишь бы ........ть................
А заслонка открываясь и закрываясь - лишь пропускает Входящий из комнаты воздух - кто нибудь влажность его замеряет??? при разных входящих данных и результат будет РАЗНЫЙ...
заслонка в комнате с 70% влажности даст один результат внутри инка , а то же положение заслонки при комнатной влажности в 30% - совсем другой.....
для этого читать Внимательно нужно - инструкцию по применению прибора.....
и замерять влажность контрольным прибором.... а не заслонкой хлопать и ушами
Возможно еще раз ВАМ надо написать. Читайте ВНИМАТЕЛЬНЕЕ.
Олег мерял температуру над ванночкой с водой. Или Вы будете утверждать, что температура испарения воды не дает искаженный показатель на градуснике? Или температура в ванночке тоже 37,8? И еще стояло 3 три
ванночки с водой до 14 дня. Вам еще раз повторить? ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ
Температура испарения воды - никакого отношения к температуре в инке НЕ ИМЕЕТ.....повторите школьную физику......
Читайте внимательно инструкцию.... и учитесь выводить - не заслонкой якобы регулируя влажность - а замеряя контрольным влагомером - выводя птицу НЕ иметь такого прибора - глупо...
и даже внимательное чтение тут не поможет.....
Замеры при инкубировании ПОЛОЖЕНО проводить и фиксировать не реже чем один раз в 4-5 часов - это к Вашему сведению......и температуру - и влажность..... и желательно откалиброванным прибором...
Коэффициент Испарение воды при влажности окружающего воздуха 30% - это одно значение..
а при 50% влажности в помещении - - это совсем другое значение..!! чем суше воздух тем испарение будет интенсивнее - и это при одинаковых значениях температуры..... учите матчасть
Владислав Владимирович, Уважаемый!
Прошу Вас покорнейше прекратить оскорблять Галину Юрьевну почем зря.
Со стороны это выглядит крайне неприглядно.
Она пытается помочь и объяснить наидоступнейшим образом.
Не идите на поводу у эмоций.
Пожалуйста!
Потому что пустой. И надо дать время, что бы прогрелся.
Внимательнее читайте комментарии.
А какая температура выставлена ?
У яиц которым сегодня 25 дней пока нет проклёва.Нормально ли это.? Переворот сегодня остановила.Влажность 2 ванночки, заслонка на 75 %
правильно
правильно
конечно, это даже лучше
умещаются
да, полностью, до упора.
Спасибо вам большое! А вы опрыскиваете в лотках или перемещаете яички на другое место.Сетка в лотке из нержавейки? или...?
Гусики, мусики,индючки , и курочки на очереди))).Гуска только занеслась породы СЕРАЯ КРУПНАЯ , а вот девочки ЛИНДЫ пока что то отстают.
Цитирую
Пожалуйста!
