Д-37, СМД-20+кпп Зил. Страница 5 из 21
611 сообщений
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
Удачи в установки
: Новый Уоян
16.03.2011 - 16:38
: 14
кардан посмотрел я фото что то не пойму там просто откатили задний мост ,а раму не добавляли?
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
там плохо но видно сто есть швелер добавочный взади просто не знай когда поеду так бы еще раз с фоткал
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
ярик-28-82 вот форум про вездеходы там есть и про удленение рамы 131
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=52&t=9984
: Усмань
01.04.2011 - 11:02
: 21
igoresha,напиши по-подробней как кожух из диска сделать и как его крепить
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
burunduk-2010
НЕ ломай голову купи плиту Д-245 , А кожух подгони ЗИЛ-130. Удачи.
: Усмань
01.04.2011 - 11:02
: 21
сергей,а сцепление какое-моё останется или зиловское ставить?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
burunduk-2010
Ты меня звени ,что голову тебе запутал про плиту Д-245 её на СМД не поставишь. А КПП урал не меняй она не причём. смотри если такая , то от карбюраторного. Я с Задонска.
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
"ИВАН животов" пишет:
А вообще если у меня откажет ВК я скину стартер на 24 и поставлю на 12 редукторный выкину ВК и буду жить счастливо,потому что ВК ето еще тот геморой
Спасибо за ответ.
А есть редукторный стартер на смд? по интернету полазил и не нашел.
Не у кого нет книги электронной по двигателю или комбайну с двигателем смд? Или хотя бы схему электрооборудования.
есть одна книга, но там общая информация.
И вопросик еще возник, не нашел обратки в бак. Только подача, по виду как я понял закольцована на фильтр тонкой очистки, так и должно быть?
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
Вот еще переделанный зил 157 с двигателем СМД 21 или 22. Установлен подогрев от ГАЗ 66, ГУР от зила130. Коробка родная.
Может кому то интересно будет, тоже всетаки ЗИЛ
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
Тигеон спасибо за фото очень интересно.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Тигеон
Интересно сделан кожух. Молодец.Но выхлопная очень плохо.
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
"eliseev.cergei" пишет:
157 не мой. делал сосед. Сам все собирал, но увы уже ничего не спросишь. нет его с нами.
И выхлопная сделана плохо, потому что он не сварщик и балгарки тогда небыло, а вот моторист был хороший. Зил бегает 75 по трассе (может и больше) какието шестеренки в родной коропке перетачивали ему.
: Усмань
01.04.2011 - 11:02
: 21
Elisev,КПП очень похожа.А как сюда вставить фото?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
burunduk-2010
Нажимаешь обзор и выберешь попку из которой нужно взять фото, выберете фото , а затем обзор и она здесь. Так можно несколько раз. Удачи.
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
"Тигеон" пишет:
Фото очень интересны.А сможете подробнее сфотографировать передние и задние крепления двигателя,и как ГУР закреплён.И похоже поддон переделан,его тоже снимите.А запускается стартером?Спасибо.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
eliseev.cergei Вместо заклепак надо ставить болт с телом тогда разбивать небудет. Проверено временем.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
altaf
Спасибо . Пока руки не доходят до этого кронштейна, но готовится надо. Полазаю по магазинам может что-то подберу, а если нет будим точить.
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
"BooG" пишет:
Сфоткаю, только чуть позже. Когда в следующий раз пойду его смотреть.
Поддон просто немного урезали чтобы мост не задевал, кабину вроде не поднимали. Заводится стартером, СТ100 стандартный для двигателей СМД, аккумуляторы там 130 кажется, сейчас уже не вспомню все через ВК-30Б. Причем хорошо заводится, летом без проблемно, не прибегая к декомпрессору. А на моем 130 зилу только с декомпрессором. Может кто подскажет из форумчан почему? (но подозреваю с эллектрикой там навертели). Зимой с подогревом тоже хорошо заводится, выхлопная подогрева направлена немного на поддон и подогревает масло.
Расход 23 пустым по нормальной дороге, 27 с прицепом и небольшим грузом.
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
Вот фотографию ГУРа специально делал, почему то первый раз не поставилась
Вроде все от 130.
: Новый Уоян
16.03.2011 - 16:38
: 14
я смотрю много вопросов вознекает по электрооборудования могу помочь по этому поводу.думаю раму попробовать удлинить также как это делают на Урале на них просто срезают клёпки и выдвигают телегу вместе с вставкой и садят на болты ,а на зиле так получится?
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
"ярик-28-82" пишет:
Тогда задам пару вопросов. (в наличии зил 130 +СМД22)
Какое должно быть реле стартера, стоит сейчас РС 507Б 12вольтовое. оно подходит?
С генератором вроде как разобрался, должен быть 12 в. 45 или 100 амперные шли на двигатели смд. Стоит ВК 30, с такой системой будет ли заряжаться два аккумулятора? или только 1
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
ярик-28-82 должно но смотря под чё ты хочешь уделинть
: Новый Уоян
16.03.2011 - 16:38
: 14
Тигеон акб будут зарежаться оба т.к. при зарядке включаются паралейно(12в 132а/ч +12в 132а/ч=12в 264а/ч) только генератор надо помощьней.реле в полне подайдёт.
Кардан если ты обратил внемание на фото. кабина установил от пожарной машины и надо поставить кузов он 3м80см, рама для этих целий каротковата.
: Новый Уоян
16.03.2011 - 16:38
: 14
Тигеон такой вапрос как утебя зил по дакументам прходит с двс смд?
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
ярик-28-82 понял посовутуюсь с бывалами потом отпишусь у меня зил зареган как тягач хоть он с кузовом
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
"ярик-28-82" пишет:
Я вообще то живу в казахстане, Костанай (возле челябинска). У меня в тех. паспорте стоит Двигатель СМД 22, без номера. И номер шасси вроде все. По сути любой дизель можно ставить, не думаю что кто то полезет проверять при оформлении или на трассе.
Если хотите, могу сбросить копию тех.паспорта.
"ярик-28-82" пишет:
стоят 200 аккумуляторы. Какой генератор посоветуете? На сколько ампер?
Сейчас 24 вольтовый стоит, все равно искать надо будет. Зиловского хватит? Он вроде на 45ампер или что то по мощнее?
Ездим в основном только ночью (пчел перевозим), так что свет всегда включен и по прицепу лампочки габаритные навешаны.
: Новый Уоян
16.03.2011 - 16:38
: 14
Тигеон генератор зиловский большой должен потянуть внем вроде около киловата мощности и желательно шкивок диаметром по меньше поставить чтобы на малых нормально выдавал.
Kazahstan
: Karaganda
04.03.2011 - 17:49
: 122
Елесеев Сергей привет!Я на своем менял кронштейны так,старый срубил,поставил новый на пару болтов,купил карданные болты камаз на 14,на самих болтах прогнал резьбу до конца,клепки на 13мм метчиком на 14 прогоняешь резьбу сразу в кронштейне и раме,потом ввернул болт и затянул,держится мертво удачи
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Ruslan Muhametzhanov привет. Большое спасибо за подсказку. На недели думаю займусь.
