Авто и Мото форумчан. Страница 161 из 266
7973 сообщения
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Вовий пишет:
rus38igor пишет:
тракторист .1764 пишет:
Мужики такой вопрос - приобрёл себе ваз 2105, для поездок на работу, нарисовалась такая проблема - заводишь машину горит зарядка, газу дашь, зарядка гаснет, и свет как будто мерцает, я так думаю неисправен диодный мост,подскажите прав ли я, или может ещё что нибудь может быть
я бы щётки ещё глянул , было что то подобное , помогла их замена !
Тоже было. Щётки стёрлись.
Было тоже,втулка токосъёмная на коллекторе, по которой щетки скользят, сносилась.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вовий пишет:
Тоже так было. еще былона ваз 2112 2 акб за 2 ночи в ноль. оказалось диод один пробило на массу.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Алексей 161 RUS пишет:
Вовий пишет:
Я вот тоже грешу на диодный мост, щётки глянул, в норме они, ремень натянут, придётся гену снимать
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
На классике это тот ещё геморрой. Надо вынимать вниз и есть только одно положение при котором он вынимается. На калине и реле с щётками и диодный мост можно менять не снимая генератор. Правда и цена на эти детали на калину и приору в три раза дороже чем на классику и в два чем на самару. Интересно сколько они на весту стоят.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Вовий пишет:
Вовий пишет:
В приоре тоже геморрой гену снимать, особенно если с кондеем, попробую по месту найти, поспрашиваю может кто даст, не вариант ездить так, рано или поздно накроется
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Кстати про цены на запчасти для приоры, калины, в разы меньше чем цены на запчасти от иномарок, даже бюджетных. Веста я думаю не намного дороже, хотя кто знает, нужно спрашивать владельцев, знакомый икс рея взял, доволен, я бы весту универсал себе взял
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Шyриk пишет:
абс не дает затормозить когда колеса в букс срываются
Частые толчки по тормозу, не до упора, левой ногой, и газ правой помогали раньше. правда не на автомате. Получается некое подобие антипробуксовочной системы.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни, у кого опыт владения ВАЗа? А именно интересует Калина 2 и Калина кросс. А также двигатели 87 л.с. и 106. л .с .
Какой лучше хуже и почему ну и сами авто???
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
саня2112 пишет:
Первая Калина была. А по двигателю: оба при обрыве ремня гнут клапана. Сервисники знакомые говорили что на 106л.с. масло раньше подъедать начинает. Но 106 и едет резвей.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Alecs82 пишет:
саня2112 пишет:
Хмм.87 этож вроде 8кл, он с проточкой,их не гнет.
106 это шеснарь, я про них не в курсе, была приора, из-за отсутствия проточек и продали, все стремало попасть на движку если Ремень оборвет.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
У меня калина 2009 год 1.4 ,16 кл.Но если не изменяет память написано 90 л.с.
Правда поршня уже поставил с проточкой. Тысяч 15 назад.Два раза менял ремень /ролики/помпу,каждые 40...45 тыс.на третий раз после замены прошла около 10 тыс, и клина словила помпа ЛЮЗАРовская cen
Самое не приятное, заменил клапана и т.д.Собрал она масло стала жрать ведро на бак. cry Пришлось разбирать второй раз и менять поршня.
Что хочу добавить данный мотор с новья подъедет масло,не много. Но есть токой факт.
По сравнению с япошками масло вообще не берет good
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
lexamilowanov пишет:
200...300 грамм на 10000 тысяч.
у меня 1JZ 200 л.с пробегу 200000 синтетика 0 грамм на 10000 тысяч face yes2
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Viktors27 пишет:
Приора пробег 300000 200 грамм на 100000,япам вобще грех жаловаться))
: Приморский край с Голубовка
18.12.2010 - 16:46
: 1379
У меня был галант,спасик, кариб,последняя хрв. Ну на....!
И это не со слов кого-то, из личного опыта.
И при этом
Самое не приятное, заменил клапана и т.д.Собрал она масло стала жрать ведро на бак. Пришлось разбирать второй раз и менять поршня.
И это на машине 2009 года . У родни корола 1985 года , ездит без проблем , масла , фильтра , резина , аккумы и всё.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
3-е жигулей было , все с новья, 110 , 120 и 50 тыщ пробега при продаже , никогда не доливал масло , всегда от замены до замены , а замены через 10 тыщ по спидометру, при том что средняя скорость по компам 20-30 км.ч .
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Viktors27 пишет:
у меня 1JZ 200 л.с пробегу 200000 синтетика 0 грамм на 10000 тысяч face :yes2
Многое зависит это стиля вождения,лично я отжимаю по полной.При более мягком вождение может и поменьше брать масло.Но я по другому не могу hi
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Тож порой до 6500 кручу
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
lexamilowanov---иди ка ты ......... super huh --Это двигатель миллионник
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
николай с.с пишет:
Это не у него, а у меня милионник
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
JZ - этим все сказано. При пробеге за 200, там после замены масла, через 7тыщ щуп достанешь - а масло как только залил.
У соседа был на газели, JZ и коробас от марка (АКПП) , так сча газельку поновее прикупил, там 4216 ,грит эта газель легче,но нихрена не едет , да ещё и коробка на механике.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
николай с.с пишет:
Иди ты сам.
На сурфе двигатель 1kzte почитай букварь. И тему внимательно.
На японцев не гоню.Мечта была марк 2 но родня с Иркутска подогнала сурфика.
Отзыв о спасике, галанте, карибе и хрв это мое личное мнение, ни кого не оговаривать и навязывать я ни кого не собираюсь. Вот фото то что у меня есть.
Сурф зимой и в деревню,калина супруги, форд транзит ежедневно используется. На сурфе дорого по Воронежу пере двигаться это не Сибирь. Транзит good
Из минусов нет кондея. Но расход радует.
Галантер был V6 .150 возил очень бодро.но расход адский
Спасик и кариб с мотором 1.6 акп и хрв на палке 1.6 все передний привод не такие уж экономичные машины.
Может я ездить не умею lol прежний хозяин хрв клялся расход 8...9 л по городу.Куда там 12...14 к бабке не ходи.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Согласен, на 500% Я тоже не умею, уж как только не пытался ....
Чтоб 8-9 вышло, это надо тошнить на разгонах , глушить на спусках и не прогревать , а если ещё учесть что зимой машины на улице, их оттаивать надо - то вывод один - 3,14даболы все, кто на бензинках ездивши, 92й заправяючи, с весом под 2 тонны, божится что в 10ку по городу вписывается , и пох , палка там или пулемет.
Канечно, если городской режим это средняя скорость 60+ то да, наверно можно вписаться , тока я даже по Московским кольцам , такого не припоминаю, разве что , по ночам , но этож не усреднённый, это можно сказать разовый замер.
Вот, Дастер, круглый год в расчет взял, на автомате,2л 4х4 , город 90% трасса 10% , есть12 -13 литров 95 обычный с Роснефти, ездит мама медленно, а когда езжу я- то 15 шка выходит, тоже самое но только летом на ховере 2,4л с палкой , зимой до 20, но ,для него другие режимы и сугробы , да и буксует сильно без передка , а с передком - веселее,но по асфальту незя.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Доброго дня,мужики подскажите топливный бак с 14той на 99 инжекторную пойдет?одинаковые?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
тракторист1 пишет:
Там разница только в длинне патрубка от горловины до самого бака.А что со старым? В крутить саморез через резинку good Ездил больше года пока не продал.
Была 99,продал родне с пробегом 930000.Пробег родной с1996года.
4 года по Москве остальное по Воронежу. Второй мотор,замена кузова в 2009 с Тольятти. Видела Казахстан, Крым рым и медные трубы. Стрелка ложилась влет.
Только 180 км для нее много. Выходило боком,замена радиаторов, прогарала прокладка.3 предачу включал на 100 сотке.Когда было нужно.
Со всем этим , 12 на сотку.Фокус 2,на палке с мотором 1.6 дым ваз нюхал
21.01.2012 - 10:44
: 1269
тракторист1 пишет:
Старому пипец пришел,варенный переваренный весь стык внизу,вот теперь он еще и сгнил.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Касаемо темы - у супруги Рено Каптюр 2017 (бело-черный) уже 30 000 пробега.
У меня служебный Чери Амулет 2007г 170 000. Не вздумайте ни кто такой тарантас покупать, ибо - 140 000 кап ремонт двигателя, 150 000 - замена кпп на гольфовскую - это по-крупному. По-мелочи ВСЁ!!! от радиатора (уже третий) и блока управления печкой (тоже будет третий) до замков дверей. Пластик- что могло отпасть-отпало, что могло отсохнуть - отсохло. Единственный плюс в нём - есть кондиционер, и он работает.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Андрей КАПМ пишет:
Чери Амулет
Тоже наслышал от владельца такого чудо аппарата страшилок.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Sibirius пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Чери Амулет
У соседки, 11 лет амулету, так вообще никаких ремонтов, хотя ездит на нем регулярно. Да и другие , кто с новья брал, не жаловались. У кого бушная ,с наверняка скрученным пробегом или битая - те встревали на ремонты, но благо запчасти не дорогие. Так то, после 100 тыщу пробега, и корейцы с японцами и немцами голову крутят, я уж молчу про Кайен и ему подобные, те просто через 3года обесцениваются и сыпятся, форум по ним, что весь фермер.ру по объему.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
КАТЫ 3,14здят в америке shok , а мы их выкидываем.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Газила навоз возила laugh
