Авто и Мото форумчан. Страница 154 из 266
7973 сообщения
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Промах пишет:
Казак161 пишет:
Вовий пишет:
Казак161 пишет:
Alecs82 пишет:
Вовий пишет:
Я на 70 тысячах менял
Так на восьмиклапанник в инструкции срок замегы ремня пятьдесчт тысяч если правильнь помню(на восьмерке тосно пятьдесят)
На 08, я ездил пока не порвется, ремень с собой, менять 15 минут
С большим интересом посмотрел бы как ты ремень за 15 минут меняешь. Формула 1 нервно курит.
А в чем там проблема,кожуха пластмассового не было, только шкив открутить на коленвале , что бы ремень просунуть, Две метки выставить и все. Ключи всегда были в машине т.к. старенькая была.,двигатель сам делал в год по два раза , но это и было в 1998-2003 году. После этого, только новые беру.
21144
Аха, гену ослабить, это нонче болты на кожухе звезда, так ее пассатижами пришлось откручивать, потом еще болтик на защите шкива привода генератора, сама гайка шкива. Ну и натяжник, метки, туда-сюда, в перый раз - как то очень быстро вышло, сам удивился.
На 9ке, в гаражах, мужики умудрялись менять их в промежутке меж принятыми стаканами. Сноровка и инструмент пральный, и даже думать ненадо, не загнёт.
Ну да гену забыл, болтик верхний ослабить и монтировочкой придавить.(нижний и не трогал)
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Алексей 161 RUS пишет:
Тут много знающих ! мотор у меня на 2112 1.5 16кл ведь так не должно быть ? [изображение]
Старый хозяин сказал новое все заменили, ролики.ремень. помпу.
Вот в таком не лазил еще, врать не буду.Леша ты за метки, так там допуск есть небольшой,на зуб переставишь и будет в другую сторону не совпадение.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Казак161 пишет:
Андрей привет! Я что подумал , нужны наверное разрезные шестерни .и тогда все будет по меткам. а 1-2 Гр это уже много .
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Казак161 пишет:
Привет, да по меткам у тебя все нормально, чуть вернуть назад и обе метки совпадут, судя по фото.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Казак161 пишет:
Не совпадает на зуб . если вернуть на зад впуск. то тогда выхлоп уйдет еще больше . 1 градус это много уже значит ке
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2437
Первые два фото это одно положение с разных ракурсов или на одном валу совпадает, а на другом на столько мимо?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Казак161 пишет:
Не совпадает на зуб . если вернуть на зад впуск. то тогда выхлоп уйдет еще больше . 1 градус это много уже значит [изображение]
По первому и второму фото, где штырек стоит, видно и там и там есть чуть не докрут. Вернуть назад и должны метки совпасть.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Alecs82 пишет:
Да впуск и выпуск.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Казак161 пишет:
Наверное так и есть.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Страшно да?
Довернуть по часовой на ползуба - идеально совпадет. Если что то смущает, поменяйте шкивы, наверняка будет тоже самое. Метка КВ важнее,выставить, свечи выкрутить, четное число оборотов покрутить КВ, успокоится, завернуть свечи и завести. victory
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Промах пишет:
Страшно да?
Дело в том что метки совпали на коленвале и маховике. а на шестернях вот такая шляпа.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Мож ремень попробовать другой?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Андрей КАПМ пишет:
Может ремень попробовать другой?
Андрей добрый день!Может быть . мне тоже так по советовали . но старый хозяин поставил новый сказал . ХЗ
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
Новый ремень толку не даст. Проверь ВМТ на шестерне и поршневой или маховика. Бывает в нижней шестерни шпонка чуть разбита, будет смещение.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
sheva70 пишет:
Вот именно .что коленвал и маховик совпало все по меткам.а на шестернях встало вот так как на фото выше.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Добрый день, Алексей! А чьёго производства?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Андрей КАПМ пишет:
Ремня? та ХЗ его знает не посмотрел . не охота идти в гараж чет вчера было+7, сегодня упороло -6 .
27.03.2015 - 07:58
: 5521
Андрей КАПМ пишет:
Ну я к тому - может бракованный.
упороло -6 .
Вслух так не говори ))), а то Сибирь нас не поймёт )))
У нас 0-1 с дождём. Скрёб утром стекло ото льда.
Сильно не поймёт! shok
victory
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Как говорится Сибиряка теплом не напугаешь.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 945
Если хочется совсем точно то вмт нужно смотреть не по метке а по микрометру, через приспособу вкрученному в свечное отверстие, бывает тоже не совпадает прилично. Распредвалы тоже самое, только надо знать параметры. Допуск по распредвалам на ЗМЗ 406 и подобным 2 градуса, на Вазовском думаю примерно столько же.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
gryaznij пишет:
Как раз я прикупил на Али новый https://ru.aliexpress.com/item/DIU-PrecisionTool-Dial-Indicator-Gauge-0-..., был старый на мотоцикле выставлял зажигание сломали, Под 16 кл мотор нужно точить переходник, колодцы то глубокие .
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2437
Alecs82 пишет:
Да впуск и выпуск.
Может ремень не тот поставили. Есть ремни на 136 и 137 зубов, на разные моторы.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Alecs82 пишет:
За ремень не знаю , а вот шестерни вроде разные есть. не счет приора там профиль зуба не такой.а вот 2112 мотор и 21124 и 21126 слышал разные шестерни грм. Может не те поставил прежний хозяин, ему все делали на станциях он сам не делал машину.
Вот немного по Гуглил https://www.zr.ru/content/articles/16191-16-klapanniki_2008_goda/
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Точно 1,5 л?
Чёта там тока про 1,4 и 1,6 написано scratch_one-s_head .
Тож можно у ПАСОНОФ с автомага поспрашать - чё за фигня и сколько её должно быть .
Метки то при провороте на чётное колв-во не уходят ?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Промах пишет:
Точно 1,5 л?
Ну да
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Промах пишет:
Точно 1,5 л?
Ну да
Ну ващее н чего кроме LADA 16valve, он по докам 1,5? Чего за модель у него?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Промах пишет:
Промах пишет:
Точно 1,5 л?
Ну да
По докам -Ваз 21120 . 90 лошадей 2003 год отличается визуально по впускному коллектору
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Шyриk пишет:
90 л.с. у меня было на 1,6 16 клапанов. ВАЗ21114
Сань привет! по докам СТС так и стоит 90 пони .
https://www.drom.ru/catalog/lada/engine/vaz-21120/
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Андрей КАПМ пишет:
саня2112 пишет:
посоветует, готов к критике.
Готов он к критике.... Тебе супругу не жалко??? Пятёркой её душил - вот сам бы на ней и ездил.
Была служебная Калина седан в полной комплектации 1,4. Жигуль- он и в африке жигуль ни больше не меньше. Ждать от неё супер качества не следует. Та-же 10-ка, со всеми её болячками.
Кредитнись, и купи жене адекватную новую машину. Хотя бы Хрэя, Сандеро, ну или на крайняк Солярис
А то я сам не знаю!! Кредитнись. Сначала ипотека а потом понты с новой машиной.....
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
саня2112 пишет:
Ну дык 12-шку свою супруге отдай (судя по нику), а сам на пятёре погоняешь, чай не развалишься, через годок подсобираешь - возьмёшь чё-нить поадекватнее.
