ВАЗ-2121, 21213, 21214, 2131, 2123. Фотогалерея, тюнинг, ремонт и продажа автомобилей нива и запчастей.. Страница 26 из 72
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
НУ ПОНЕСЛОСЬ.............Сколько людей столько и мнений![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
на предыдущей Шниве поменял ГНЦ на АНЦ, пробег с мех автоматическим натяжителем около 100 т.км, но был 1 случай кода буксовал в каках - резкий удар, думал пол мотора разлетелось... заглохла... потом с грохатом завелась видимых наружных повреждений не было но вот потом уже дома когда разобрались у мех.автоматического натяжителя носик загнуло... х/з что могло на это повлиять... поставил другой тоже мех.автоматический и с ним продал ...
Ну не дай бог такое счастье никому!!!!!!!!!!!!
Где брал и почём?Я хотел купить,но не смог найти по наличию,а только под закази в районе косаря вроди стоит!
Ну и хорошо!Может и нормально будет работать,может у людей подделки попадались,как у меня подшипники на пассате!!!!!!!!!!Но я читал в нэте плохие только отзывы а о ИСАЕ хорошие только,не знаю!Ну смотри аккуратно первое время и посмотри как он будет "дышать" через тысячу например км,сними не поленись и станет ясно,если на штоке есть выработка то,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Я лично после прочитанного пилота не захотел брать!
Брал в Краснодаре, стоил в районе 500руб но давно это было
А так можно у них на сайте заказать http://isai-shop.ru/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C/
Я видел, на 213, тока поршни не пробило но пришлось заусенцы на поршне зубильцем срубать, и то машина 50 ехала. А на сотне все размолотит
Всем привет! У нашей на 80-ти тысячах (примерно так), обломило башмак натяжителя, цепь провисла и привет гнутым клапанам! При родном гидравлическом натяжителе..
Как я понимаю.. После пуска, масло еще не успело натянуть цепь, а она начала долбить башмак (звук у двс в этот момент был ужасен!) В конечном итоге ремонт головы
Уже проехал первую сотню,Знаю две ш нивы У одной больше года стоит ездит по вахте 500 км в одну сторону не жалуется.
Вот пришла зима
Ух ты. А у нас +1
Так вот подумай про печку в машине.До сорока доходит и больше Всё бы ничё да с ветром наверно все 50
А че с ней? Если термостат исправен и заслонки в печке работают как надо то греть будет
ИСАЙ
Про исая я смотрел,а по пилоту такого не видал!Болтиком подтягивать не вариант,смысл его как автоматического отпадает!!!Автомат,значит поставил и забыл,правильно!У меня например на пассате два автоматических натяжителя,на ремень грм и на генератор,так работают до замены ремня без проблем!Тоже самое и простым подтянул и катайся,я простой и купил на ниву за 100 рублёв!
Это чтоб конкрентно есле собачку или шлиц сорвет.цепь не ослабнет.А так там обыкновенная заглушка от течи масла.ИСАЙ не попадался его заказывать надо.Будем надеяться что заводской.Стёр защитную пленку вел цифры на их сайте пишут завод![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Да я понял,но всё равно советуют подтягивать!
я заказывал по почте Штат 400 в Тольятти ,а вообще то их много разных марок посмотри нивские форумы и определись
Посмотри здесь http://www.niva-trofi.ru/shop/aksessuary/kompjutery-antiradary-registratory Я кое что выписывал сайт проверен сам его нашёл здесь http://www.chevy-niva.ru/index.php?sid=b4f4b7d83f7f32afe10aed9716f0550b
Немного по резине
Упс![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Телефон тупит блин
Вот нашел в руководстве по эксплуатации Вот она
Я полистал маленько. Сколько людей, столько и мнений. Одни говорят прошивку надо менять, у других и так всё работает. А в мозги лезть не хочу. На днях домой еле приехал на второй передаче. Заглушил и всё....! Два дня делал, оказались пробиты свечные провода. Но всё равно какая-то ошибка не стирается.
в мозги там лезть не нужно,смотри по мануалу схему установки и вперед. Только как я уже писал смотри при покупке чтобы БК и мозги с твоей машины совпадали иначе он не будет работать.У меня лежит новый Орион в мануале которого написано ,что он подходит на Ниву , но не написано что она не должна быть с Ё газом который не пошел на мою машину.В результате купил Штат уникомп 400 сейчас работает все и кстати на штат есть реальная техподдержка и по интернету и по телефону чего про Орион сказать не могу.А машина какой модели и какого года?
ВАЗ21214, 2006 года. Газ тросиком.
Ищите фирмы мультитроникс. У меня на пятнашке стоит мультитроникс С350. Показывает все что нужно, почти все что комп покажет. Я в тырнете заказывал, 3500 заплатил.
По ссылке перейдите и выбирите какой у вас контролер и покажет что вам нужно и какой
http://www.multitronics.ru/vaz/
