ВАЗ-2121, 21213, 21214, 2131, 2123. Фотогалерея, тюнинг, ремонт и продажа автомобилей нива и запчастей.. Страница 16 из 72
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
я поставил дополнительный вентилятов на помпу, только обожур ставить не стал! а то тоже не раз закипала. теперь все ок!
На зиму снимать придётся ,греться плохо будет ! Эбу перешивают обычно ,откатывают нормы токсичности на Евро 2 и за одно температуру включения - отключения карлосона делают 99-93 !
да все ни как время и желание не совподают в сервис заехать. а заехать то нужно! Странность у нее имеется. Нет плавности в оборотах, то есть: плавно нажимаю на педаль газа и обороты потихоньку поднимаются до 1.1 и происходит скачок до 1.4-1.5 (дальше все нормально) затем так же плавно опускаю педаль и все тоже самое только наоборот, резко падают. Менял датчик дросельной заслонки, изменений нет, но когда дитчик снят (провода подключены) и машина работает на холостых, открываю дросельную заслонку (датчик неподвижен) обороты плавно поднимаются все как надо (до обеднения смеси и происходит разнобой в работе), но если отдельно поворачивать датчик, не трогая дросель, то вот тут она снова показывает скачок. И не подскажите, услуги сервиса (найти причину и поковыряться с компом) дорогие?
Это первая зима с доп. вентелятором, посмотрим как себя поажет. Если что снять не долго, всего 3 болтика открутить
Не так сразу. Сперва знакомых поспрашивать на предмет толкового диагноста, а там уже и цена известна будет а то мне лично за 300 пол дня ковыряют, а соседу за 500 комп подключить на минутку
есть один, его волшебником называют, не спрашивал только еще. а 500 за минутку это конечно круто!
Вот попробуй, я хоть и занимаюсь ремонтом но в диагностике как в балете, нашел толкового и свои если че сурьезная и моего мозга не хватает то к нему еду. У нас диагностика полная 500 руб и неипет скока времени она заняла, ну за час дороже будет само собой
Я тоже как то заезжал к такому (волшебнику) лутьше я бы потерял эту пятихатку,не так обидно было
Он мне так нечего путёвого не сказал.
Полно такого, лампочка ошибки не горит значить все исправно и вся диагностика
Медлено падали обороты ДВС поэтому и заезжал.Нашел с помощью инета,не работал датчик ДПДЗ Чек не горел.
Скорей ище работал просто глючил, так бы лампочка загорелась
и такое было. заменил клапан холостого хода. как бабки отшептали!
Много брака попадается среди ДПДЗ , Проверить можно просто подключаете к усилителю вместо регулятора громкости ,если при увеличении или уменьшении громкости есть треск,то в утиль ! Или посмотреть диагностикой диаграмму открытия заслонки или АЦП ДПДЗ ! На скачок оборотом ещё и ДМРВ влиять может ,состав смеси он составляет !
Сегодня столкнулся с такой проблемой.Стал заводить(ш нива 2006г)Один раз хватанёт и всё чек тухнет.и так все последующие разы![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
чё то сломалось!!!
К автоэлектрику !!!!!!:smile3:
Спасибо за совет![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Послушайте бензонасос жужжит когда зажигание включаете, а давление в рампе можно и на глаз проверить, колпачок открутить и на золотник нажать, если бензин не брызгает значить давления нет. Буквально час назад на двенашке так было, после сварки собрал всю, завожу и фига, оказалось разъем на насос не досоеденил
Прошло часа полтара всё это время был включин котёл подогрева (на улице -8 В гараже не знаю) Включил зажигание насос молчит,заводить не стал.Проверил давление в топлевной рампе(нажал на золотник клапан)Безин вытек без напора.Включил зажигание насос заработал,машина завелась с пол тыка
Странное чет, надо бы на диагностику, а то гадать можно сидеть до утра. Я со своей када мучался понял некто в тырнете нечего толкового не скажет, тока деньги на ветер если всех слушать и все менять, у меня как оказалось дмрв тупил а менять чуть ли не пол машины предлогали. Ну топливо давление проверить полезно, часто либо контакт плохой либо предохранитель сгорит. А у меня фильтр прошлой зимой забило, скрутило бумагу а баранний рог, я потом его вскрыл посмотреть. Вечером все норм а утром завелась, и через сикунду заглохла и завести никак
Это последняя заправка(заправочная сеть ТОПАЗ)
Не знаю таких, у нас нет, я на сургуте заправляюсь 95, или если бываю в другом городе заправляюсь statoil или питерская. Редко тнк а газпром объезжаю за километр и ютек тоже
Серёг, а Газпром чем не угодил, я только на нём заправляюсь, у меня дисконтная карта, кум управляющий на Азс, бенз проверяет каждый бензовоз, нормально. Впрочем у меня альтернатива - Роснефть, но там похуже, т.к. иногда перепадает двадцатка халявы от них. Есть ещё пару левандосовских Азс, но их в расчёт я не беру, хотя люди заправляются- ближе типа.
ПТК чтоли?Не заливай там хреновый бензин!Счас не знаю правда,а раньше говорили всю хрень таскали с воинских частей столетнюю.Я лью сургутнефтегаз и нэсте.
То один приедет жалуется не тянет, то другой жалуется бензин жрет, и всегда газпром всплывает
Ага. Год там уже не заправлялся
Ну и не заправляйся лучше!
Горлачев раньше хвалил мол бензин хороший, щас не знаю
У нас это самая качественная заправка. Машина работает очень хорошо, и нагар на свечах именно такой как и пишут в умных книгах, а салярка так вапче пример для подражания другим АЗС! ДТ пробовал заправлять на разных, и в основном сухая идет. Кстати мужики знакомые работают на рос нефти на бензовозах, а заправляют их только на газпроме (администрация указ дала), не хотят чтоб на дальниках их машина встала.
ну не идет у нас чавото газпромовский бензин. А про солярку не знаю, трактору вообще до лампочки что не влей все переварит
ентот газпром у нас один из самых дорогих заправок. трактор купил новый и как то не очень хочется лить всякую всячину, но тем ни менее с 4-х заправок ДТ покупал.. и только после газпромовского по работе двигателя почувствовал как работает мягко и приемисто. Пытается внедриться еще лукойл, говорят цены в 1.5 раза дороже!
Я или сургут лбю прям на заправку езжу или так кто даст канистру или брат дальнобой сольет сотню другую с рено магнум
