ВАЗ-2121, 21213, 21214, 2131, 2123. Фотогалерея, тюнинг, ремонт и продажа автомобилей нива и запчастей.. Страница 11 из 72
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Менял. Брал б\у с шестерки[/quote]![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
На этих вазовских коробках стоит три вида привода спидометра.Разное количество зубьев на приводе,если шоховская коробка то и спидометр шоховский
На этих вазовских коробках стоит три вида привода спидометра.Разное количество зубьев на приводе,если шоховская коробка то и спидометр шоховский :yes3:[/quote]
Не тока на приводе но и на червяке внутри коробки, а показания у всех одинаковые. К тому же у нивы привод от раздатки а не с коробки.
Не знал теперь знаю![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
На показание спидометра ище повлияет какие дифы стоят и размер колес
http://www.youtube.com/watch?v=Ph7vy4OQl4I Как делают радиатор![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Ух как. Интересно алюминевые как? Там то не паяется вроде нечего
Ребята, выручайте советом! стала вылетать 5-я! вчера начала при сбросе газа, сегодня и в натяг! что енто может быть!???
В пятиступку НАДО НАЛИВАТЬ ВЫШЕ УРОВНЯ трансмисии,даже задомкрачивать водительскую сторону,что бы больше вошло.
Есле нет кулисы(как на шеви) то ремонт.
Масло так и наливаем! приподнимая левую сторону, но вот что такое кулиса и присутствует ли она..? сказать не могу.. а нивах с 2002 гв они бывают? и как проверить ее наличие?
давненько слышал что на нивах вал 5-й передачи гнет! правда ли это?
Вот нашеп
Цифра 23
Там не сложно,разбирай,
дифектуй и запоминай.Положи рядом книгу по сборке и вперёд.
Без паники, коробки скинуть, снять нижнию и заднию крышку, заменить шестерни пятой передачи в сборе с синхронизатором и подвижной муфтой ну может и вилку тоже по состоянию смотреть, больное место у них 4 и 5 передачи остальные дольше живут. Насчет кулисы она у всех есть а на фото это шнивовская коробка на других такого нет, у обычных нив как на жигулях система. Виталику помог сеня и воткнули пятиступку в 2121. На 5 передаче при оборотах 3000 едет сотню, вполне нормально. Вот тока засада рычаг в мафон упирается при включении 1 3 5 передачи, надо рычаг кулисы погреть и отогнуть
Там не сложно, тока заднию крышк снять и шестерни снимутся пятой передачи, хотя может просто открутилась гайка флянца эластичной муфты, если откручена то зажать и проехать может и перестанет вылетать, а нет тогда разбирать и снимать коробку
как вариант! потому что все дело 2-х дней! Нужно найти умную книгу, может она тоже чего подскажет.. хотябы как разобрать!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
привозите сделаю, а объяснять не оч умею. а в книжке все найдете чё надо
мне дешевле будет наверно новую купить!
и на 4-й буду месяц ехать
На недели раскидаю ее. за одно сальник хвостовика на ней поменяю, сопливит..
походу потому и сопливит что гайка открутилась. с этим не шутят, знакомый на 21 ниве менял вторичный вал, шлицы сожрало, не уследил что гайка отошла вот и результат. тесть Ище в качестве будущего с Новгорода доехал на семерке без 4 передачи. это 500км
да я же шуткой!
можно и на второй ехать, только долго
А карабу все таки придется снимать и разбирать. вчера смотрел уровень масла. долил 150 гр и на пробке в капле масла была "золотистость" типо очень мелкой - мелкой стружки
стружка от синхронизатора. ездить можно если гайка флянца не отошла. если она отойдет то во первых начнет шлицы жрать и масло от туда течь и во вторых шестерни разойдутся на вторичном валу и будут гулять вот вам и выскакивает пятая, она не полностью включается. а если все таки гайка зажата то шестерни просто стерло, менять
http://www.youtube.com/watch?v=WJHI9vQG8Js
Серёга всё рассказал и добавить нечего,попозже фотки скину!Цилиндры суппортов заменил,пружины передние,шаровые,амортики,поворотники внедрил,подсветку салона!Рычаг перегнули ,теперь
Спасибо огромное Серёге!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
та чё там обращайся. тебе за цацки тоже Спасибо!!!!!!!!!!!!!!! лампочки кстати вещь, в Новгород и обратно ночью ездил, светят зашибись, сперва как обычно с противотуманками ехал а потом попробывал их выключить, и нормальный свет от основных фар. светят хорошо а дальний ище и белым светом светит. дальность на встречных проверил, на прямой и за километр мигали, а раньше бывает забывал переключится так встречная и не мигнет
Ну и добро!!!Что надо так пиши!
Лампочки ОSRAM +60% и +90%.Покупал в фирменном магазе.
Надо будет и бате купить такие,а то он тоже простые поставил!
