ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 76 из 127
3806 сообщений
22.10.2013 - 17:10
: 1580
c.izotov пишет:
всё началось когда я поменял коленвал. Метки на распредвалу стали не совпадать на пол зуба в обе стороны. Разрезной шестерней дело поправил. Но когда выкручиваю свечу и нахожу ВМТ не смотря на метки и потом оказывается метки совпадают
она отродясь не совпадают там, какое зажигание, если архаичное КСЗ вырвать и выкинуть, если БСЗ надо покумекать.
c.izotov пишет:
вот это не понял, я делаю, бумажку в первый цилиндр отключаю высоковольтный от катушки и потихоньку стартером, пока не плюнет, как плюнет, сгоняю метки, все. Дальше на слух. Зажигание регулируется в совокупности с карбом, если все выставлено норм, а свечки черные, смесь надо обеднять.
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
Ovosh12 пишет:
c.izotov пишет:
c.izotov пишет:
я тоже раньше думал и про зажигание и про карбюратор, только зажигание полностью в сборе новое поставил, трамблёр, катушка, коммутатор и провода, не помогло, карбюратор новый купил, стоял солекс, купил озон, не помогло, бензонасос новый, думал глушитель забит, новый поставил, не помогло. Заметил что если ехать 2500-3000об. то обязательно свечи засрёт. Если ехать 3000-3500 и более то всё нормально, а раньше зажигание ставишь то едь как хочешь всё окей и свечи жёлтенькие. Уж не знаю что думать, столько бабла уже зря потратил, зажигание,карб, глушитель, а свечей за месяц комплекта по четыре bang Зажигание сейчас стоит градусов на 15 раньше, не доходя меток на крышке, и пальцев не слышно, но после 3000 туповата
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
до этого ещё колечки компрессионные поменял, колпачки маслосъёмные, клапана потёр, думал может в этом причина. Масло не берёт, чё за хрень не пойму, в инете искал, читал форумы, есть такая беда и на инжекторных тоже, что не с того не с сего начинает троить и едет только когда газ в пол Конкретного ответа только ни у кого нет. Причём газ в пол ускоряется как ни в чём не бывало. В ютюбе у Наиля Порошина есть видео ролик похожий, там чувак приехал на шохе помоему,Наиль ему карб посмотрел, ничего не нашёл, свечи почистил и чувак уехал. Так и у меня, затроила, сразу на обочину перевертел все свечи и едет как ни в чём не бывало. Карб если бы забарахлил, оно бы и с новыми свечами не поехало, да и зажигание если искра через раз тоже бы не прошло
22.10.2013 - 17:10
: 1580
c.izotov пишет:
если нет детонации то тогда все нормуль, так и езди, при настройке все равно нужно делать смешение +/-.
c.izotov пишет:
если свечи заливает, то виноват карб, больше никто тут не влияет, если б было виновато зажигание, то тогда она начинает тупить и это чувствуется. Если конечно они чернеют не из-за масла. На инжекторах за дозировку отвечает компьютер на основе датчиков, там более сложная система. И при помощи отверточки там ничего не сделать.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Ovosh12 пишет:
Обедненная смесь тоже дает копоть , а обедняться может из за подсоса воздуха мимо карбюратора .Компрессию замеряли ? сколько давит ?
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
..СтарМех.. пишет:
Ovosh12 пишет:
Компрессия 11 давит. Масло не берёт не грамма от замены до замены. Только объясните мне почему выставив зажигание раньше всё работает как часы? Я чего то не разу не слышал что карбюратор может самовостанавливаться, самоочищаться от раннего зажигания? А при установке зажигания опять на своё место карб начинает богатить, менять уровень?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
c.izotov пишет:
А, что мещает оставить раннее зажигание--сильная детонация?
22.10.2013 - 17:10
: 1580
..СтарМех.. пишет:
вот тут не согласен, признак бедной смеси белесые или белые свечи, копченые с черным налетом богатая, рыжие смесь в норме. Если будет подсос воздуха будет нарушен ХХ и не подаваться регулировке, в плоть того что будет троить.
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
николай с.с пишет:
c.izotov пишет:
Привет тёзка! Да в принципе ничего не мешает, я так и оставил. Просто хотелось понять почему так произошло. Детонации вообще не слышно!
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
Ovosh12 пишет:
..СтарМех.. пишет:
я думаю что карбюратор тут не причём, тем более то что он новый и со старым так же было
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
c.izotov пишет:
ТВС поджигается раньше, молекулы большее время находятся близко друг к другу--соответственно скорость реакции выше, сгорает больше бензина.
: Восточное Оренбуржье
17.12.2012 - 13:21
: 70
Здорова Мужики!!! victory У нас в Оренбуржье всю зиму бушевала зима, и мне пришлось изготовить на скорую руку вот такой снежный отвал на свою ласточку ВАЗ. Т.к. нет лишнего металла и сварочного аппарата, на скорую руку собрал отвал из дерева. Сама лопата-это бывший борт грузовика, подъемным механизмом служат пара лапок-вместо лебедки - в общем эконом вариант. Проходимой машины типа Нива или УАЗ нет, пришлось навешивать на свою ВАЗ 2104... Ваши замечания и комментарии...
17.12.2012 - 13:21
: 70
Из начально изготовил больно длинные рычаги на отвале(около 1,5м от машины до края лопаты). Для маневра не удобно и машине тяжело. Затем укоротил рычаг до 1м. и соответственно усилил все места.
Крепления(как видно на фото выше) на буксировочные кронштейны,под бампером. Крепил на болты через резиновые втулки,чтоб не разбило мой кронштейн. Как то так.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Аslan пишет:
Издевательство над машиной!Для этой цели трактора есть! thank_you
22.10.2013 - 17:10
: 1580
Виталий Соболев пишет:
а как же миники на базе жигулевского движка, на форуме их тут пачками и то же скребут снег, пашут землю, я тоже уже какой год собираю трактор благо жигулевских движков как грязи.
Аslan пишет:
я бы на лонжероны взамен бампера крепил, и как гребет? Машин не оч то надрывалась?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Ovosh12 пишет:
а как же миники
Ну миники это другое дело!
22.10.2013 - 17:10
: 1580
ну так база по сути та же только кузовок другой, на тракторе так же надо хорошо относится, что б работал а не стоял вечно в ремонте. Хотя читая книжки по обслуживанию ваза классических моделей, у меня вопрос чем конструктора думали когда создавали, точнее перерабатывали фиат, каждые 10 тыс, нужно практически весь автомобиль по болтам разобрать смазать , подтянуть, проверить и т.д и т.п. Я понимаю дедка в совке который только ездит на нем летом на дачу, а зимой стоит в гараже, тогда да за зиму его потихоньку перебираешь. Хотя от такого тисканья мне удалось добиться от мотора что б не рычал а тихонько шуршал.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Ovosh12 пишет:
Трактора то рамные,а здесь что Хороший подснежник и всё будет на капоте и в лобовухе!Каждому своё конечно,но я не сторонник такого использования авто!!!!!!!!!!Ладно там уаза или ниву использовать с отвалом!
22.10.2013 - 17:10
: 1580
неее такие сугробы ворочить эт я против, тут согласен только трактор.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ovosh12 пишет:
Руководство похоже в глаза не видили. Все что вы описали из разряда сказок
22.10.2013 - 17:10
: 1580
Механик-т40 пишет:
одно из первых долго искал, вершигора, зельцер, пятков, автомобили ваз москва транспорт 1973 год,
их же вершигора, пятков, игнатов и другие, жигули ваз 2104, 2105, 2107 устройство ремонт, 1990 год и еще пол шкафа данной литературы, причем самые подробные которые шли с первыми автомобилями, что позднее информация бывает весьма не точна.
без данной литературы я б не учился ремонту своих любимых тракторов, а их у меня три, еще б прикупил, но места и база маловата, чисто для коллекции.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
сказочники те старые псевдо механики которые заливать минералку советовали в трансмиссию, ибо "задний мост любит погуще"
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ovosh12 пишет:
Механик-т40 пишет:
И что ж там такого сложного через каждые десять тысяч?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ovosh12 пишет:
Где это я такое писал?
22.10.2013 - 17:10
: 1580
Механик-т40 пишет:
эт не к вам смешно получилось конечно, с таким же ником, это я в когда в челнах машин купил, подрабатывал в автосервисе, ну вот загнал ее в бокс и зашла речь о замене жидкостей,
22.10.2013 - 17:10
: 1580
Механик-т40 пишет:
ту не сложность операций а интервал межсервисный, развинчивание и прослабление гаек тех же, выше писал о своей проблеме после замены балки, хотя мне как фанатику поковыряться в свободное время с железками самое то, в этом архаичном механизме постоянно чегонибудь да найдется и есть всегда железная отмазка как в фитиле "а я карбюратор чищу".
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ovosh12 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну не знаю, через 6-8 тысяч тока масло меняю в двигателе и все фильтры, колодки раз в год, остальное по состоянию
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Здравствуйте.
Давайте будем писать сообщения о помощи в разделе Поможем друг другу
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
Механик-т40 пишет:
Ovosh12 пишет:
Механик-т40 пишет:
Вот всё говорим что плохо живём, масло через 6-8 тысяч wacko2 По работе работаю на грузовой Ивеко стралис, там замена масла через 80 тысяч. На вольво фм через 30 тысяч. На легковой думаю минимум 15 тыс.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
c.izotov пишет:
Механик-т40 пишет:
Ovosh12 пишет:
Механик-т40 пишет:
К этому пробегу уже все, не масло а вода, это доказано тестами в Зарулем. Я лучше масло заменю чем капремонт делать. Надо у главного механика сервиса по ремонту грузовых иномарок проверить инфу про масельце, шибко интересно.
