ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 124 из 127
3806 сообщений
06.06.2012 - 17:16
: 14125
На всех вазах резьба одинаковая.
01.01.2016 - 09:58
: 427
Спасибо за ответы .
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2939
Кто-нибудь знает какой толщины должны быть новые тормозные диси на "классику"?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
10,5 мм. Замена при 9 мм.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Мужики подскажите, не совпадают метки на шкиве и звездочке распредвала, не много, пробовал перекидывать на зуб, всё равно не совпадают метки, как регулировать клапана в итоге, по метке на шкиве, или по метке на звезде распредвала? Двигатель ваз 2106
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
тракторист .1764 пишет:
По метке распредвала
В данном случае на регулировку клапанов это роли совершенно не играет...плюс,минус в обе стороны в разумных пределах вообще пох.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Конечно по метке распредвала.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
нормальное явление, если такая бяка в теории ДВС мужичок хорошо подсказал, метку на звезде если смотреть со стороны кабины с правой стороны от отливки, на 4ке сдвинул бодрее пошла.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
u4366 пишет:
Нормальная бяка. Если учесть, что толщина прокладки ГБЦ, а также высота ГБЦ- величины относительные. А также степень растянутости самой цепи. Хочешь поиграть фазами газораспределения- купи регулируемую звёздочку. Спортсмены так делают. Что касается регулировки, то я много десятилетий пользуюсь советом моего учителя- старого моториста. На метки смотреть не надо вообще. Порядок работы- пофигу. Крутишь вал и смотришь на клапана. Выпуск закрылся, потом впуск закрылся, ещё проворачиваешь немного и можно регулировать. Кому непонятно- посмотрите на кулачёк распредвала. Рабочий ход у него- меньше трети оборота. Всё остальное- обычная цилиндрическая поверхность.В каком именно месте этой цилиндрической части ты будешь регулировать зазор- по барабану!
Рыжий кот пишет:
u4366 пишет:
Частично так...но например на классике на кулачке распредвала имеется отверстие для смазки....и регулировать лучше когда оно находится не на рокере.......
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Ну что..чем дело закончилось?? Отрегулировал??
18.06.2016 - 22:25
: 2939
Оживлю темку...сегодня жена приехала с отгоревшим от стартера "плюсом" (уже на пути "оттуда" завелась, проехала минуту-две, "задымилась"...). Потом завели с толкача (провод уже отгорел), доехала. Я правильно понимаю, что...стартер, последний раз крутнул и замкнул свою обмотку на корпус. А так как "плюс" идет напрямую а батареи,то и горел пока в слабом месте не отвалился... так ли?
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Никола Ф. пишет:
Там бывает,что провод касается блока цилиндров,при неправильном монтаже.
Никола Ф. пишет:
Гадать сложно,но возможно отвалился пятак на втягивающем и замкнул на массу клемму к которой подсоединён провод....
Возможно просто пятак замкнул обе клеммы (ну как при штатном запуске и ...залип,или просто стартер не отключился)и стартер минуту,две,а (может и пять?)продолжал работать,пока не перегрелся и сгорел...никакого лишнего звука после запуска жена не слышала?(или это глупый вопрос..?.)
Если бы при штатном запуске все сработало как надо,но после обмотка замкнула,то ничего страшного бы не было....ибо после запуска и отключения стартера обмотки отключаются соответственно...
Если сейчас стартер исправен,то просто провод отвалился или действительно как то коснулся корпусных деталей...
Если стартер неисправен,то возможно много вариантов....
18.06.2016 - 22:25
: 2939
Тоже спросил..."вроде ничего" не слышала.
Как так? Там с батареи постоянный "плюс" подключен к обмотке. А "минус" подает втягивающее при включении.
Сейчас обмотка пробите на корпус.
Я собственно к чему - стартер под замену однозначно, но корен проблемы в чем?...проблема же была "внутри стартера" (будь то пятак, или пробой обмотки)? Если предположит, что проблема "во вне", то приходит на ум только не отключение в замке зажигания...что-то пропустил?
Никола Ф. пишет:
Как это постоянный плюс к обмотке????.никаких там постоянных плюсов нет.плюс(толстый провод от АКБ) подключен к контакту вьягивающего реле,..при срабатывании втягивающего(ключ на старт) пятак перемыкает эту клемму и клемму на которую подключены обмотки стартера....
18.06.2016 - 22:25
: 2939
huh вкурил. Благодарю thank_you отпишусь по результату...
22.10.2013 - 17:10
: 1580
я так пару раз жарил провод, плюсовой идет в притирку к выпускному коллектору, и частенько с ним соприкасается, бывает и залипает и начинает гореть. Я его хомутами пластиковыми притягиваю к площадке абк.
Причем со старого образца он больше и провод дальше, а если редукторный установлен, то он вообще прям на трубу ложится.
18.06.2016 - 22:25
: 2939
...дело было не в бобине dread ...ключ подклинил в положении "стартер" bang помочь ему вернуться ума не хватило laugh
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Никола Ф. пишет:
...дело было не в бобине ....
...в бАбине.... в бабине... yes3
Никола Ф. пишет:
...дело было не в бобине [изображение] ...ключ подклинил в положении "стартер" [изображение] помочь ему вернуться ума не хватило [изображение]
Логично...и главное шума не слышала...
22.10.2013 - 17:10
: 1580
Никола Ф. пишет:
...дело было не в бобине ...ключ подклинил в положении "стартер" помочь ему вернуться ума не хватило
если старый оставляешь стартер смотри внимательно, после прошлого года когда его хорошо зажарил, в сырую погоду он у меня начал мозг выносить, зажигание, щелчок как акум сдох. С месяц заменил как на редукторный.
а почему вони не почуяла вся вентиляция под капотом,
18.06.2016 - 22:25
: 2939
А ведь рассматривал такой вариант вчера
Никола Ф. пишет:
но я то имел ввиду контактную группу. Чисто теоретически - залипли контакты (не знаю возможно ли практически). А так как контактная группа есть в запасе, то я замок и не смотрел. И сегодня ездил стартер покупать(купил). И плюсовой провод на оккум купил. И огнетушитель новый laugh а замок заказал - завтра привезут...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Никола Ф. пишет:
А она должна была ключ возвращать? Откуда она об этом знала? Ей об этом ни кто не говорил.
Я думаю, что звук стиральной машины для нас тоже одинаков, или рецепт солёных огурцов.
Делайте скидку на это. Сломалась железка- да и хрен с ней, отремонтируйте молча.
Проведите инструктаж, что если на приборах горит что-то жёлтое, или что-то шумит - значит нужно по-возможности позвонить. А если горит красное, то нужно срочно остановиться, и заглушить двигатель, а потом звонить. То, что кажется для нас элементарным, женщины могут и не заметить вообще.
05.04.2019 - 10:19
: 95
Мужики подскажите что можно сделать на 2106 большой ход пидали сцепления после замены диска сцепления
ВладимирЛП пишет:
Прокачать систему гидропривода.,отрегулировать свободный ход.....
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
ВладимирЛП пишет:
Все правильно, новый диск толще, значит лепески на корзине больше утопают. Нужно только отогулировать и делов то.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Василий ВТЗ 2032А пишет:
ВладимирЛП пишет:
И рабочий цилиндр проверить. Наверняка убитый
