Минитрактор. В данной теме прошу обсуждать технику и навесное к ней, для работы на площадях не превышающих 10га.. Страница 73 из 125
3734 сообщения
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
88055 пишет:
Главное в работе хорошо делать дело которое любишь. А в жизни – любовь: к Оле или как у меня Лене, к нашим детям, к «Гаврюше» и …….
Вот именно!!!! Мало того, что делом занят любимым, так за это ещё и деньги платят..... вот у меня в основном всегда так и было и есть. yes3
: с/з Ленина мос.обл.
15.02.2010 - 21:51
: 196
Хочу показать свою технику. Синий трудится четыре года. а вот красный 19лет отработал под Калугой и около года у меня.
15.02.2010 - 21:51
: 196
Есть ещё фреза, косилка , плуг двухкорпусный, окучник.
15.02.2010 - 21:51
: 196
Пришлось снимать сверху...:(
: Ивано-Франковская обл. г. Тлумач
03.02.2010 - 23:17
: 320
Всем привет. Недавно был на базе, которая торгует китайскими тракторами, походил, посмотрел, пригляделся к Синтаям от 180 до 220. У 180 есть два двигателя 1 и 2-цылиндровий. Разница в цене почти 250$, хотя до Синтай 220 тоже 250$. Интересует вот что: какую фрезу потянет Синтай 180, а какую 220? Шырина фрез от 80 до 220см. Земли у меня 30 сотых в общей сложности, немного занимаюсь садоводством.
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Синтай 160 тянет фрезу 120мм на первой пониженой Я на Фатоне 250 на третей пониженой.
15.02.2010 - 21:51
: 196
T-34 пишет:
Не забивайте себе мозг муками выбора:) Берите 180 Синтай двухцелиндровый и фрезу 120см или 110см. Его вам заглаза(и на вырост) У меня тоже 120я фреза - хожу на второй пониженной, на третьей не пробовал- вроде и некчему.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Сарыч пишет:
T-34 пишет:
Вообще-то, разница в цене между одно- и двухцилиндровым обычно 1000 - 1500 вечнозеленых. А то и больше. То ли на одноцилиндровые цена завышена, то ли двухцилиндровые уж совсем простенькие
В данном случае, при реальных ценах, я бы взял ОДНОЦИЛИНДРОВЫЙ! И жил бы он у меня долго и счастливо :). Не смотрите, что он такой страшненьуий на вид.
А при разнице в цене всего 250$ - двухцилиндровый, 18 лошадей.
Фрезу и китайцы рекомендуют - 120 см .
15.02.2010 - 21:51
: 196
Фрезу и китайцы рекомендуют - 120 см .[/quote]
У одноцелиндровых не регулируется ширина колеи!!!!!! Это не есть гуд!
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Сарыч пишет:
1 Насколько это важно на 30-ти сотках? smile3
2. На штуку зелени ее можно та-а-к отрегулировать....
Я подозреваю, что у этих двухцилиндровых тоже передняя колея не регулируется. Слишком уж цены мало отличаются
15.02.2010 - 21:51
: 196
Александр Беспалько пишет:
Сарыч пишет:
Возможно Вы и правы во всём! А если в натуре 250грина разница? И для картохи всё же нужна колея. Наверняка халтура появится! Двухцелиндровый всё ж помощнее, посолиднее:) будет!
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Сарыч пишет:
Ну, 18 сил - оно и в Африке 18 сил. Хоть в одном, хоть в двух цилиндрах. :)
Я и говорю, что при такой разнице в цене - лучше двухцилиндровый:)
Именно из-за того, что посолиднее :) Халтуры больше будет :)
03.02.2010 - 23:17
: 320
Здраствуйте. Спасибо за ответы. Вот что еще интересует: сколько секций имеет гидроросприделитесь на Синтай 180 и 220? А то я забыл спросить тогда на базе.
15.02.2010 - 21:51
: 196
T-34 пишет:
В основном одну на заднюю навеску.
03.02.2010 - 23:17
: 320
А можно заказать на 2 или 3 секции? И сколько ето будет стоить (примерно)?
15.02.2010 - 21:51
: 196
T-34 пишет:
ХЗ. Спросите у дилеров!
15.02.2010 - 21:51
: 196
T-34 пишет:
ХЗ. Спросите дилеров!
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Привет ребята!!!! hi
Давненько не посещал сайт... делов по горло... huh
Действительно сделать колею регулируемой супер просто и думаю не стоит заморачиваться особо на этом при значительной ценовой разнице. Конечно при возделывании картофеля очень важна регулировка колеи и необходима двухрядная картофелесажалка. При посадке картофеля однорядной сажалкой возможны ошибки в геометрии рядов, что неменуемо скажется при окучивании и выкапывании, любое отклонение от пароллельности рядов приведёт к выкапыванию во время окучивания и пропускам во время выкапывания.
При площади менее 2 га разницы между фрезерованием на первой пониженной либо на второй или третьей нет, я имею в виду соотношение, производительность техники и стоимость техники. Если у Вас 30 соток, Вы очень быстро эту плошадь отфрезеруете на любой скорости.
Скорость обработки почвы важна при наличии площадей более 5 га, до этого объёма времени для её обработки более чем достаточно.
Отличие одноцилиндровой техники от двух и более цилиндровой, при одинаковой мощности, заключается в звуке работы двигателя и уровне вибрации. Но есть и важный момент..... чем меньше деталей и проще техника, тем меньше вариантов поломок и стоимость... laugh
: maкеевка
07.08.2010 - 07:38
: 90
Привет всем ! Сегодня поехал и купил синтай 200 й , Думаю это будет оптимальный вариант для 2х га ?. Теперь нужен совет по поводу культиватора ( ширина междурядий 1,5 метра ) и фрезы. На фирме сказали , что на все синтаи кроме 240 го фреза должна быть не более 1 метра , т. к вал отбора мошности не приспособлен на такую нагрузку. Кто что думает по этому поводу ?
: maкеевка
07.08.2010 - 07:38
: 90
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
лигол пишет:
Если, конечно, Ваш Синтай не какого-нибудь "облегченного" варианта, что маловероятно, то ширина фрезы для 20 сил, рекомендуемая китайцами для средних почв - 120 - 125 см.
Впрочем, если сборка не китайская - продавцам виднее :)))
: Калуга
19.04.2010 - 18:19
: 4
Доброго дня. Я тоже себе купил в мае трактор ХТ180 и навесное плуг 2 корпуса, культиватор окучник универсальный и приводные фрезы.
Ширина захвата 1.2м.Продавец сказал что шире не надо для 18лошадок хватит и этого.
Пока всё работает.Плугом даже целину пахал на 3пониженной идёт нормально.
: г.Уфа
21.04.2010 - 13:33
: 19
И здесь - бизнес.Ну вы че?Совсем без головы?
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Перец душистый пишет:
Вот не понятно, что Вы имели в виду..... вообще слово бизнес в русском понимании означает работу и дело.
: г.Уфа
21.04.2010 - 13:33
: 19
И Вам не хворать,уважаемый Н.Н.!!!Хорошо если работа-кормилицу уваживать-пахать да сеять-плохо если что то купить за рубль,продать за два!Из серии:Хорошо когда собака- друг;плохо когда друг-собака.
: Уфа
14.04.2010 - 14:35
: 180
Зёма, Вы что хотели то?
Узнать что-то, рассказать чё-нить по теме или просто мудростью с нами поделились?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Чел по ходу сюда после рюмки другой заходит beer
: г.Уфа
21.04.2010 - 13:33
: 19
Здрасте всем!Да нет,робяты,не пьющий я.И курить бросил месяц назад.Так шо вполне адекватен.А свою позицию высказал потому шо так думаю.Ой полетели в меня камни.Вот я вижу как занимается птицей уважаемый Алексей Евгеньевич.Он и рассказывает внятно и фото выкладывает по полной.Видно что человек занят делом,болеет за него и занимается популяризацией птицеводства.Честь ему за это и хвала!(ни слова не скажу за сайт!)А Вы заявляете:-Вот купил себе миник(отлично,рад за Вас) и наступило ЩАСТЬЕ.Фотки не выкладываете. Какие работы на своих миниках выполняете.Где Ваши фотографии.Если Вы действительно потребители(в чем я сильно сомневаюсь)этой замечательной,недорогой Китайской техники,то будьте любезны расскажите и покажите преимущества оной нам неучам.Если же вы продавцы техники из поднебесной,то Вы занимаетесь не своим делом.Таки ИМХО.Возьмите уважаемого М.Ю.У него объемы,конечно,другие но ведь ни кто не посмеет ему не поверить.Он пашет землю.В прямом и переносном.И все выкладывает чел. и теорию и фотоотчет выдает.Занимается своим делом.А у Вас как то все не внятно и мутно.Опять таки ИМХО.С продаж живете,робята?
26.05.2009 - 00:19
: 19116
То есть у Вас сомнения в реальности топик стартера? Я имею в виду Н.Н. В принципе, я знаю людей который его видели в живую :)
Николай Николаевич, может Вам выложить фото с любимой вислобрюхой свинкой на фоне любимого Синтая?
Но суть то не в этом, если попробовать купить новый миник 16-18 л.с. не китайского производства, то скорее всего из этой затеи ни чего не получится. Я сам не в восторге от китайской техники, но вынужден признать, что за разумные деньги альтернативы ей в этом диапазоне нет.
Кстати, я сейчас в поиске такого помошника и всячески пытаюсь избежать покупки китайца, может Вы подскажите другой вариант? Или хотя бы направление - куда направить взгляд?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Филипп , простите , А что и сколько Вы собиретесь делать миником ?
