Минитрактор. В данной теме прошу обсуждать технику и навесное к ней, для работы на площадях не превышающих 10га.. Страница 71 из 125
3734 сообщения
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Яуген пишет:
Так что пожалусто прекротите занематся туфтологией и рассуждением что хорошо что плохо, а пишите по теме и делитесь опытом, А то с вашей стороны попахивает тролятиной .
Да, действительно рассуждения о том, что хорошё, что плохо не являются составной частью опыта. Попробую более конкретно.
1. Жара одалела.... очень радовался картофелю, который благодаря Китайскому минику посадил гектар за полдня, затем и опрыскал и окучал и стоит картофель чистенький и опрятный, но начал сохнуть, созрела горячая необходимость решать вопрос с системой орошения. Поехал в Воронеж приобретать комплектующие, приобрёл Китайские ибо Российских нет либо есть но барахло затрапезное.
2. Воронежский комбикормовый встал на реконструкцию до конца сентября, не в Липецке, не в ближайших других городах нет комбикормовых. Надо решать вопрос по самостоятельному приготовлению кормов, купил три дробилки "Хрюша" сломались на второй день, сейчас лихорадочно ищу другие варианты.
3.Опять начали поиск достойных премиксов... из Российских всё фигня, купили немецкие проверенные.
4. Надо с водои и поилками для поросят срочно вопрос решать основательно... поехал в Воронеж, Российские..... короче взял итальянские, но здаётся мне, что они в китае изготовлены.
Теперь об опыте..... наш с Олей опыт позволяет дать совершенно однозначный совет, всем, кто хочет делом заниматься.... Для решения вопросов облегчения своего труда, покупайте приспособления любых производителей, кроме Российских.
Китайские минитрактора единственный возможный вариант решения вопросов механизации труда в условиях ограниченной финансовой возможности. Для подтверждения этих слов рекомендую поискать хоть одно хозяйство, которое добилось успехов благодаря Российским припендюлькам.
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Вопрос к Александру Беспалько.
Александр, возможно ли найти инструкцию к японским миникам?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Sabon пишет:
Не знаю, но сильно сомневаюсь. Покупатель в Японии получает книжечку - комикс с картинками. Только по управлению и мерам безопасности.
Сервисные инструкции, наверное, только в сервисных центрах.
Большинство моделей тракторов - исключительно для внутреннего рынка. Поэтому на английском и не существует никаких инструкций.
Только если кто-то переведет с японского smile3
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
svv пишет:
clap Получилось! Даже качество вроде бы нормальное. Александр Беспалько, я так понимаю что Вы Джинмой не занимаетась, но если встретите толковую инструкцию по Джинме - 244 (240) то пожалуста дайте ссылку. Ведь хочется чтобы трактор работал лет 15 - 20 (естественно без перегрузки и нормальном обслуживании), а для этого необходимо знать хотябы его устройтво, регулировки, карту смазки, периодичность ТО и работы, которые необходимо выполнять после определенной наработки.
Я вообще не встречал пока инструкций переведенных нашими дилерами. Перевод в китайском исполнении - это поэма, но не инструкция :)
Я переводил к TY. Только время поджимало и я не успел обжать картинки. Получилось 30 мегабайт.
Конструктивно они мало отличаются.
Сейчас попробую прикрепить отдельные страницы, без картинок, по возможности.
А вообще - регулировки, их принцип, сроки обслуживания такие же как и на российской технике.
Проверьте зазоры между лапками корзины сцепления и выжимным подшипником. Он должен быть одинаковым на всех лапках - примерно 2 мм. Перед началом эксплуатации и после обкатки его надо проверить обязательно. Дилеры при предпродажке редко этим заморачиваются.
Тут где-то Михаил Сазанов упоминал про "слабое сцепление на Фотонах". Оно отнюдь не слабое. А очень даже сильное. Просто лапки надо отрегулировать, хотя бы один раз smile3
Когда работает одна лапка, любое сцепление быстро окажется "слабым" smile3
По зазорам в двигателе - сложно что-то сказать. Фотография таблички - совершенно неразборчивая.
Не могу определить модель
ty.doc
: Житомирская обл. село Бежов
24.04.2009 - 00:42
: 325
Добрый день ! Знатоки подскажите пожалусто подайдет ли к Синтаю 220 польская картофелекопалка однарядная транспортёрного типа?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Константин_м пишет:
Однорядная - конечно подойдет!
24.04.2009 - 00:42
: 325
Просто посмотрел ТТХ и там было указыно что у трактора мощность должна быть не мение 25 л\с, вот меня и берут сомнения потянет он её или нет.
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Александр Беспалько пишет:
Sabon пишет:
Спасибо Александр.
: Одесса
24.07.2010 - 20:56
Уважаемые Форумчане! Недавно мне в руки попала в разобранном виде консольная косилка к трактору Синтай-160Д. Подскажите, пожалуйста, как её собрать и список комплектации. Бумаг к ней не было, по фотографиям собранных не очень понятно что к чему крепиться и вообще возможно у моей не хватает частей. Если есть инструкция или что-нибудь в этом роде, буду чрезвычайно признателен, если вы сможете её выслать на мой e-mail: Oberonus@yandex.ru.
Косилка аналогична показанной на приложенной фотографии.
C уважением, Владимир.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Константин_м пишет:
На нормальых почвах для однорядной и 16-ти хватает. Это поляки перестраховались.
Если конечно это не какой-нибудь комбайн, который еще моет , чистит и поджаривает сразу. smile3
22.03.2010 - 11:48
: 7010
Название темы все помнят?
Outlaw888 пишет:
- Вот так тема называется.......
24.04.2009 - 00:42
: 325
Спасибо Александр.
: Мена Черниговской области
05.01.2010 - 00:15
: 4
По тех. характеристикам у ДонгФенг 250 максимальная ширина задней колеи 1210 мм. Подскажите, есть ли возможность расширить колею для посадки картофеля польской картофелесажалкой с междурядием 675 мм? Получается, что задняя колея должна быть 1350 мм или около того. Как это сделать практически?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Владимир С пишет:
Практически - сдвиньте немного еще втулки ступиц - от 3-5 см на сторону уже получите (к сожалению нет "под руками" DF, чтобы Вам точно сказать величину допустимого сдвига. На остальные 2-4 см - сделайте "шайбу" между ступицей и диском.
Только не стоит пахать в такую "раскорячку" :)
05.01.2010 - 00:15
: 4
Александр Беспалько][quote=Владимир С пишет:
Александр, спасибо за совет, но хотелось бы без шайб. Вот читал инструкцию к Донгфенгам 300-404. Там колея регулируется с помощью разборного диска (предлагается 5 вариантов, хотя 4 мне понятно, а где 5 взялся?, по моему он ничем не отличается от 3). В инструкции к Донгфенг 250 эта возможность не описывается, хотя диск тоже разборный. Вот я думаю может можно и мне так сделать? Как Вы думаете? Диск не сломается?
koleya.doc
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Владимир С пишет:
Не очень понял из приложенной картинки как получается размер 1300?
На Вашем Донгфенге ступицы колес съемные? Их можно переворачивать и сдвигать?
Если диск разборный - без проблем можете использовать и эту возможность. Ничего не сломается.
Ukraine
: Ивано-Франковская область
14.08.2010 - 14:48
: 57
Здравствуйте!
Уважаемый Николай Николаевич и все форумчане, посоветуйте как присоединить грохотную картофелекопалку однорядную к Синтаю...
А то никак не пойму - у трактора колея 1200, картошка посажена на 60, копалка тоже на 60 см. Но ее по идее надо прицеплять не по центру трактора, а как это сделать? Извиняюсь за вопрос, но я думал - купил, прицепил, поехал... А тут что-то не сходится.. Буду признателен за помощь.
: с/з Ленина мос.обл.
15.02.2010 - 21:51
: 196
Виталий7 пишет:
Здравствуйте!
Виталий, вам придётся переделывать капалку! Как я понимаю она китайская(наверное синенькая такая)? Она действительно крепится по центру, выброс у неё назад. Сам ищю себе капалку и эту видел,и не стал покупать-не охота возиться. Раньше были китайские копалки с выбросом на бок, так вот они были со смещением и ничего переделывать было не нужно! Сейчас видел в продаже только польского производства, но цена запредельная-85000р.! Ну а вам нужно самому переваривать крепления под навеску на копалке, по другому не получится по моему копать.
Ukraine
14.08.2010 - 14:48
: 57
Сарыч, большое спасибо! Да копалка синенькая, выброс назад. И скорее всего, что китайская. Подумать бы об этом при покупке... К сожалению, но Вы правы, я и сам смотрю, что без переделки крепления под навеску иначе не получится. Как не крути, а копалка посередине.
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
Сарыч пишет:
Виталий7 пишет:
Здравствуйте!
Если не сложно дайте ссылку на польскую копалку? О какой копалке идет речь? Спасибо
: Черновицкая обл.
15.08.2010 - 17:17
: 3
Скорее всего 4UD1. https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-54?page=4 В этой теме есть фотки и польских копалок.
А прикрепить ее надо как на этой фотке, если не ошибаюсь то со сдвигом 35 см. Более детально это вопрос можно изучить здесь https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/42272
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Виталий7 пишет:
Здравствуйте!
Привет Виталий, не только копалка, но и многие другие навески, хоть и сажалка однорядная, требуют смещения от центра.
Если не получается добиться нужного положения регулировкой тяг, то изготовьте подобие треугольника для крепления навесного. Не стоит нарушать целостность копалки или других навесных орудий, посмотрите устройство треугольника на технике большего размера, это очень удобная приспособа и позволяет быстро менять навеску.
Треугольник крепится на навеску трактора, а к нему крепится навесное в зависимости от необходимости.
05.01.2010 - 00:15
: 4
Александр, действительно на схеме, что 1300, что 1500 показаны одинаково, т.е. 1300 лишний. А по поводу ступиц не скажу, т.к. трактор стоит в селе у родителей, но по моему ступицы не съёмные, не сдвигаются и не переворачиваются.
: Калуга
19.04.2010 - 18:19
: 4
Добрый лень Всем.
Вот и я стал счастливым обладателем минитрактора ХТ-180
хочу высказать свои впечатления о работе за лето.
Картошку посадили под лопату, культивировал и окучивал уже культиватором лучше чем тяпкой.Просто супер.
Я к культиватору сделал типа граблей из уголка и проволоки 6мм стрелки рыхлят а грабельки сорняк на верх выворачивают.
Пахал и плугом но никак правильно не могу его отрегулировать. может кто напишет как его выставить.Плуг два корпуса. Пробовал недавно почвофрезу
просто супер выравнивает участок после посадок лука.
Отзывы о тракторе: Дизель работает ровно проблем нет пока.
Гайки какие есть все пришлось подтягивать, как и положено у новой технике. Атак за три месяца эксплуатация отзыв отличная техника для ЛПХ.
Прошу всех у кого есть самодельные наработки и чертежи присылайте на мыло буду признателен.
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
Vijk пишет:
Добрый лень Всем.
зачем на мыло? давайте сюда. всем будет интересно
: maкеевка
07.08.2010 - 07:38
: 90
victor111 пишет:
Vijk пишет:
Добрый лень Всем.
Привет всем ! Два дня читал ваш форум , и понял -люди не просто ведут разговоры ни о чём , а каждый пишет о наболевшем.. Вот и я попробую... Нужен совет- Участок -2 га , земля сланец с глинозёмом , была у меня Нива ,до вчерашнего дня был Салют (украли ночью ) ... И вот я прочитав ваши коменты склоняюсь к синтаю 220 , мне главное обработка и рыхление междурядий. Может кто подскажет где у нас (Украина )подыскать апарат поближе ко мне , и желательно без лишних переплат , всё таки ещё кризис не закончился !!
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
а где находится макеевка? Донецкая обл?
Сколько денег есть-такой трактор и берите. А если вы механизатор, то возьмите до 25 тыс гривень Т-25. А если нет, то за такие деньги только синтай 220 и остаётся.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
MeDiKaMeHT пишет:
Если взять Т-25 до 25т. гривен, то для того, чтобы на нем можно было работать в первый год-полтора придется выложить еще минимум тысяч 5, не считая работы. scratch_one-s_head
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
MeDiKaMeHT пишет:
Интересный подход.... smile3
А если денег на МТЗ хватит?
При "обработке и рыхлении междурядий на 2-х га" и 16-ти сильному минику не придется сильно напрягаться.
Тут даже Синтай-220 многовато будет :)
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
у меня сосед купил Т-25 до 25 тыс грн и в нём ничего не переделывал, а когда мы с отцом кинулись покупать, то остался Т-25 из Польши за 39 тыс грн) поэтому мы решили купить новый донг фенг 244 за 42 тыс грн ;)
