Минитрактор. В данной теме прошу обсуждать технику и навесное к ней, для работы на площадях не превышающих 10га.. Страница 53 из 125
Буду очень благодарен Вам за эту услугу!!!
Всем доброго дня/вечера. Напишите пожалуйста своё мнение о DONG FENG DF 244. Какие недостатки, если знаете? Может посоветуете кое-что лучше?
cheslav DONG FENG DF 244 трактор хороший, но для работ с картофелем не годится 1-расстояние под передним мостом малое, 2--колея малая (рядок давить будете при уборке), а так хороший
Спасибо.
Мне трактор в целом понравился. После покупки разочаровало отсутствие ЗИПа. И отсутствие 2-х точечной навески (поперечина на навеске), (купил от МТЗ320). Также разочаровало отсутствие свечей накаливания, при минусах заводится с большим трудом (необходимы танцы с бубном).
Двигатель 24 сильный, а не 30. Купил в декабре прошлого года. Во всем остальном все тип топ. Трактором доволен.
На счет того, что для картофеля не сгодится не согласен. Колея легко изменяется. Растояние перед переднем мостом достаточно большое. Так как у df244 передок отключаемый, то при желании для культиваторных работ можно поставить колесо большего радиуса.
А так на своем тракторе сделал колею 140см.
Интересный аппарат,рассматривал для себя.На сайтах пишут,что это самый надежный и востребованный из китайцев.
Смущает перспектива усовершенствований ,трансформации и переделки этого трактора,все таки хочется получить недорогое,надежное и универсальное средство-и для картошки и снег почистить и тележку покатать-и все это желательно с минимумом возни.(Не у всех же руки золотые)
ЕСТЬ много моделей и не обязательно с ведущим передним, с изменением колии до 1350-1400 зазором 350 и выше , а таких чтобы все и нечего не менять незнаю
Добрый день!Расскажите что за двухточка?И как Вы колею у трактора на 140 см. изменили!Я думаю это будет для всех интересно и познавательно!
Ребята, трактор великолепный (каждая жаба своё болото хвалит), единственное - боится сильных ударов по передним колёсам. Мост стоит на втулках качения, и может появится продольный люфт. Если вовремя не устранить,то появится и поперечный. Кстати устраняя оного, обнаружил диковинку (для себя), в альбоме к трактору изображен карданный вал на передний мост обычной конструкции (два хвостовика, две крестовины, кардан), а на деле оказались шариковые крестовины гранатного типа. Правда у меня DONG FENG DF 254, но я думаю существенных различий у них нет.
Здравствуйте коллеги! Я только месяц в интернете и немного участвовал в соседней теме, но решил посмотреть родственные и попал в эту тему. Я смотрю здесь в основном обсуждаются китайские минитракторы, конечно за державу обидно, ведь на трубе (нефтяной,газовой) сидеть проще ,чем развивать промышленность в любой сфере, вот и приходится нам изобретать самоделки или , у кого есть немного средств, покупать китайские. Вот и мне пришлось изобретать, первый в 1991г. и надеюсь последний, два года назад, уже надоело. И я тоже про "своё болото", мне китайский не купить, да и мне кажется мой лучше (своё болото), и намного дешевле обходится. Полный привод, вом, гидравлика, кабина с отоплением, ДВС бензиновый, зимой с заводкой проблем нет, и "прёт" как трактор-что ещё надо? И что немаловажно -зап.частей навалом: мосты и колёса уаз, кпп газ-51, двс ВАЗ, рулевая -москвич и т.д. Вот предлагаю несколько фото , первого и последнего, ещё до кондиции не довёл.
Николай Николаевич минитрактор Foton-250 КУПИЛ Ваш знакомый, какие у него впечатления от него и у Вас может поделитесь
Добрый день!Расскажите что за двухточка?И как Вы колею у трактора на 140 см. изменили!Я думаю это будет для всех интересно и познавательно![/quote]
Двухточка на фото. А увеличиваю колею на переднем мосту установив газелевские диски (у них вылет большой). В будущем планирую поставит проставки.
Хорошие у меня впечатления, и помощи много))) пока не ломается, пашит, завтро буду фрезировать. На тракторе есть все навороты доделывать не чего не надо. А самое главное на нём стоит пневмо сидение, даже не предстовляю как бы я без него обходился. Наверное давнобы позвоночьник в трусы бы высыпался.
LexaP да китайцы по полной сэкономили, а верхнее крепление есть? или это роскош.
Дорвый вечер! У нас беда расыпались подшипники на вале отбора мощности, подшипники 1 нашел шариковый а 2ой роликовый нигде немагу найти кто знает какой аналог есть этим китайским запчастям? Трактор Синтай 220.
Отличные у него впечатления!!!!
Самая хохма была зимой этого года, когда мы с Лёшой (это сын Кости) пробили дорогу в снеге (нас полностью завалило) а потом приехал грейдер и К- 700, так вот эта техника по нашей дороге поехала расчищать и оба застряли.... а мы двумя минитракторами дорогу пробили.... хоть и повозились, но пробили.... а К-700 и грейдер застряли...... да и вообще... ребята, не заморачивайтесь.... нет аналогов китайским миникам обалденная техника...
не соглашусь. проходимость Синтая по снегу не очень, сам минут 40 пробивал 50 метров по старой колее, потом плунул, завел TZ-шку и проехал просто так.
Верхнее есть =)
Замерте внутренний диаметр, внешний диаметр и ширину обоймы, какие ролики (конические или цилиндрические). У меня гдето был справочник по подшипникам, посмотрю по размерам аналогичные наши.
Вопрос Сазонову Михаилу- Какие результаты(новости) приезда представителей з-да Фенгшоу?
Ну если верхняя тяга есть значит у тебя это сцепка под приципное. Тпи тачьки крепления у тебя присутствуют. У меня на Фатоне сцэпка в нармальном месте прикручена к заднему мосту.
Добрый день!Ничего особенного с приездом представителей Китайского завода не произошло!Показали на картинках свои тракторы,рассказали про все,похвалили конечно и предложили работать с ними!Ничего про сборку их в РФ не говорили!
Тракторы класса Фотон-Донгфенг-Джинма-Юто.Производство у них совместное с Индией,отсюда и название "Махиндра Феншоу".Мощность от 18 л.с. до 55 л.с.Двигателя по технологии Кубота (Япония),дизайн тракторов США.
Вот пожалуй пока вся информация,может быть позже что-нибудь прояснится еще?!
Михаил, а про предполагаемые цены на трактора они говорили?
Чихали они на нас, эти китайцы, самим надо делать, не такая уж и сложная эта техника-минитракторы, но только у нас кто не может и не хочет делать,тот у власти, а кто может и хочет, того не допускают. Ну не любят у нас в России талантливых людей !
Конкретных цифр небыло.Исходя из начально сказанных - тракторы получаются дороже Донгфенгов.Но китайцы обещали сделать максимально выгодную цену для нас.Скоро должны отписаться.Посмотрим что предложат!
здравствуйте. я новичек на сайте. хочу купить миник синтай 240. но в инете одна информация,продавцы другую дают, кому верить? расскажите кто что знает.
Владимир Герус ,Вы ищите передний погрузчик,зачем ломать голову и делать в тракторе дыры ,вот тоже вариант на 3-х точке,удобно и практично,если не подходит не ругайте может ктото шото себе и смастерит. сейчас попробую вставить фотки.удачи
. ВОПРОС к Сазанову михаилу-какое масло нужно заливать в гидравлику,трансмиссию,двигатель(фотон-354) Не прекращаются споры с молдавскими продавцами смазочных материалов.Боюсь угробить по их вине новый трактор фотон-354.вроде бы тоже не дурак но ихние доводы меня пугают .ХОЧЕТСЯ ПРЕДЕЛЬНОГО ТОЧНОГО ОТВЕТА СПЕЦА каким я вас считаю .
АЛЕКС С -агрегат мощный, но не практичный,если долго на таком поработаеш-шею потом не повернеш.Мне фронтальная навеска нужна не для погрузчика, адля навески отвала,бака сводой для сажалки россады, и тд.
Не надо изобретать велосипед, у каждого трактора есть стандартное место крепления фронтальника. Не один дилер не чего варить не будит, всё элементарно просто. Ищите.
