Минитрактор. В данной теме прошу обсуждать технику и навесное к ней, для работы на площадях не превышающих 10га.. Страница 108 из 125
3734 сообщения
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Stebium1" пишет:
Тяжело судить не видя трактор , но судя по таблицам и тем экземплярам что мне попадались на глаза вся разница в линейке заключается в замене двигателя на более мощный при сохранении всей кинематики неизменной . И вот возникает вопрос , а как она себя будет чувствовать при большей мощности и сцепном весе
Так и есть. И разница в цене между младшим и старшим в линейке не очень большая.
Иногда, как в случае с линейкой TY - 5-6 тысяч рублей между 18 и 24 лошадями.
Кинематика просчитана на верхний предел. Впрочем, мне иногда кажется, что разрабатывали эту кинематику конструктора еще советской школы- с коэффициентом запаса прочности значительно выше 2.
Да и совершенно нереально с точки зрения организации производства запускать десятки (сотни?) различных моделей. И так очень много, даже если считать линейками..
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Stebium1" пишет:
Спасибо парни внятно
Мощность двигателя, любого, в том числе и ДВС - понятие очень относительное.
Мощность вообще - произведение крутящего момента на число оборотов. Если бы все было просто и линейно, то при постоянной мощности, уменьшение оборотов должно бы приводить к увеличению крутящего момента. В реальности все не так.
Мощность двигателя - некая условная величина, измеренная при определенных условиях. Для простоты, в характеристиках указывается мощность двигателя при определенных (номинальных) оборотах.
Главная характеристика двигателя не столько мощность, сколько динамика ее изменения в зависимости от числа оборотов. Кстати, у китайцев в характеристиках двигателя эта самая номинальная мощность часто вообще не указывается, а указывается часовая, 12-ти часовая и 24-х часовая мощности. Методика определения их - для меня загадка. Кроме того в описании всегда присутствуют диаграммы изменения мощности.
Бензиновый проигрывает дизелю в мощности и КПД при снижении оборотов. Увеличивать число передач - затратно, сложно и снижает надежность трансмиссии. Да и управлять такой коробкой.... А автоматы стоят уж совсем дорого.
В этом смысле многие проблемы снимает гидротрансмиссия. В этом случае двигатель может работать в номинальном режиме всегда. Тогда его диаграмма особого значения не имеет.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Александр Беспалько" пишет:
Так и есть
thank_you
thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Artline" пишет:
НЕ кто не мучается потому как мучается алкаш где взять а тут работать надо и форум помогает очень и Вам в первую очередь правильно подсказывать а не однобоко!! ОБМЕН ОПЫТОМ --- это правильно!!!_ ВЫ рассказали Я, Другой и тот кто читает и УМЕЕТ читать, Выберет то что ЕМУ НАДО и ТАМ и ВАШЕ и МОЕ будет --Нет рецепта на все 100, и вот там и "обосрался и намучался" ЭТО у Всех и кто на китайцах и самоделках и мтз и Т-25 Ожидаешь вложил ,а получил???
Без обид Правильно понять НЕ захотели--ЖАЛЬ
Если обидел, извените , так как это было адресовонно не лично вам, а вобщем, По технике, вот Вы думаете почему, я всегда был за технику чуток помощнее и богаче по опциям? да потому что это техника по гоборитам не много больше, зато по возможностям, привосходит в разы, хотя как не обидно но и цена кусачая на её, Тем болие в cельском хозяйстве трактор будет работать по многим напровлениям это не на заводе что зацепили тележку или мятёлку и он там да пеньсии
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Хочу присоединиться к полемика, поскольку есть миник бензиновым ДВС - при покупке первое что думалось - заменить УДешку на дизельный Кипор. И вовсе большой трактор мне не нужен, в принципе достаточно МБ в хозяйстве, но иногда транспортные работы, иногда перемещение навоза, грунта, продукции, обработка на огородах около 1 га - временами - все это натолкнуло на покупку миника. Да и родители стареют - помощь им нужна. Но вот уже год юзаю тракторенок и понимаю, что пока про дизелек и не думается. Хорошая настроенная работа УДешки позволяет работать без проблем. Бензиновый расход меня не волнует - работы выполняется не очень то и много. Посему скажу так - мне и 6 сил кипоровских на МБ было с лихвой, а 12 и подавна. Запас понятие растяжимое, вроде и не мешает, но зачастую это связано с типоразмером техники. Своим кручусь по всему двору, благо база колесная 1 метр. а колея 0.7 м.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"agent007" пишет:
Любая техника это бесспорно помощник, но техника бывает разная, сответственно и результат в помощи разный, допустим я вкидываю на гектар 50т навоза и чё мне вазить такими тялежками и кидать, тем болие не нужно забывать что после раскидывания, чем быстрее зопашите, тем больше пользы
: Киев
24.09.2011 - 15:31
: 3
Всем участникам форума мое почтение, долго же я читал эту тему...
Кто-нибудь слышал что-то о украинском минике МТЗ Кий-425, с позволения редактора оставлю линк на страничку с характеристиками и фото http://uaz-upi.com/ru/tovarnyi-katalog/traktory/mtz-ukraina/kiy-425
Больно уж подкупает заявленное тяговое усилие в 6.6 кН при массе в 1300кг по сравнению со своими ближайшими однокласниками, единтсвенный аналог по характеристикам который нашел это Foton 244, с заявленным тяговым усилием в 6.5 кН при массе 1100кг. Есть ли опыт эксплуатации, или может ктото уже успел пощупать его руками, сам терзаюсь муками выбора.
Kiy
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Не терзайся он того не стоит просто Китай Украинской крупно узловой сборки и Супер ЦЕНОЙ Фотон можно подешевле найти или аналоги Я там фотон брал 250 трактор хороший а спецы там говняные лапшы повесить и то толком неумеют scratch_one-s_head beer
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9020
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Предложили минитрактор ДТ-20, с одноосной самосвальной тележкой за 40 тысяч. У трактора все работает, включая электрику. Что это за трактор и стоит ли он этих денег?
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Такой??? victory
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Александр65" пишет:
Если есть документы на всё то он стоит того , но тут надо учитывать что запчастей на него не выпускают , мой знакомый купил себе такой не хватало лиш рулевой колонки не где не мог найти , ему подсказали что надо ехать в Анапу там ремзавод был по ремонту т-25 , 16 .., поехал и на металлоломе буквально из земли вырыл эту колонку , и это всё было лет 17 назад.....
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9020
Artline пишет:
Такой??? victory
Да, это он!
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9020
Тоха пишет:
Документы есть. Хозяин говорит, что многое подходит от Т-25.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9020
Трактор мне нужен для уборки навоза и косьбы, огородом я не занимаюсь. Еще хозяин трактора культиватор дает впридачу.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
Да бортовые такие же незнаю насчёт коробки , а двигатель совсем другой один цилиндр с водяным охлаждением .
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9020
Что лучше ДТ-20 или Т-16, тысяч за 50?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Тоха пишет:
КПП очень похожая,при желании можно переделать на т-25.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Александр65 пишет:
машины разноплановые,что лучше--трудно сказать...если готовы к "творческому" ремонту,а т-25 Вам больше подходит чем т-16,то берите дт.Я такой потихоньку ремонтирую,если что,спрашивайте,о чем знаю--расскажу
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9020
Большое всем спасибо за ответы.
: Новгародская область
25.06.2010 - 11:49
: 145
Привет всем. Кто ни будь, что слышал про амерекано-карейские TYM присматриваюсь к 603 или 723
http://tym-mitsubishi.ru/
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Собираюсь покупать мини трактор. До этого на тракторах не ездил и не эксплуатировал.
Сейчас больше всего понравился ДТЗ 244.4А. Собирают в Днепропетровске.
Может кто может поделиться впечатлением о фирме Спецавтоматика, которая собирает этот трактор, ну и вообще о качестве и опыте эксплуатации.
Также интересует покупка картофелесажалки и картофелекопалки. Вопрос не в цене, а в качестве посадки и уборки картофеля. Есть украинского производства, есть польского. Польского больше нравятся. Но может быть это от неопытности в таких вопросах.
: Костромская область д. Хорговино
22.08.2009 - 22:13
: 396
????????Уважаемые форумчане, пользователи минитракторов. У меня вопрос. Как рассчитать массу передних балластных грузов на трактор Беларус-320??????7
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Clear" пишет:
А где именно находятся ваши огороды?
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
MeDiKaMeHT пишет:
В Киевской области. Сквирский район.
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Rayzer пишет:
Кто-нибудь слышал что-то о украинском минике МТЗ Кий-425, Больно уж подкупает заявленное тяговое усилие в 6.6 кН при массе в 1300кг по сравнению со своими ближайшими однокласниками, единтсвенный аналог по характеристикам который нашел это Foton 244, с заявленным тяговым усилием в 6.5 кН при массе 1100кг. Есть ли опыт эксплуатации, или может ктото уже успел пощупать его руками, сам терзаюсь муками выбора.
Кий и Foton 244 собирает одна и та же компания. Она же собирает трактора Беларусь на Ленинской кузнице в Киеве.
Общался с менеджером по поводу этих тракторов. На 90 процентов все одинаковое, что у этих тракторов, что у других китайцев, например компании Спецавтоматика из Днепропетровска. Та также собирает Фотоны. И что интересно, двигатель у всех один и тот же, т.е. одного производителя.
Поэтому характеристики примерно у всех одинаковые, тренд не более 5-10 процентов. А написать на сайте можно все что угодно. Пока сами не пойдете и не пощупаете - не определитесь.
Лично я после обхода всех продавцов в Киеве склоняюсь именно к ДТЗ 244.4А, т.е. опять таки аналог Foton 244 и Кий-425.
: Киев
24.09.2011 - 15:31
: 3
Спасибо за информацию, надо действительно прощупать все самостоятельно пальцами, к качеству нашей скрутки всегда были претензии. А что на счет 35 сильного FENGSHOU FS 350, по цене они эквивалентны с Кием, правда первый заднеприводный, колея регулируеться в пределах от 1000 до 1400мм, клиренс почти 40см, для картохи по моему идеал, но я нигде не вижу информации по его тяговой силе, хочется на будущее сделать задел чтобы таскать за ним картофелеуборочный миникомбайн наподобии Карлика, Болко, или похожий легковесный. Сильно смущает вес трактора в 1100 кг, не легковат ли черезчур для такого движка (а точнее не избыточен ли этот движек для такого легкого трактора)? И еще вопрос по поводу возможности увеличения тягового усилия, вполне очевидные первые меры - уменьшение давления в камерах (увеличение площади контакта) общее утяжеление трактора и колес. Если идти дальше то - сдваивание колес, эксперементировал ли ктото с подобным, и можно ли отдельно от трактора купить комплект задних колес, или может есть уже готовые комплекты для спарки? Ну и последний вариант на грани маниакальности - гусеничная тяга вместо колес, думаю многие видели приставки в виде гусениц которые устанавливаются вместо колес на трактора и машины, может ктото чтото знает о похожем для/от китайцев? (прошу простить мой французский, пишу спешно, и среди ночи). А по поводу ДТЗ 244.4А, видны ли у него преимущества по качеству по сравнению со своими китайскими братьями, ведь насколько я понял это такаяже крупноузловая сборка, но наценка покруче будет чем на трактора скрученные также на територии Украины но продающиеся под оригинальным китайским названием, я так понял ДТЗ это Днепропетровск?
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Rayzer
Вижу Вы серьезно занимаетесь поиском минитрактора как и я. По FENGSHOU FS 350. Цены Вы спрашивали у продавца теперешнюю или пользуетесь информацией с сайтов. Я заметил, что на сайтах информация не обновляется месяцами, а на некоторых и годами. Так что это не ориентир.
Второй момент по минитракторам как и по автомобилям. Я видел минитрактора на торговых площадках, на которых уже детали давно поржавели. Так что, если минитрактор, скажем 2009 года "скрутки" в Украине, то мне он уже не нужен, если и дешево.
По утяжелителям. Можно самому докупить и они даются в комплектации, например, к FENGSHOU FS 350 (передний и на задние колеса). Спецавтоматика из Днепропетровска (ДТЗ и другие) ничем не лучше Укравтозапчастина с Киева (Кий и Фотон). Мой расчет простой. Кто больше продает, у того и лучше, легче запчасти купить и есть вероятность, что дольше продержиться на рынке. Пообщавшись с двумя сделал вывод, что у киевской проблемы со сбытом, арендуют цех для сборки на Ленинской кузне, основная продукция Беларуси сейчас загибаются. У беларусов кризис только начинается.
Ну а вообще, главное изначально правильно подобрать, а дальше все равно придется самому обслуживать и ремонтировать. Расчитывать как на автосервис не приходится.
Но пока я окончательно не определился. Либо ДТЗ 244.4А либо Фотон 244 с Киева. По параметрам они одинаковые, но киевский дешевле. А родитель у них один - Фотон с Китая.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Да мой фотон 250 легкий а 35 лошадок это зверь при таком весе, Спец и Укр одна порнография,- Пример ??? Позвоните и попробуйте заказать не трактор, а комплект фильтров и поймете разницы нет dont
Я брал в 2010, трактор 2008, предпродажная и все как новое,- По этому это глупость!!!
Нужно завести послушать как и что проехать и Выбрать лучший из 3- 4 штук если меньше выбор хуже-- Хотя это мое было решение А тут Вам wink
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Artline пишет:
То что продавцы и собиратели минитракторов "одним миром мазаны" это понятно. Я говорил о теперешней ситуации и выборе лучшего из худшего. Запчасти в 90% все одинаковые на минитрактора одного класса, так как изначально все основные комплектующие одинаковые, что Фотон, Кий или ДТЗ и другие. Разница самая большая в наклейках и названиях.
Мне продавец так и говорил, это мол уже ДТЗ, только старую лейбу еще клеют Фотон.
FENGSHOU FS 350 имеет вес больше 1100 кг. Скорее всего ошибка тех, кто указывал вес. На разных сайтах по разному. Я встречал и вес 1400 кг. для данной модели.
Если не секрет, где именно Вы брали? Наверное в Укавтозапчастина? Так как 3-4 штуки одной модели на площадке продавца это не реально сейчас. Несколько разных моделей, да это стоит. Но чтобы одна модель, например, Foton 250, то я такого еще не видел, хотя объехал уже многих продацов. Могу поверить, что минитрактор, простояв 2 года, все еще был как новый. Если это так, то Вам крупно повезло. Так как за 2 года его могли раз сто заводить для таких покупателей как Вы и использовать тут же на продажной площадке, например чистить снег. Это норма. Вы смотрели сколько моточасов было при покупке? Хотя понятно, наверное и там скрутить можно. В наше время доверять продавцам - большая ошибка. Все только через проверку и контроль.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Clear , а вы сами работаете в Киеве, а на выходных хотите заниматся фермерством?
