Минитрактор. В данной теме прошу обсуждать технику и навесное к ней, для работы на площадях не превышающих 10га.. Страница 101 из 125
3734 сообщения
: Днепропетровск
21.01.2011 - 16:11
: 108
"Vladimirovich" пишет:
"Это не след от трактора. Это две гряды т.е. два прохода трактора каждая 140см, посередине борозда.
Это фреза меньше чем колея самого трактора, и никаким образом вы не настроите !
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Адмирал" пишет:
да ладно... смещаем фрезу в сторону на перекрывание одного колеса. навеска должна и позволяет это делать. след от другого зафрезеровуем следующим проходом и т.д.
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Адмирал пишет:
1.4 метра перекроет даже 25-ти силный миник и не надо не как настраивать. Просто повесит ровно))))
: Хабаровск
05.09.2010 - 10:04
: 78
Адмирал пишет:
Ширина трактора по внешним краям колёс 115 см.
Ширина фрезы 140 см.
: Днепропетровск
21.01.2011 - 16:11
: 108
а чё тогда след оставляет? у меня такого нет, всё ровно и красиво
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"Адмирал" пишет:
Да это же две грядки, возможно под разные культуры, а между ними разделение, а не след от колес.
: калмыкия
23.05.2011 - 16:39
: 79
скажите пожалуйста подойдет ли Косилка сегментно-пальцевая "КС-Ф-2,1Б-4" к китайцу
: г. Белореченск
12.03.2010 - 13:14
: 63
"alex2011" пишет:
Одни говорили,что ни от чего не подходит,другие советовали сделать какую-нибудь приспособу,что б заводить.В общем много чего было,прежде чем дошло до того,что есть!
Хочу еще крылья вперед установить,а то грязь бывает летит.Кто может,подскажет,как лучше,что куда прикрутить?А то,как то не знаю,как конструкцию сделать понадежнее!?За ранее благодарю!
Всем форумчанам пламенный привет :clap:! У меня со стартером года полтора назад тоже проблемы были, мне его мотали, мотали, мотали, мотали dntknw , пока я в конце концов с конца на конец аж на другом конце Краснодарского края не купил новый. А ежели бы ты, ну или кто другой, эту инфу раньше бы выложил, то мне бы б и дешевше и раньше стартер был, так что не сетуй, кому то надо и первопроходимцем быть. А с крыльями тоже вот думаю. Сами крылья уже сделал, а как крепить bang ? Придумаю, выложу фотки, но это чуть позже, сейчас просто некогда.
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"sergey80" пишет:
Не подойдет по диаметру пальцев навески, надо стачивать или менять.Плюс надо подбирать кардан привода или ставить переходник с восьми- на шестизубчатый ВОМ... А какой мощности трактор? Если 30-40 лошадок - то потянет, если меньше - на густом травостое будет разворачивать и не хватать мощности... Но в этом случае можно обрезать брус до 1,4-1,6 метра ...
: с/з Ленина мос.обл.
15.02.2010 - 21:51
: 196
Граждане форумчане! Научите , как выкладывать видео. Я с компом на ВЫ:), поэтому если кому не в лом, то прям пошагово разъясните! Заранее спасибо!
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Стартер работает отлично,по-моему мощность даже меньше,чем у родного,а крутит очень даже не плохо!С крыльями уже повозился,что-то не нравится мне-места маловато!Я крыло взял от авто прицепа,т.к. у моего китайца передние колеса от "Жигулей",распелил его по полам-получилось два коротких крыла.Сконструировал крепеж (пришлось повозиться) и установил.Руль крутишь в обе стороны до упора-все хорошо,ни где,ничего не задеет!Ничего сложного,но приходится ловить расстояние между колесами и крылом.Особенно там,где стартер,слишком ограниченное пространство!Но середину найти можно,УДАЧИ!!!
15.02.2010 - 21:51
: 196
Работа фрезы
15.02.2010 - 21:51
: 196
Посадка картофеля
15.02.2010 - 21:51
: 196
Опрыскивание
15.02.2010 - 21:51
: 196
Опрыскиватель самодельный на 120 литров
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Сарыч пишет:
Подскажите в личку дорого и где купили ,если не секрет . спасибо.
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Сарыч пишет:
Работа фрезы
А на какую глубину фрезеруете?
15.02.2010 - 21:51
: 196
А на какую глубину фрезеруете?[/quote]
Сантиметров на 15-20, примерно.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Сарыч" пишет:
Работа фрезы
Бистро он у вас бежит однако, наверное неглубоко берет фреза?
"Сарыч" пишет:
А оприскиватель что то не очень на самодельного похож. blush2
15.02.2010 - 21:51
: 196
Подскажите в личку дорого и где купили ,если не секрет . спасибо.[/quote]
Секретов, конечно же, нет. Вообще идею подсмотрел у Мельникова Лёхи из темы про опрыскиватель для МТЗ-82. Он сделал себе с таким насосом на 12в., только вроде на 10 форсунок. Заказывал всё сразу в одной фирме из Питера, кроме бака-его купил в Москве. 4 форсунки+корпуса с отсекателями+ распределитель+ насос+ шланги- за всё 10рублей . В теме, что указана выше, есть ссылка на фирму(сам не умею как е сюда вставить) в которой всё купил.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Сарыч пишет:
Это я читал (про Питер) я думал может ближе в Москве yes3
15.02.2010 - 21:51
: 196
Всё просто, Владимир- прошол фрезой в 20х числах апреля, заснять не вышло, а потом три дня через день шли ливни. Короче как приехал сажать бульбу всё высохло, а сверху корка 10см, вот и проходил ущё раз (по верху), чтоб корку убрать, заодно и фотик не забыл взять.
15.02.2010 - 21:51
: 196
А оприскиватель что то не очень на самодельного похож. :blush2:[/quote]
Это значит у меня не плохо получилось!? Или вы Владимир, сомневаетесь, что самодельный:)?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Сарыч" пишет:
Ни в чем я не сомневаюсь, получилось отлично. но все равно он как бы наполовину самодельный blush2 Вы просто удачно все собрали воедино good
15.02.2010 - 21:51
: 196
Так можно про всё сказать- от чего-то движёк , от чегото каробка, мост-глядь и трактор получился( на половину самодельный) Так и я- каркас и проводку сам сделал, а остальное куплено и собрано. dntknw Не могу же я сам собрать насос на 12в, выточить форсунки, отлить шланги и бак... dri
: Уфа
14.04.2010 - 14:35
: 180
Приветствую, Сарыч!
А зачем кардан на фрезе подварен?
С виду сама фреза совсем новая.
Масло совсем не подтекает из ревизионных окошек сбоку фрезы и редуктора или Вы знали точно сколько туды лить?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Герус" пишет:
Так в этом самый цимис , взять готовое подешевле и скомпоновать этот конструктор под себя good
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"Сарыч" пишет:
"Сарыч" пишет:
"Сарыч" пишет:
Не могу найти эту тему. Если не затруднит, подвесте хотя-бы телефоны.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Сарыч" пишет:
Да Вы не обижайтесь , шучу я, удачи. smile3
15.02.2010 - 21:51
: 196
Fleurval пишет:
Приветствую, Сарыч!
Фреза отработала два сезона. Кардан, шедший вместе с фрезой был короток для моего трактора, пришлось его удленнить. Сколько заливать масла знал- при продаже сказали, плюс на корпусе блока шестерен есть метка уровня, на редукторе меток нет-вскрыл крышку залил сколько сказали продавцы( оказалось норма). И в редуктор и в блок шестерен заливаю по 1,5литра трансмиссионки. Масло чуть-чуть подтекает(с нова) через сальник вала редуктора и через заливную пробку блока шестерен!!! В пробках есть сквозные отверстия выполняющие роль сапуна, а при работе масло разбрызгиваясь попадает прямиком на пробку(расположена неудачно!) и оказывается с наружи.
