С чего крестовины и кардан? А что такое храповый механизм? И может кто подскажет, как всё таки сделать передок отключаемым, что бы лишний раз, при работе с КУНом, передний мост не насиловать.
переделка не моя, крестовины с уаза подойдут. Передний мост и так у вас отключен, включается только при буксовании задних колес
Да что же вы мне про пробуксовку пишете, я это прекрасно знаю, даже знаю, что передок подключается при пробуксовке задних колёс на 4%. Я кстати писал уже об этом.Но в том-то и дело, когда я гружу слежавшуюся глину, задние колёса разгружаются,ну и соответственно происходит пробуксовка. Как-раз из-за этого я и хочу передок отключать, а когда иду с прицепом или с плугом-подключать. И не надо советов, типа снимите кардан,а когда нужно поставьте. Крестовины у вас не УАЗовские. Я вижу у вас нет КУНа, поэтому всё нормально, у меня с пустым КУНом тоже ничего не гнёт, проверено неоднократно.
а у меня с куном ....и не рвет, и тем более не гнет....говорили же выше подбери качественный вал , а не сырцовый кругляк и все будет у меня вал с токарного станка\ урвал по случаю \. и зад трактору догрузи тогда меньше будет букс и соответственно передок не будет подключаться.
незнаю, но помоему как раз-таки УАЗовские.....во всяком случае тот который от раздатки- рулевой кардан с ,,ГОЛОВАСТИКА,, У МЕНЯ 2 ТАКИЕ лежат ....и там где я их брал сказали так
Здрасте .
НЕ факт на Ниве очень похожи на УАЗ
На Ниве гораздо меньше,на УАЗе такие как на Москвиче...но они на малые углы преломления ,на фото крестовины с вилками на большие углы преломления(на сельхоз не похожи),а вот очень смахивают на рулевой карданчик ЗИЛа(да это он и есть,крепится клинышками как на велосипеде шатуны)))).
С днём великой победы всех!
Такой вопрос: кто какое масло льёт в двигун? Я до недавнего времени всегда лил М-10ДМ, но что-то оно меня не устраивает, при высоких нагрузках и перегреве, как мне кажется оно теряет свои вскостные свойства и плохо сохраняет масляное пятно между трущимися деталями, что посоветуете?
Не сочтите за под ,но как вы это определили?
Я это не определил, я просто говорю, что мне так кажется.
Ко всему прочему на шейках коленвала задиры...
Понятно. И всё таки, как на ваш взгляд М-10ДМ это подходящее масло для сороковки? Стоит его и дальше лить, или какой-нибудь другой марки посоветуете?
Все от средств зависит .Да и для зимы если хотите чтоб заводился.
А так на ТАТРЕ 5лет отработал лили КАМАЗовскую 10 всю дорогу пробег 260000.и не жрала .
Нормальное масло. Я такое катал и сейчас Т25 на нём! Если у вас сомнение о маслопленке,то купите на долив "масло сберегающий компонент",прикольная шняга!
кто нибудь пользуется фронтальной косилкой .....хочу сделать самодел метра 3 на т-40 реверс работает рулевое на дозаторе ...видел самодел из комб. жатки обрезанной до 4 метров крепится сзади на навеску косит назад на реверсе сразу валок ложит ....что нибудь похожее на это только нужны фото ближе узла под жёлтой защитой Файлы: 1024.jpg
ребят, подскажите пожалуйста, ваще слезно прошу, надо кпп раскидать на сорокане, кортофельные огороды стоят, себе пахал на задней на реверсе, 1 и 2я скорости выбивает, как кпп разобрать? как валы вынуть? у меня вообще никакой литеры нет.
Здрасте .
Сто процентов правы это мои снимки карданчик с рулевого зила.
После ремонта практически еще не работал спалил около 10 литров дт на малых оборатах и все.
Вот потому и летит масло нужно давать обороты выше намного чем холостые где то оборотов900 и держать температуру в пределах 80 градусов и тогда пусть обкатывается а так он только закоксовывается сколько делал двигатели никогда такого небыло дымок чуток синий был пока не притёрлись кольца а потом все в норме.
Доброго вечера!
Подскажите новичку, поиском ничего толкового не нашел: вобщем как вытащить со дна коробки конец сломанной вилки реверса??? С магнитной крышки сзади ничего не вышло. К тому же туда уронил 1 болт, шарик ....
Может сбоку как нить?!
Доброго вечера!
Доброго вечера!
плиту поднять придется.
Плита имеется ввиду крышка коробки? Ведь для этого придется и кабину снять ... (кабина большая)
Доброго вечера!
Так точно, даже со снятой крышкой коробки там подлезать не так удобно.
Всем привет подскажите почему вылетает 2 и 3 передачи шестерные нормальные
Здрасте .
[]незнаю, но помоему как раз-таки[/quote]
а я и не утверждаю.....все может быть.небыло нужды сравнивать , и нет опыта эксплуатации данных мобилей. ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
да и ..ен с ними.....главное вал с хорошего металла.
Не сочтите за под
полусинтетику.
Не факт что причина имено в масле данной марки .А задиры ,время пришло.
Не паникуйте, проверьте механизм блокировки.
смотри на подшипники на валу и проверь работу механизма блокировки передач.
Сто процентов правы это мои снимки карданчик с рулевого зила.![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Вот потому и летит масло нужно давать обороты выше намного чем холостые где то оборотов900 и держать температуру в пределах 80 градусов и тогда пусть обкатывается а так он только закоксовывается сколько делал двигатели никогда такого небыло дымок чуток синий был пока не притёрлись кольца а потом все в норме.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Доброго вечера!
Спасибо Владимир за оперативный ответ. Чет не охота все разбирать. Если все это оставить и собрать, чревато последствиями похуже, видимо :(((((((((
