все о тракторах т-40. Страница 186 из 193
5791 сообщение
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Вовий пишет:
"v-a-d-i-m-k-a" пишет:
даже тахоспидометр есть
У меня тоже есть. И вольтмер ещё.
Гирокомпаса не хватает . dont
02.09.2010 - 05:16
: 15989
фантом 2 пишет:
Вовий пишет:
Так GPS-навигатор же... lol
02.09.2010 - 05:16
: 15989
фантом 2 пишет:
Вовий пишет:
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
Ездил и с навигатором. Скорость замерял.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Вовий пишет:
"Kostomar" пишет:
Это мне как-раз и припомнилось. good Поэтому компАс не актуален. laugh Хотяяяяяяя..... scratch_one-s_head
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
Это мне как-раз и припомнилось. Поэтому компАс не актуален. Хотяяяяяяя.....
Креномер нужен, как на джипах. А то иногда на косогорах страшно. ya
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
"Kostomar" пишет:
На Т-40АНМ он с завода устанавливался) В букваре описание есть)
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Так гдеж его сейчас такой сыщешь? dntknw Наверное проще с "Боинга" достать, чем родной. scratch_one-s_head
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Тоже верно:good:
: Ярославль
21.02.2012 - 20:17
: 49
Добрый всем вечер .На тракторе моем установлен тракторный генератор. При включении одних передних фар все работает хорошо, а при включении еще и задних через некоторое время начинается мерцание всего света.Один раз менял диодный мост в генераторе. Помогло, но не надолго. напряжение дает нормальное. Генератор 700w. Может подскажите куда копнуть?.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
yursokolov пишет:
А может быть причина не в самом генераторе,а в электропроводке?Когда где-нибудь коротит,то будет такое или плохая масса где-то.Попробуй подсоединить дополнительные фары на прямую,минуя стандартную проводку и посмотришь результат,если он не изменится,то причина в чем-то другом.У меня такое было,пока не заменил теплушку и все прошло само-собой.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
yursokolov пишет:
Похоже на то, что тепловуху выбивает от нагрева.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
ВладимирТ-40АМ пишет:
yursokolov пишет:
scratch_one-s_head Так он бы не моргал, а отрубился бы и пока его не пальпируешь не включился бы. dntknw
: Ярославль
21.02.2012 - 20:17
: 49
надо бы новенький генератор попробовать. А у Вас через реле все приборы световые подключены.Тепловуху тоже поменяю.
: Ярославль
21.02.2012 - 20:17
: 49
а может доп сопротивление на что-то влияет.Или просто ремень проскальзывает, когда нагрузка повышается на генератор
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
yursokolov пишет:
У меня было на одной, не выбивало а мигать начало. На кнопку нажал и он развалился весь)))
: Ярославль
21.02.2012 - 20:17
: 49
Все детали по схеме под замену.Спасибо за советы.
12.03.2013 - 16:00
: 996
yursokolov пишет:
Бывает,что пригодные детали меняешь на новые,но когда сам полностью разберешься,а причина бывает в какой нибудь мелочи.Я сам с этим сталкиваюсь и поэтому советую,что прежде чем что-то заменить на другое,то надо убедится в не исправности узла путем проверки-подсоединения другого проверочного!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
фантом 2 пишет:
Вовий пишет:
во,в наших рядах пополнение!
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
rulja пишет:
Нет не пополнение.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"фантом 2" пишет:
Нет не пополнение.
четвёртое пришествие
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
wasili4 пишет:
Пятое .
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"фантом 2" пишет:
Пятое .
дело мастера боится
v-a-d-i-m
чем отличается воздухоочиститель двигателя Д-37 от воздухоочистителя Д-21 , в том который стоит на т-40 масла 1.05 л , в т-25 0.8 л , выходит что поддоны разные ,а как все остальное ? dntknw
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"v-a-d-i-m" пишет:
Диаметр патрубков разный.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Посторонним В." пишет:
я что то не заметил...
С 25-ки поставил.
На 25-ке газелевский прижился.
Хотя газелевский наверно как раз на сороковку получше было бы, надо еще один искать...
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Компас с креномером в одном как то в автозапчастях видел, стоил копейки, в машине сошел с ума и компас вертелся как ему угодно. Лучше GPS (там компас тоже есть) и креномер отдельно, или отвес потяжельше чтоб хрень в голову не лезла
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Доброго дня mail купил не так давно кун (см. фото). сама навеска в хорошем состоянии. надо только манжеты в ГЦ поменять да подварить, подрихтовать кое-где). стоял у прежнего владельца на лтз-60АВ. у кого есть аналогичный кун?
навесил на пробу.надо подрамник проваривать (хотя-бы). поэтому есть "пара" вопросов.
1. как у кого сделана заделка подрамника у задних бортовых? В палец ведь должен упираться подрамник?)
2. спинка ("вертикальная") стойки куна должна быть впринципе вертикальна??? или только у меня она завалена вперед)))
3. как у кого сделано крепление на брусе? Деталей конструктора нехватает)
4. кто и как усиливал подрамник??? в каких местах его ломает чаще?)
5. поперечина подрамника НЕ должна иметь выборку под кардан?
6. Кто-нибудь использовал такие муфты БРС для гидравлики? у меня гидравлика откровенно чудит с ними) какие муфты используете?
7. Фары куда лучше прицепить? совет бывалых
8. Столкновение с геной это нормально или из-за негоризонтальности боковины подрамника (нужно разворачивать фланец на рогатине. дополнительно см. пп 5)?
9. что крепилось на площадку с 4-мя отв.? см. последнее фото
Киргизия
: чуйская долина Карабалта
15.09.2013 - 15:36
: 181
хотелось бы посмотреть конечный результат такого красавца, спасибо за фотки, начал делать себе
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Павел Вадимович" пишет:
С 25-ки поставил.
Слева от 25-ки. Справа от сороковки.
