проблема,таскал лес, все нормально,очередная деревина и тут трактор встает(сцепление меняли месяц назад,новая корзина в сборе,натаскал всего100кбм) лапки не зажаты,то едет то нет,что может быть???
доброго всем времени, кто устанавливал на трактор тахоспидометр? желательно с фото
Самая большая проблема найти куда его в кабине пристроить. Из-за него щиток приборов переделал. Привод от т-25, стоил около 300 руб, ставится вместо счётчика моточосов. Тахоспидометр с тросиком от МТЗ, по ощущениям показывает правильно, работа двигателя с перебоями 500-600 об, устойчивая работа двигателя 100 об, на полном газу 1800 об. Насчёт скорости не заморачивался.
У меня примерно такое было после замены нажимного диска.Осень отработал нормально,а зимой в лесу при частом использовании сцепления то же была такая хрень.После остывания все настраивалось,регулировки ни какие не помогали.Вскрытие показало что на нажимном диске отверствия под пружины были глубже обычного.Полечил нарубкой шайб с прокладки под головку БЦ юмз.Шайбы подкладывал под пружины на нажимном дисе.
Привет! подскажите, чем промыть гидросистему Т-40 АМ?
Промыть или помыт можно фильтр или сменить его,в зависимости какой установлен.Ну и гидробак я мыл ДТ с ранцевого опрыскивателя.Больше мыть там не чего.
литион пишет:
А у меня были шайбы , так я их выкинул работает нормально
Так в том-то все и дело что там стоят ТЕРМОИЗОЛИРУЮЩИЕ шайбы из специального материала. Для того чтобы нагрев нажимного диска диска не передавался пружинам и т.д.
литион пишет:
отчет,вскрытие показало что пружины на корзине просели на целый сантиметр, слава богу нигде прижегов нет поставили старые пружинки и вроде все окей испытания покажут спасибо за советы!!!
Ну вот, наконец-то! Спасибо большое! Не надо по магазинам искать, да и ГУР уже собран.
Владимир спасибо за видео. Классно заводится! На следующую зиму себе полюбому ставлю, тем более что у меня и бачок под бензин заводской стоит.
Сцепление греется ?
да,но рука свободно терпит,(забыл подметить,пружинка что прижимает лапку слмана и небольшая часть с завитушкой где то осела)
А у меня были шайбы , так я их выкинул работает нормально![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Значит пружины еще нормальные. У меня корзина спаленная, восстанавливал её, пришлось шайбы подкладывать.
решили завтра раскатить,посмотрим что случилось,а на старой корзине сцепление и вправду туже выжималось,на новой веса ноги хватает![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Бывает резьба сходит с болта и лапка не нажимается и сцепление и буксует и ведет.
Если резьба сходит то сцепление не то что ведет,передачу вообще не включить.
да,нет была такая беда после обрыва сцепление так вести начинает что скорость не включить,но не буксует
У меня на одном болте резьбе ппц, болт дошел до шплинта и все. Скоростя включались, но туго выжималось сцепление и буксовало под нагрузкой.
Тогда мое лечение корзины было правильным.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
привет...у нас в совхозе юные техники...из левой передней бортовой правую зделали))))))))
Дык там ни чего сложного. Сверлятся отверстия+нарезается резьба под рулевую тягу и всё.
В Харькове на Лоске продают корпуса бортовых уже с двумя местами крепления поворотного рычага и стоит это удовольствие 800гр/3200руб.
ой цену никому неговорите..я корпус бортовой на телёначка поменял 50 килограмового)))))))))))))))))
У меня одна передняя бортовая переделанная .
а у вас что теленок 3000 стоит ,у нас 1кг мяса 250руб
живой вес 100р за кг....мясо от 200 до 250
100руб*50кг=5000руб,дороговат корпусок
ой цену никому неговорите..![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
