Сельское хозяйство как подспорье. Страница 113 из 273
8180 сообщений
: Липецкая область
21.12.2010 - 21:42
: 6818
мы тоже семена посадили,тоже длинная лиана вымахала, пока посадили в торфяные горшки, заглубив побольше, я так думаю в ведра в огороде в конце июня посадить. а зачем резать, а цвести что будет?
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Другие почки проснутся.
: Липецкая область
21.12.2010 - 21:42
: 6818
тогда понятно)
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
http://www.7days.belta.by/7days_plus.nsf/f836f791c126ce5342256f9a0035891c/
26649319f4f1f45b4225759900463a2e!OpenDocument
В последнем пункте о цветении упоминается. Это к тому, что если не цветет, то не значит что клубней не будет.
Ссылку глючит, полностью вставляйте в поисковик.
: Владимирская область
17.12.2009 - 03:24
: 5433
"анкноун" пишет:
Наш основной сорт картофеля, который сажаем - суперранний - вообще никогда не цветет.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Гюзель Ришатовна, может знаете. Гусята припадают на ноги, какого элемента не хватает. На выпасе с подкормкой.
17.12.2009 - 03:24
: 5433
"анкноун" пишет:
В этом случае обычно не хватает витаминов группы В и кальция. Гусят до месяца я всегда старалась кормить комбикормом для цыплят, он хоть и дорогой, но его не так много надо вначале. Если специального комбикорма нет, использовать можно премикс "Солнышко" для молодняка. Хорошо добавлять в корм мясокостную муку, специальный кормовой мел, кормовые дрожжи, отруби, золу. Обязательно давать рыбий жир!
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
А как часто надо давать рыбий жир?
17.12.2009 - 03:24
: 5433
"прораб" пишет:
Рыбий жир я смешивала с растительным маслом и в корм вмешивала по 1 ст. л. через день-два до 1 месяца. На бутылке написано бывает, сколько капель на голову нужно давать.
LAV
: г.Талгар
03.07.2009 - 21:11
: 6463
Дрожжуйте корма, давайте, по возможности и сухие дрожжи (1% от массы корма). И молодняк никогда не будет "падать" на ноги.
: Тавда Свердловской области
02.06.2010 - 18:33
: 4527
Просветите,пожалуйста.Дрожжевать-это как?У меня курочка четырехмесячная как упала месяц назад на ноги,так и не встает.Кушает очень хорошо,убрать бы ее,да рука как-то не поднимается.Вот так и таскаюсь с ней,давала Витам,пророщенную пшеницу,дождевых червей,вареную рыбу,фелуцен.Ей явно чего-то не хватает,но чего....? dntknw
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Понятно. Нам привезли витамины и стимуляторы для профилактики.
Масло каждый день подмешиваем. Его кстати можно и слабеньким из шприца выпаивать, если снулые или плохо едят.
Солнышко не попадалось, даю Цыпу. Что есть, что нет ее.
Повторите про дрожжевание, где-то читал, не найду.
Когда по малу держали то дождевые черви помогают. Просто копаешь, гусята сами собирают.
У нас еще с сильной жары на дождь и +13 упало, сейчас установилась погода и более менее стало.
17.12.2009 - 03:24
: 5433
Дрожжевание кормов.
Дрожжевание повышает биохимическую полноценность белков, обогащает витаминами группы В, улучшает вкусовые качества корма, повышает аппетит и способствует увеличению продуктивности птицы. Для дрожжевания в емкость наливают теплую воду (35-40 градусов), добавляют разведенные дрожжи и вносят мучнистый зерновой корм. Массу оставляют на 6-8 часов, перемешивая ее через каждые 2 часа. Оптимальная температура для дрожжевания 20-25 градусов.
(Из "Справочника птицевода")
17.12.2009 - 03:24
: 5433
"Пивная дробина скармливается гусям по 30-35 г в сутки. Дрожжи сухие, пекарские и пивные можно вводить в рацион молодняку с 5-го дня жизни."
(Из справочника)
02.06.2010 - 18:33
: 4527
Гузель Ришатовна,а курам можно? А не подскажите,сколько дрожжей на сколько воды и что такое мучнистый зерновой корм,дробленка подойдет?Может вопросы глупые,просто с птицей знакома еще не очень,опыта 0... blush2
LAV
: г.Талгар
03.07.2009 - 21:11
: 6463
попробую, сказать, как сам делаю. Пачку дрожжей режу на кубики, меньше спичечного коробка. И держу в морозильнике. Беру один кубик, бросаю в ведро, насыпаю пару кг дроблённого зерна или отрубей. До половины ведра наливаю тёплой воды и тщательно перемешиваю. Ставлю на солнце, зимой возле печки. Изредка помешиваю. Сделав с утра, в обед ведро почти полное, хорошо бродит. Запах приятный, хлебный. Вот на дрожжёванной этой массе и делаю мешанки, чтобы были рассыпчатые.
: Челябинск
25.12.2009 - 14:31
: 2582
На сколько раз хватает этого ведра? hi
17.12.2009 - 03:24
: 5433
"LAV" пишет:
Вот и квалифицированный ответ практика! Спасибо. thank_you
LAV
: г.Талгар
03.07.2009 - 21:11
: 6463
Желательно делать на раз или один день. Потом закисает, лучше свежее.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Порылся в справочниках.
На 6-8 кг дробленки 500 гр пекарских дрожжей, в разведенные дрожжи вводят дробленку, готово через 4-6 часов. Посуда заполняется на 75%. Несколько раз перемешивается. Часть готового корма оставляется в емкости в качестве закваски на следующий замес. Периодически закваску обновлять, в месяц 2 раза.
Как сделал я. 2 пачки дрожжей растворил в 8 литрах воды, емкость 30 л, полтора 8-литровых ведра дробленки, это 9-10 кг. Все это дело на солнце. Получилась полная емкость, если не перемешивать то "сбежит", емкость уже другую подобрал. Корма получается в 1,5 раза больше по объему, запах хлебный, консистенция сильно переувлажненная, но рассыпчатая, вода выделяется но не течет. Части зерен очень мягкие.
Количество воды будет зависеть от свойств дробленки.
150 гусят за 3 часа не съели 8-литровое ведро, но очень насытились. Цыплята простушек 40 штук пригоршню не доели, но зобики до земли, думал лопнут, но зато из ночной коробки не могли выпрыгивать. Бройлеров за уши не оттянуть от кормушки.
Мелем бытовой зернодробилкой, фракции от половинок до муки.
LAV
: г.Талгар
03.07.2009 - 21:11
: 6463
На нашем дрожжевом заводе, беру отходы производства сухих дрожжей. Недорого, по 20 кг в мешке.
Как стал давать сухие дрожжи (пару кружек на ведро комбикорма), подросший молодняк, никогда не стал страдать слабоногостью.
А добавляя в корм и порошок витамина рекс витал. Ноги у цыплят стали ярко-жёлтые, а гребешки, алые, красные.
: Москва - Смоленская область
08.02.2010 - 21:28
: 113
"moonbeam" пишет:
Бузить потом не будут? smile3
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Вы же им и папа и мама, так что не будут.
02.06.2010 - 18:33
: 4527
Всем огромное спасибо-просветили. thank_you Я все правильно поняла,курам тоже можно,можно кормить таким кормом без ограничения и ежедневно?Скажите,а козам интересно в пойло можно т будут ли они с этими добавками пить,никто не пробовал?
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
http://www.animal.secret-woman.ru/korm.html
Я так думаю всем можно.
: Новосибирск
13.04.2010 - 14:08
: 38254
moonbeam пишет:
Я сейчас даю всем Рост. Это комбикорм для бройлеров. Козы лопают, аж за ушами трещит!!! laugh
Он дорогой. Поэтому я его смешиваю с молотым зерном. Раньше давала разные витамины в молотое зерно или воду.
Так вот, на мой взгляд, Рост и яйценоскость у кур увеличивает и молочность у коз. А для цыплят - так такой и обязательно. Люцерна для птицы и животных тоже очень полезна. Творог, сыворотка и простокваша - вообще шикарно!!! Все будут здоровыми и румяными!!! face
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Подкорректировал. Берем 8-литровое ведро.
Я делаю во фляге 50 л. 1,5 ведра воды, во фляге разводим дрожжи, потом 2 ведра дробленки.
После скармливания флягу не мою, сразу заливаю водой, для верности пачку дрожжей. Пока готовится помешиваю. Получается 2 ведра с горочкой.
Едят уже не 3 часа, а где-то 3 мин.
Готовится все на солнце, на автопокрышке как на плитке получается.
02.06.2010 - 18:33
: 4527
Пачка дрожжей-это сколько граммов(сырых)?Вода холодная или теплая?А так все понятно. thank_you
: Каменец-Подольский
09.02.2010 - 23:27
: 17438
Ужасная холодина началась-жуть!После трёхчасового ливня с градом,смыло половину огорода,на следующий день в сапогах с мужем закапывали два часа размытые кусты.Картина впечатляющая стояла после долгожданного дождя.Теперь вот похолодало сильно,прям как будто лета и не было,днём+12+14.Так же бедная кукуруза,буряк-всё влёжку.Зато радует теплица,помидор навязалось много,кусты подвязали,перчики висят зелёненькие.Думаю через дней пять-неделю уже поспеют первые помидорки
"анкноун" пишет:
Тоже делала так свиньям несколько раз,жрут за милую душу.Кстати,брагу тоже пьют с удовольствием,мы частенько балуем своих летом.
: Удмуртия
15.04.2011 - 17:34
: 75
Привет а у нас, вот так.
