Я бы на вашем месте, не заморачивался бы по поводу этих 4-5 см. прослойки.
В оригинале теплица по проекту доктора Миттлайдера должна иметь два слоя покрытия пленкой, но не плотно прилегающих друг к другу, а находящихся на расстоянии 5-7см.Так что 10см я думаю не так страшно.,от этого растюхи хвоста не подламают
Эт понятно, просто вопрос прозвучал, можно ли варить оцинковку.
А вообще, если материал достался на халяву, почему бы и нет. Да и по сравнению с простым металлом оцинковка получше будет, да и место сварки можно закрасить.
Я правда и чернушку то не крашу
Очень распространен вариант 30*50 мм закрытой структуры. Их можно собирать на самонарезающих винтах. И еще - этот профиль гораздо прочнее профиля из черного металла, видимо марка стали используется другая.
Поищите, в Новосибирске полно его!
А из профиля можно трубогибом гнуть арки? Для весенне летней арочной теплицы какое максимальное расстояние между арками,если из профиля 30х50? Заранее спасибо за ответ.
Варить оцинковку можно!
Но перед сваркой надо зачистить место шва. Иначе шов будет не качественным.
После сварки надо зачистить шов, и обработать специальной краской на основе цинка.
Всем кто подсказывал, помогал, большое спасибо.
В общем сегодня с каркасом мы закончили. Сделали по миттлайдеру, но с дополнительными форточками, форточко-дверями итп. Завтра начнём обшивать плёнкой.
Если их не хватит, наделаю ещё форточек по периметру, как на фото, я их фиолетовым отрисовал.
Получилось так:
По митлайдеру хорошо, но Вы сильно уменьшили скат для одной половины, а мокрый снег у Вас в приоритете, продавит пленку значительно сильнее чем на второй половине, и значительно позже начнет сьежать. Для Вашей длины теплицы с головой хватило бы два больших фронтона и дверей, а на лето на боках по центру смастерили б окна, но думаю хватит и затеняющей сетки.
"Stebium1" пишет:
Кстати у меня полёты плёнки имеют размеры 140*210 , 280*130 , 65*290 . очень редко слипаются
Слипаются когда тепло, а значит теплоизоляция не на первом месте, когда мороз все натягивается и стоит как струна
3)Деревянная теплица из 40-50 бруса? - Возможно, но на сколько применим 40-50 брус для несущих конструкций? На мой взгляд хлипковато, но я могу и ошибаться, так ка опыта строительства деревянных теплиц не имею.
Проверка на прочность пройдена.Теплица из брусков 50х50, крыша из брусков 25х50 через 75 см.Отломилась только пара шурупов и несущие бруски должны быть без сучков.
Патрик, спасибо за подсказку. У нас это первая теплица, строили на свой страх и риск. По поводу малого угла наклона южного ската крыши не переживаю, поскольку решил осенью сменить плёнку на крыше на поликарбонат 10-ку, он выдержит точно.
чуть с кресла не выпал) плёнка от снега не рвётся , от него теплица падает. у нас то тут люди нормальные скаты делают , но в экстремальный снегопад , и когда наметёт ещё с одной стороны и сверху - режут плёнку чтоб спасти теплицу. резать десятку пк как то жалко . к тому тепличку можно затопить и снег подтает , съедет. с поликом сложнее , он так тепло снегу не отдаст
Alex 61, а поподробнее про коньковый узел можно? Я так понял из фото, вы проволокой привязываете к брускам изогрутую арматуру, чтобы обеспечить радиус и пленка не рвалась?
Помогите пожалста советом и фото)):
Строю тепличку, 2х3,8х2(в коньке 2,5), для рассады и цветов жене. Материал у меня есть: 17х17 см брус, полубрус 17х8 см и доска 4х10 см, всего вдоволь(для данной конструкции). Крепеж - болты, гвозди, саморезы, уголки. Как все это собрать-соеденить, столько вариантов, что уже запутался((. И так хочется и эдак.
Фото соеденений досок, самих тепличек и прочее, прочее. Можно в личку, если не хотите засорять форум.
Заранее благодарен.
[quote=Городской крестьянин] поподробнее про коньковый узел можно?
Покупаю в фирме, которая занимается теплицами, дугообразный элемент(от сборной дачной теплицы,оцинкованный профиль с отверстиями) цена в районе 50 руб за шт. и приворачиваю шурупами, к предварительно обрезанным брускам 25х50,так чтобы общая длина получилась 5,4- 5.5 м.Накрываю плёнкой 6 метровой ширины,прикручивая её рейками к бокам теплицы.
Alex 61 доброго времени, можно фото Ваших теплиц побольше, общий план и части. Как раз пришел к подобной конструкции теплицы для себя. Трубы на 100-150 вбить в землю, в неё вставить брус, вообще все из бруса и доски, пленка - армированная. Ширина 5 метров, длинна 25 м, я дооолго к этому приходил, были разные мысли и попытки, а тут вижу уже готовое решение.
Вставлю свои пять копеек про воздушные зазоры и утепление второй пленкой. Физика, 5й или 6й класс. точно не помню. Да, 5 см ЗАМЕТНО лучше чем 10 см и в 10 раз (шучу) лучше 20ти см. Объяснение было дано совершенно правильное про конвекцию. Жил я на севере, стены в квартире полметра, однако никто не делал для тепла коробку оконную в полметра. На кухне бывало и часто ( у многих), для хранения продуктов. Однако можно вполне делать и 10 см, ведь окна деревянные у нас так и сделаны? Правильно, однако меньше толщина лучше, у меня одно пластиковое окно два стекла, а пять - три стекла, - так вот разница есть, градусником мерял, не великая - но есть. А там вообще 1 см или чуть больше зазоры.
У меня теплица каркас-дерево два раза окрашено белой краской пф-115
покрытие-поликарбонат 4мм. PLASTILUX
фундамент-железобетон.
панели-1метр со шлакоблока.
планирую сверху второе покрытие-пленку 180мк.
А побольше рассказать можете про конструкцию? С фото и пояснениями, очень интересно...
Нет конечно , тем более с учётом перехода на полик
Кстати каюсь , написал да не полностью , 40-50 мм это для вертикалей , для наклонных плоскостей и горизонталей там по другому
К примеру у меня на деревянной
Не нужен брус делаются две внутренние арки с проволокой на которую заводится плёнка
Ошибаетесь
Есть и книги есть хорошие
=> Вы сами и ответили =>
и какой смысл? на сварке проржавеет!
Эт понятно, просто вопрос прозвучал, можно ли варить оцинковку.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
холодное цинкование
http://evropa-treyding.com/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1...
я работал такой
http://www.ua.all.biz/antikorrozionnyj-cinkovyj-sostav-zinga-g1579257
Получилось так:
НУЖНО! 2 метра между арками.
Завтра заканчиваем ...
Слипаются когда тепло, а значит теплоизоляция не на первом месте, когда мороз все натягивается и стоит как струна![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
После метели.
ужас!!!!![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
А когда все это начнет таять? И самое главное, что будет, когда это ВСЕ начнет таять??? Потоп?
Если выплывим ,будет следующее фото.Надувная лодка куплена, спасжилет наготове.
Весело у вас там. )))
Alex, а внутри сугроба уже что-то растет? Или это весенняя теплица.
Эта весенняя теплица,просто хотел проверить,что будет если плёнку оставить на зиму.
Нет , когда не правильно натяну
Вопрос не в том что плёнка снег не выдержит , а в том что брусок может не выдержать
Оно Вам надо лишний раз сгребать снег, лучше когда он сам ползет
Заранее благодарен.
