Но ведь это фигня по сравнению со всем периодом испытаний
Оно ежели открыть ГОСТ или ДСТУ (которые сейчас имеют рекомендательный характер ) по испытаниям то полимеры испытываются в климатической камере и расчетным методом определяется срок службы.
Только СССР мог себе позволить долговременные натурные испытания, но при этом отступление от ГОСТа каралось законом, хотя ГОСТы были неидеальны - некоторые пункты ГОСТов служили необоснованным "тормозом" к улучшению качества продукции.
А кто скорость ветра будет определять?а макс. порывы?
Хм. По пленке же видно от чего она порвалась, или от ветра ,или рассыпалась от отсутствия стабилизатора ( или как там он еще называется)
Вот у соседа в субботу поднялся бурунчик и пленку на теплице как корова языком слизнула))))) Благо пленка уже не годная и снимать все равно надо было. Конечно, какая тут гарантия.
"wikk" пишет:
У меня под теплицей бетонный монолит где-то в полуметре,попробую к нему закрепиться.
Вы что теплицу над пусковой шахтой смастырили ?
Просверлите отверстия до монолита 150-200 мм в них полосу металла с анкером на конце и залейте бетоном , а конец полосы прикрепите к шпалам болтом или саморезом ну там Вам по месту виднее будет .
По поводу качания стропил я бы их просто в длину связал подконьковым брусом и в крайних точках дал контрфос
Сделайте фото со стороны боковой стены я Вам на нём нарисую
Скрепили стропила под коньком дюймовкой в два ряда.В длину теплица стоит намертво,а вот в ширину-качается.Теперь понятно,что это из-за того,что фундамент не жесткий.Сейчас ставим раскосы от боковых стоек на стропила,как Вадимыч посоветовал. Файлы: 11_0.jpg 10_0.jpg
Сейчас тоже строю теплицу из дерева.Стропила из доски 50х150, расстояние думаю делать между ними 140-150см,выдержат ли снеговую нагрузку,если длина их до опоры 3 метра? Из своего предыдущего опыта эксплуатации у меня стропила 50х100 выдерживали нагрузку,но расстояние было 75см. Думаю торец стропил на которые ляжет плёнка пробить обрезками материала,применяемого в качестве подложки под полы 4мм толщины с фольгированной стороной,для того чтобы плёнка не соприкасалась с деревом (сосновая доска выделяет смолу которая разъедает пленку),а фольга будет отражать солнечный свет и не даст плёнки перегрется.Хочу сделать автоматическую систему вентиляции,может кто подскажет варианты?
wikk а как будешь крепить плёнку?Я думаю прибивать 6 метровую пленку только по бокам наматывая её на бруски и приворачивая их шурупами к каркасу, а для утягивания между стропилами применять пэт ленту. опыт уже есть. По моему мнению наклон стропил у вас маловат, будет плохо скатываться снег,да и поперечная связка,которая недалеко от конька будет образовывать карман в плёнке и препятствывать сходу воды и снега.
Расстояние 75 см 50*50 держит до метра снега после 12 лет пролёт 290см
"Alex 61" пишет:
ни фига она не выделяет смертельного для плёнки , а вот подложка для ламината создаст компрес в котором влага просыхать не будет . Я понимаю что Вам до сосны много ближе чем мне , но менять то одинаково
На месте кркпления пленки к дереву и так будет влага собираться- ничего тут не сделаешь.
Смола ничего пленке не сделает.
А подложка лишний гемор
Возможно у нас в Сибири сосна более смолистая, некоторые стропила на солнце прямо истекают смолой и там где пленка с ней соприкасается она сначала желтеет а потом за сезон в этом месте становится хрупкая как стекло и рассыпается, вот и приходится изголятся, думаю степлером быстро прихвачю а обойным ножом лишнее обрежится, а геммор это каждый год менять плёнку.
сколько леса угепали...смотрю на фото-там вроде сварщик при памяти,он за неделю сварил бы из арматуры. У нас дешевле из арматуры выходит,долговечнее и меньше затеняет(лил трубу накрайняк).Тут от одних стропил и балок тени сколько,а зимою оно боком вылезет.
Для весенне летнего ипользования очень бюджетный вариант из бруска 50х50 бока и столбики по центру, стропила из бруска 25х50 ,скреплённых по центральной стойке 1,5 метровой оцинкованной аркой (элемент для теплицы ДУМ 2).Расстояние между стропилами 75см.Длина 40м,ширина 5,4м ,крыша накрывается одним куском плёнки 6на 50м. Файлы: p1030979.zip
По периметру стойки 50*50 через 140-150 см Внутренние через 290 см 100*50 . Наружные к уголку L50 болтами , внутренние к лёгкому виноградному пасынку проволокой
Природа - сказка! Грибы наверно сами забегают в теплицу?)))))
Нет грибы растут на газоне, а по этому склону горы весной пасутся касули, только с каждым годом их всё меньше, видно много голодных охотников развелось. Плёнки конечно всякие попадались,но даже ПВХ на стропилах больше 2х лет не выдерживают,хотя на боках с теневой стороной стоят уже 5й год.
Как крепить пока не знаю.Буду спрашивать.У меня 2-х метровая армированная куплена снаружи,пузырьчатая-внутри.Планирую бока натянуть по длинной стороне одним куском,чтобы весной поднимать,проветривать.А верх может кто посоветует?Клеить-сшивать не умею,если полосками вдоль стропил по два метра сначала степлером,потом рейкой прибить?
У нас тут все дорого-металл,работа.Сейчас сварщик за один шов 76-й трубы-250 руб.берет.Таджика дешевле 1,5 тыс. в день не найдешь.А лес относительно дешевый.Ну и первый опыт-не хотел капитальное строение делать.Может лет через пять заменю на металлическую.
Так к тому и веду .Вдруг поумнеет и... темку полистает
http://www.youtube.com/watch?v=dSFzlfTOSQE&list=HL1348425936&feature=mh_...
Может кто себя узнает
Хм.... тут думать надо.
А здесь спросил и пусть за тебя другие думают и кидают комменты, а ты только сиди да фильтруй.))) Класс!!!
Поляки, чехи дают.
Их гарантия действует при условии что каркас покрашен в белый цвет.
Я что то подумал... А головами биться не будете об эти раскосы?
ни фига она не выделяет смертельного для плёнки , а вот подложка для ламината создаст компрес в котором влага просыхать не будет . Я понимаю что Вам до сосны много ближе чем мне , но менять то одинаково![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
На месте кркпления пленки к дереву и так будет влага собираться- ничего тут не сделаешь.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
p1030979.zip
А Вы что думаете у нас сосны растут ? Или у нас солнце хуже греет ? А вот я думаю что просто плёнка Г.
а какая высота у центрального и бокового столба?
Центр 360см , бок 210см , длина стропила 600см , подпорка по середине . Внутри теплицы три ряда стоек
Да,их шестисезоная ,у меня только до 2,5 лет дотянула. Зимой латать пришлось.
Бывало...
Не, это ведь не та:
крыша зато более плоская
