Есть мысль этой краской покрасить арки для будущего балагана. Что скажете?
Прикольно ночью светится будет А вообще она износостойкая должна быть, соответственно хорошего качества, думаю долго продержится. р.с. Вот так и получается, что у нас и стоит ремонт дороги в три раза больше чем в мире
Построил теплицу из дерева!
Размер 48х10
затрати 1700 $ округлим 2000$
лес-600$
пленка-600$
гвозди-100$
мотобур-200$
пила электро-100$
пропитка био-100$
пробовал на брезенте как будет вести себя пленка приятно удивлен где ожил разрыв нет ничего где не ожидал поня как исправить))) я доволен пока отлично
я бы обязательно по верху проволку оцинковку 1.6-2 мм пустил(рядов 40_,без неё фигня получится-там где выпирает капец пленке будет,да и натягивать легче будет и пленка дольше стоять будет..
Таганрог-Комаровка, балаганный рай.
Просто гнутая труба, проволока по верху, пленка поперек и в стыках раздвигают для проветривания.
Растят перец, огурец, томат. В каждом дворе по 500-700м2 укрыто. Файлы: 1_cut_sl273261.jpg 1_cut_sl273264.jpg
Собираем теплицу 10х20 из бруса 100х100.Стены-1,7м;в коньке-3м.Стропила через 1м из доски 50х100.Конструкция стоит на фундаменте из шпал.Есть сомнения в надежности,в продольном направлении жестко стоит,а в ширину покачивается.На фото еще не переделаны торцы-сейчас они из целикового вертикального бруса.Подпорки связаны между собой сверху и снизу.Посоветуйте,где надо усилить.Короткие раскосы между стропилами помогут?Длинные не хочется ставить-будет мешать второму слою пленки. Файлы: 4_2.jpg 5.jpg 2_1.jpg
У нас садовый центр.Регион-северо-запад.Теплица строится для выгонки тюльпанов зимой и рассады цветов-весной.Рядом центральное отопление,поэтому и затеяли стройку.От ветров место закрыто забором и зданием с трех сторон,но вот снега бывает очень много.
Из металла строить дороже,на брус ушло примерно 30 тыс.руб.,за работу-столько-же.Козырек потом отпилят.Фундамент уже поздно менять,может как-то закрепить боковые стойки?
А тут я как понял шпалы лёжа в землю прикопаны и к ним всё прибито , если ветер в карман залезет вместе с танком сверху этот воздушный змей и полетит
Ваша тепличка к стати сколько отстояла ?
Офигеть!
У меня металл на сотку около 11000р. максимум уходит. Моя работа.
"wikk" пишет:
Да мне кажется у вас достаточно крепкая конструкция. Верхний треугольник должен хорошо держать боковые ветра. А если конструкция слегка ходит, так это ничего страшного. она и должна немного "играть"
А вообще она износостойкая должна быть, соответственно хорошего качества, думаю долго продержится. р.с. Вот так и получается, что у нас и стоит ремонт дороги в три раза больше чем в мире ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
и ещё температурный диапазон у неё больше.
Вот только как она на металле будет держаться ? Или для начала заасфальтируем ?
Как всегда, с юмором!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Видел у товарища полуприцеп-скотовоз покрашенный такой краской-так уже 9-ый год и всё у порядке. И прямо на металл краску положили, без асфальта.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Тогда порядок ... хотя там другой грунт![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Блин, и скот ночью не попи
дишь, весь прицеп светится))))
Юр, изначально она не светится. Будет, если добавить какую хрень светящуюся...
А ее не сп
и, а то не прикольно так ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
ну да, из космоса балагана не видно, не порядок![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Таак , харэ вам, приколисты...
Человек "изыскивает фонды".
Размер 48х10
лес-600$
пленка-600$
гвозди-100$
мотобур-200$
пила электро-100$
пропитка био-100$
Не бетонировали фундамент ? Зимой использовать будете ? Расстояние между стропилами ? Высота конька и стенки ?
А пленка какая?И,если это не оптический обман,то кажется есть уклон,продольный,вроде?Если это так,то будете ли выравнивать?
Правильно что есть
Фундамент нужен нормальный , столбчатый , бетонный под каждый столб
Вы богатый чел.)))) Если не секрет- себестоимость вашей теплицы?
А из металла не дешевле?
По вашей теплице можно на танке ездить.
Правда непонятно, из какого вы региона. Танки бывают разными))))
А козырек для чего?
типа так?
Ездить можно и снег будет держать , а вот ветер сомнительно
У меня деревянная теплица- полуарка. Продольные- брус 70*50, поперечные 35*50. Теплица 10*35. Столбы через 2,5м. стояла и зимой, снег правда чистил. Столбы вкопанные.
Вертикально ?
Ну да.
Сейчас я боковые из металла ставлю под небольшим наклоном- лучше держит боковые ветровые нагрузки.
Я думал от обвязочного бруса крепить к стропилине по диагонали.А так даже лучше.
Офигеть!
Столбы из вяза- 8 лет, сосна 4года. Ничем не обрабатывал. Рейка вся нормальная.
так?
