"kikos84" пишет:
арочного типа, из трубы 40*40*3мм ее погнут и сварят в коньке,
Непонятно, если она планируется арочного типа, почему она варится на коньке?
Арка гнется одним куском ( трубой, профилем)
Дык куски трубы то по 6 м (примерно). Наверное, kikos84 имел в виду сварят и погнут.
ну да! просто я думал сначала погнуть потом варить. не получится? просто чайник в этом деле вот и спрашиваю! спасибо за реакцию на мои вопросы!
Получится. Просто это кому как удобнее. Я, например, сначала сварил, а потом гнул. Но если хочешь "приподнять конёк" (сделать типа Л-образное), то, конечно, лучше наоборот.
а на фига с поликарбонатом заморачиваться? не проще ли с пленкой работать? что то у нас я не видел ни одной поликарбонатной теплицы,и это не из за того что денег нету. Видно другие причины имеются.
Пленку же сверху дранкой прибивать будете?
Только шурупы эти очень плохие по качеству.
И на мой взгляд было бы лучше под шляпу еще шайбу поставить. ИМХО, конечно)
И на мой взгляд было бы лучше под шляпу еще шайбу поставить. ИМХО, конечно)[/quo
Насчет крепления с верху пока незнаю, у многих вообще с верху не чем не крепится.
Много пользовался такими шурупами, и не каких претензий небыло, почему плохие они?
Думал и про шайбу, попробовал и так хорошо держит, хотя конечно не спорю с шайбой лучше.
Меня больше волнует не будет ли лента пленку рвать.
Смотрю теплицы, и у многих вообще нет не каких перемычек продольных, может эта лента не нужна вообще?
Нет, тереть пленку не будет. Ну если только немного будет мешать сходу снега. Немного., наклон хороший.
А дранкой бы надо пробить, хоть через одну стропилу. Ветер болтать будет
Вниманию интернет-сообщества! Вышеуказанная компания "Рупак" готова изготовить ленту белого цвета на заказ. Прочность на разрыв - 260 кг, в бобине - 2700 м.
Я так в прошлом году делал,плёнку конечно не рвёт ,а вот в дождь между лентами образуются карманы в которых скапливается вода,поэтому ленты применял только для закрепления плёнки натягивая их поперёк теплицы,тогда они прижимают её к каркасу и не надо никакой дранки.Ленту наматывал на бруски и прикручивал их шурупами,эти же бруски закрепляют и плёнку на боках.Ленту на боковины считаю лишним гемороем ,лучше просто прибить плёнку как раз дранкой.
Тоже сначала наматывать решил, прошел 1 раз боковую стену очень долго получалось, прикинул как все на крыше делать буду, потом натянул по периметру просверлил отверстия закрутил шурупы и получилось прочно, спиной опираюсь и меня держит.
У меня между стропилами растояние 87 см, вдоль теплицы ленты с шагом 55 см натянул поперек между стропил еще хочу натянуть, и получится клетка 43 на 55 думаю вода будет не значительно скапливатся, так как есть теплица небольшая 2.50 на 8 крыша клетка 60 см на 1 м 40 см так вода совсем не скапливается.
Да на крыше буду прижимать пленку этой лентой, была мысль, и вы тоже так делаете так что и я буду.
А что такое дранка?
Хочется надежно все сделать.
У меня расстояние между стропилами 75см повдольное крепление ленты к каркасу не делает его прочнее,лучше скрепить стропила брусками,хотя бы 25х50 изнутри.Крышу лучше накрывать одним куском плёнки,у меня это 6на50м,а так как длина теплицы 40м,то её хватает закрыть и торцы теплицы.Бока теплицы высотой 1,3м закрываю с подветренной стороны куском плёнки 1,5 на40м ,которую наглухо прибиваю брусочками(дранкой) к каркасу.С другой стороны боковину закрываю воздушно пузырьковой плёнкой 1,6 на 40м,которую прибиваю только поверху.Низ её ранней весной прикапываю землёй,а как наступит тепло и нужно проветривать теплицу откапываю и поднимаю её к верху,где прищепками пристёгиваю её на день к ленте прибитой степлером к верхнему бруску.
С какой бы радости?
Полиэстеровая (она же лавсановая, она же ПЭТФ) пленка на теплице в центре РФ порядка 2 лет стоит, дальше становится хрупкой как стекло.
По советским (1970е года) исследованиям в условиях юга (Батуми, насколько помню) за год прочность уменьшается почти вдвое.
С какой бы радости?
Ну на разрыв понятно , а на ультрофиолет и температуру ?
Разная есть, есть и светостабилизированая, на фото вроде стабилизированная, но все равно нагрузку она то несет, но на такую длину будет сильно вытягиватся и шурупы не помогут, разве что вокруг стропил обкручивать о чем уже писали.
"urri" пишет:
Они не плохие, у них очень тонкое место крепления к шляпке, резьба до конца накатана, и так как они по металлу идут, то при закручивании в метал идет сильная нагрузка на это место, потом они и стреляют, а для дерева они отлично пойдут. Сейчас я уже брал такие шурупы с утолщением около шляпки, для двойки метелла отлично подходят, для тройки еще обрывает шляпки.
Вообще Вы правильно делаете, на сварке будет плохо гнутся, да и как работать с 12м шпалой та еще кривой. Изгиб каждой дуги не идеален и за счет сварки можно подогнать фермы чучуть по шаблону и потом место сварки усилить или накладкой или раскосиной. Насчет фермы и распорок то это типа такие как на фото. Да и насчет поликарбоната подумайте основательно, для него нужен мертвый каркас, любое его проседание приведет к расхождению стыков и крепление его геморойное и цена космическая. Прочитайте эту тему внимательно, и может все таки подумаете о двойной пленке с надувом и дешевле и надежней.
А так как мы еще закручиваем с небольшим перекосом и когда шляпка начинает одной стороной касаться дерева( металла) то уже идет изгиб при кручении шурупа. И когда мы его закрутили, он уже практически не держит, небольшая нагрузка и шляпа отлетела.
Вывод- шуруп- г о ))))
Шуруп должен держать, и работать им должно быть легко.
Лучше желтый шуруп. Хотя конечно, кому как надо. Мое дело сказать)))
наши балаганы из арматуры "играют",трубные каркасы-не знаю,но думаю что тоже будет их при нагрузке "вести" и поликарбонату будет амба. Когда куст помидра грузится ,то арочная теплица идет волной-продольные лучи особенно.Да и арка работает как пружина.Поэтому пленка намно практичнее.И тем более сейчас есть хорошая пленка ,многосезонка 120-150 микрон будет стоять 3-4 сезона легко,даже наша типа Планета пластик,не говоря за импорт.
Совершенно верно, трубные тоже играют, и от подвязки и от ветра и от снега.
Ни одного любителя поликарбоната )))
Ну хоть кто- нибудь скажите что-нибудь хорошее про полик!
Не те ветка)))))
Хотя вот иногда прохожу мимо отдела с детсадовскими теплицам из полика- народ тусуется.
Почему, на двери, фрамуги, на торцы очень удобно и практично. Зимний сад в доме, поликоарбонат конкурент для стекла, с пленкой чучуть разные категории.
Кирилл , мне кажется такая конструкция имеет "право на жизнь". С поликарбоната снег "легче" сползёт. Да и сам карбонат жёсткость создаст.
каждому свое)
Здравствуйте!
Поперек стропил и боковых стоек натянул пластиковую ленту которая используется для упаковки, она очень прочная на разрыв , просверлил в ней отверстия и закрепил на саморез, 16*0,8 вот такого размера.
вот ссылка на нее www.rupack.ru/lenta.php
http://www.tuk.spb.ru/lenta_pl.html
Как вы думаете не будет она пленку портить , резать ее?
С уважением Юрий.
Закрепил на саморез.
Вот фото для наглядности
p1030980.zip
А что такое дранка?
В том то и дело, что они заявляют устойчивость полиэстера к солнцу и температуре. Упаковочная ведь, должна многое выдерживать.
С какой бы радости?
Так речь о пленке или ленте?
О синтетическом материале из которого изготавливается и пленка и лента.
Только растения могут из говна конфетку сделать.
о ))))![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Вывод- шуруп- г
Не те ветка)))))
Есть возможность недорого приобрести краску для разметки дорожного полотна.
Есть мысль этой краской покрасить арки для будущего балагана. Что скажете?
Не знаю... Если такая краска, которой красят у нас на два месяца, то лучше не надо))))
я, на своем предприятии, делаю и продаю. из поликарбоната. Толщина листа разная... дуги из профильной металлической трубы.
