Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 222 из 231
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Обычный съёмник для шкивов. Только лапы чем то закрепить. Проволокой или каким хомутом что бы не разъезжались. На валу центровка есть. Стопорное кольцо снимаешь и крючком старый сальник. Делов на 20 мин.
Опять же,саму траверсу пополам то не режешь,а урезаешь ее по ширине.И сильно ее не прослабляешь,а вот кувалдой долбить это не желательно.
Пополам не режу и кувалдой не бъю,только болгарка.
Добрый вечер форумчане!Подскажите пожалуйста сколько входит трансмиссионного масла в КПП ЗиЛ-130 и задний гипоидный мост?
То есть если я правильно Вас понял, то при установке задних опор на раму, нужно ориентироваться по отверстию указанному красной чертой...????
Сегодня, практически на халяву наткнулся и прикупил кожух маховика и маховик Зил-Бычек, плюс плиту Д245 под стартер....
И все это богатство за 9т.руб.....
Все новое....
Еще нашёл разобранный двигатель с трелёвочного трактора ТДТ 55(какое то время на них ставил завод Д245), но на коленвалу разбиты отверстия под маховик... Как думаете, мужики, "вылечить" можно...????
Вот фотографии из поста №409, в начале этой темы.... Там, человек утверждает, что переднюю траверсу резать не нужно....
Пробовал отправить ему сообщение на телефон и через сайт - не отвечает....
Может есть это газ 53,а у меня Газ 52, и мне пришлось резать.Може в 53 передняя траверса ближе к бамперу.
Да, может траверсы отличаются.....
Я собираюсь Газ 53 переделывать...
Да Вы правильно меня поняли.А у меня двигатель на 5см смещен назад,а правильно надо делать так,как я отметил!И на счет траверсы,я спрашивал у людей которые переделывают на дизель и они говорят,что надо урезать траверсу,а-то двигатель будет ее касаться.И траверсы газ-52 и 53 разные,мы однажды переделывали 52 под двигатель 53 и меняли траверсу.
Привет. КПП-5.5л , Мост-10.5л. Удачи.
привет всем! сегодня из под резака металистов выдернул себе мост!
Отличный мост, с блокировкой....
А если двигатель выше поднять, над траверсой...????? У меня двигатель Д240 и место между капотом и двигателем еще есть - примерно сантиметров пятнадцать.... На фотографиях и в сообщении (пост №409) говорится, что ничего не подрезается...
Сергей, расскажите - Вы КПП Зил 130 переделывали???
Я переделывал Газ 52.и если бы я не резал травесу,а поставил как есть,то он далеко уходит назад и упрётся в кабину,а если и не упрётся то головку не снимешь точно. И ещё педаль тормоза будет упиратся в зиловскую подушку на которой стоит двигатель.
Я имел в виду переднюю опору двигателя ставить так как на фотографиях в посте №409.... Там получается, что двигатель стоит на передней траверсе, ближе к радиатору, и траверса не резана.... А вот на сколько его поднимать, автор не рассказал....
И шкив, на помпе, у него, как и у меня - одноручьевой....
Привет. КПП с ЗИЛа не переделывал ни когда, устанавливал КПП УРАЛ-375, в данный момент стоит КПП КамАЗ с делителем. Удачи.
У меня тоже двигатель на травесе.Красная стрелка указывает на запил.
Привет Сереж...
А не ткнешь меня носом как переделывают КПП Зил 130..???? Т.е, как то переставляют 4 и пятую скорость местами.....
А первичный вал то же другой нужен в этом случае или как...???
Т.е и еще можно было бы подвинуть на пяток сантиметров ближе к радиатору.... ???? Так ????
А генератор у вас от чего такой....???
Да,к радиатору подвинуть можно,только не очень близко,а вообще у меня стоит електродвигатель на охлаждение,так что хоть и близко он к радиатору всёравно не цепляет,а ганератор с форда транзита,он с вакуумным насосом на тормоза,и сам генератор хороший.
Всем привет.Для Ивана Василича. Я переделывал кпп-130 в скоростную. Посмотри пост №2124 в ветке Сергея Елисеева: ,, Установка кпп ЯМЗ-204у " , там есть фотки.
На сколько его поднимать я Вам не могу подсказать,но скажу, что перед двигателя приподнят не много,а зад двигателя относительно ниже переда.Чтобы было понятней-двигатель стоит под не большим уклоном,но делать надо так,чтобы кардан отходящий от кпп стоял более-менее ровным,чтобы не было большой вибрации.А шкив на помпе д-240 одноручевой,а я сам делал второй ручей для привода компрессора и на д-245 двухручевой заводской такой,но Вам он не нужен.
Ну теперь стало понятно...
А я думал, что двигатель должен стоять ровно, относительно рамы... И если делать его ровно, то переднюю траверсу по любому резать придется....
Но не расслабляйтесь, если будут вопросы буду спрашивать....
Всем спасибо мужики за советы ....
Сегодня наконец-то закончил ремонт своего ГАЗика. Раньше писал, что начал с ремонта кузова, но и кабина с облицовкой прогнили. Вобщем вот такой получился ГАЗик. В кабине осталось заменить линолеум на полу.
Я поставил две москвичёвские седушки, и между ними сделал ящик,и он же и подлокотник, мне удобней чем на родном газоновском *диване*.
Приятно посмотреть...
Молодец....
А под капотом можно посмотреть???
Собираюсь переделывать свой ГАЗик и по этому интересует все.....
У нас в деревне бывает, что нужно третьего пассажира в кабину посадить - думаю диван удобней....
Ну или с пассажиркой прокатиться за околицу.....
Пассажирку на кузов и матрац под задницу.
