Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 186 из 231
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Всех с праздником!
Сделал себе сегодня подарок, ЗиЛ перестал быть недвижимостью))) Сделал первый круг почёта по посёлку с новым двигателем=))) Ощущения ужас, мтз-80 самый настоящий =) Потеплее будет приведу внешний вид в порядок!
Появилась проблема с коробкой передач, родная начала умирать, поставил другую из запасов, подтекает масло смотрите на фото! Коробки никогда не перебирал, коробку снова скидывать ой как не хоца =( Есть мысли что можно сделать?
Привет Дмитрий! У меня масло подтекает именно в этом месте не смотря на почти полную переборку КПП.. Эта течь характерна на ЗиЛовских КПП. Там внутри на этом валу я не видел сальников. Возможно только замена вала поможет..
Для этого есть "В КОНТАКТЕ" и др!
не стоит хамить ,спросили- ответил,нет проходи мимо
самосвальщик Дмитрий ...у меня этот место тоже текло ..вот что я сделал взял этот вал и поехал к токарю ..сделал конавку одел колечко резиновое и поставил .....только нужно что бы конавка была такая что бы колечко не срезало когда будеш вставлять а обжалось и вошло внутрь ...и еще сделал пенёк из болтика чтобы этот вал не вращался ...
Добрый день вот как у меня зеркола
Какая пружина должна быть на рычаге ручника
Расскажите , а для чего вот так сделано. И у многих не по центру вход с насоса в клапан.
Привет casl93]. По центру -это и есть перепукной клапан,там отверстия нет. А в плите отверстие расположено на против рабочего отверстия самого клапана,дабы не было лишних завихрений и сопротивления.
у меня он состоит вот из этих деталей что на фотке. больше ничего нет . то отверстие что по центру там заворачивается винт который упирается в центр плунжира(клапона ) и держит его на определённом расстоянии от пластины ....
отверстие что сверху это из-за того что он у меня имеет жосткое крепление на моторе ..на фотках видно ...поэтому ему там и место (вычистялось методом ТЫКА)
Привет сказочный Лис. Ну как , осуществил своё желание?
нет пока еще нет подходящего момента и жертвы...не из частников а от гос конторы ...
Мужики подскажите как лучше подсоеденить выхлопную.Гофрой или еще как?Мотор245,машина ЗиЛ.Зиловский флянец нифига не подходит.Спасибо ВСЕМ.
Фотографировать не чем, попытаюсь на пальцах объяснить. Фильтр стоит в этом же месте, как у bonda1984. Тонкостенная труба 100мм. под углом врезана в правое крыло, потом труба идет под ступенькой и уже входит в фильтр.
Что именно там не подходит? Я удлинил у фланца зиловскую трубу на 25 см и воткнул, фланец подошол как родной!
не совпадает по дыркам зиловский флянец с флянцем от мотора.
245 от бычка?
вот такого красавца у нас продают за 170 с торгом!
Да кто его знает красавец или нет. Если движок д 245, а не ямз то я бы его красавцем не назвал. Скорей всего проблемы с документами или технические. И вообще довольно специфическая машина это надо нефтяную скважину прям во дворе иметь или в непролазной грязи жить чтобы полный привод был каждый день нужен и востребован. А так все эти раздатки мосты крутить ...
Для ЗиЛ-131 ЯМЗ-236 слишком тяжелый.. Установка этого дизеля сложная, много чего переделывать надо..
Сергей привет,а камазовский кузов для него не тяжелый?так то красиво смотрится,сам оч давно думаю поставить самосвал,пока думал о газоновской установке!
molodoy/ Прям с языка снял, я и не стал расписывать там рама тяжелей и длинней, редуктора , ресоры, мост, совок и т. д.. И здесь двигатель уже не берется в расчет. А д 245 на нём просто непойдёт( не потянет, покажет кулак, поломает вал) выберите что больше нравится.
И что ручник ни у кого не брякаит???
Мурзилка привет был у топливщика крутнул он на стенде мой моторпал выдала каждая секция по 7 кубов топливщик довел на этих же оборотах до 9 количество оборотов не видел.Но на предпусковых обор.на стенде выдавало чуть больше 12.
Привет, Ден_2012! Я не большой специалист по настройкам ТНВД.., но "пусковая" подача на MOTORPAL`е должна быть 72 +/- 4,5 мм_куб/цикл при 550 об/мин... Это из таблицы и не зависит (в отличии от остальных параметров!) от модели двигателя...
"Фишка" в том, чтобы не нажимать на педаль "газа" при запуске двигателя.., это должен сделать регулятор (в инструкции эта функция регулятора названа "ОБОГАТИТЕЛЬ", что не совсем правильно!)... После запуска двигателя регулятор вернёт рейку ТНВД на "холостые обороты"... У чехов эта функция хорошо реализована - даже "холостой ход" не поставишь 600 об/мин - регулятор "думает", что движок глохнет.., и прибавляет подачу топлива... :-)
P.S. Метки на колбах у топливщиков - не совсем то, что нам видится (может, один к пяти!?)... Судя по <приведённым тобой> цифрам, на твоём ТНВД прибавилось примерно 15% по общей подаче... Думаю, этого достаточно... Тест-драйв покажет... :-)
Прошу "пардона".., не совсем ясно выразился...
"Один к пяти" - имел ввиду - обороты кулачкового вала за цикл...
P. P. S. Настройка ТНВД для нас, простых смертных, как тайный обряд шамана с бубном! Вроде и видишь всё своими глазами.., но не понимаешь - что именно происходит... :-)
Всем привет! Нужен совет! Устанавливаю кронштейны(задние) на газ 53. Хочу прикрутить колесными болтами. От чего лучше всего подойдут?
Всем вечер добрый! Извините что не по теме, подходящей темы не нашол. А вопрос погрузки разгрузки я думаю интересен не только мне. Вот нашол в интернете. Грузоподёмность 500кг, питание 12-24В от бортовой сети авто, цена 25000руб. Давно уже думаю над чем то подобным механизм простой самому сделать легко. С гидравликой гораздо сложнее. Самое сложное подобрать и найти реверсивную автоэлектролебёдку. У кого какие соображения?
