Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 180 из 231
6928 сообщений
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Анатолий08 пишет:
привет сказочный лис скажи пожалуста а нш 16 кокого врашения правого или левого надо а то машина долеко а завтра на рынок хочу поехать
на сколь помню левого вращения и 6 шлицов.
: Р.К с.Яшалта
26.03.2012 - 18:28
: 79
привет демыч а у тебя какая задния подушка на двигатели можно фото
: Р.К с.Яшалта
26.03.2012 - 18:28
: 79
спосиба Andrew-iga за подсказку.а про крепления задния подушки задние круглые рефленые просто ставиться на дырки или надо подкладывать чёта туда
: Р.К с.Яшалта
26.03.2012 - 18:28
: 79
вот про эти подушки ты говорил чё с ними лучше будет
: Абакан
25.12.2012 - 20:55
: 26
Подушки круглые и на них одеваются чашки, чтобы сильно не давило их, это все старого образца, нигде не могу найти нового образца поменять, фото выложу позже
: Р.К с.Яшалта
26.03.2012 - 18:28
: 79
вот фото
: Абакан
25.12.2012 - 20:55
: 26
да такие подушки стоят
: Р.К с.Яшалта
26.03.2012 - 18:28
: 79
демыч а у тебя такое крепления
: Р.К с.Яшалта
26.03.2012 - 18:28
: 79
демыч а для них не сильно большые дырки на креплениях
: Абакан
25.12.2012 - 20:55
: 26
Да такое, в эти отверстия я точил чашки, чтобы плотно входила и в чашку плотно резинка легла
: Абакан
25.12.2012 - 20:55
: 26
На фото у тебя остались следы от чашек
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
Вот такие подушки старого образца у меня стоят.
: Абакан
25.12.2012 - 20:55
: 26
Да точно такие
: Р.К с.Яшалта
26.03.2012 - 18:28
: 79
да нет демыч у меня там стоят большие подушки как типо под кабину что ли
: Абакан
25.12.2012 - 20:55
: 26
понятно, у меня изначально на штатном моторе стояли такие как на последнем фото, я так и оставил все заменив резинки
: Р.К с.Яшалта
26.03.2012 - 18:28
: 79
у меня есть крепления нового образца 130 может их поставить ну правда заклёпки не хочется срубывать
: Абакан
25.12.2012 - 20:55
: 26
оставь какие есть на фото, разницы особо нет я не почувствовал у парня нового образца стоят также ездит
: Р.К с.Яшалта
26.03.2012 - 18:28
: 79
а точно кто может сказать нш16 какого врашения или там буквы цыфры чё там ещё
29.11.2012 - 21:44
: 63
Нш-16 точно там нужно левого вращения под 6 шлид на них выбита буква"л".
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Ромо пишет:
Вот такой? это заводской) а у вас?
Ждём фото отчёт!
Всем привет.Похож конечно на заводской,
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"Marsele" пишет:
Мать моя женщина!!!!!грозный аппарат
: Р.К с.Яшалта
26.03.2012 - 18:28
: 79
спосиба ден
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
татар пишет:
Добрый вечер. Все и везде по-моему перерыл,но не могу найти ни какой информации по установке РК от ЗИЛ-131 на ЗИЛ-130 fotku . Подскажите пожалуйста где можно найти. За ранее спасибо.
Привет татар. Здесь на тягаче нет подъёмного цилиндра и задний мост от 131-го, по этому РК крепить проще. На самосвале РК пришлось наклонять,что бы меньше был изгиб у кардана.
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
MurZILka
Почему слив печки на вход помпы, а ни на саму помпу? В чём разница?
01.11.2011 - 15:27
: 823
Александр_642007 пишет:
MurZILka, почему слив печки на вход помпы, а ни на саму помпу? В чём разница?
Привет, Александр_642007! На мой взгляд там движняк ОЖ 100 %.., так как это основной забор у помпы! И "малый круг" тоже туда подключен не случайно + в тройнике проходное сечение больше из-за толщины металла...
Сейчас при 70-и градусах за кран печки не возможно взяться.., да и на многих машинах так (либо в нижний бачёк радиатора) сделано!
С "бычковским" радиатором и приёмным патрубком помпы (вход со стороны ГУРа) это удобней сделать - из-за того, что радиатор стоит дальше чем на "бычке" и нижний шланг <всё равно> пришлось бы стыковать.., а так ещё и с пользой!
hi hi hi
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
MurZILka
У меня с завода подача на печку была с блока, а я сделал с головки. А как у тебя сделано?
01.11.2011 - 15:27
: 823
александр.642007 пишет:
MurZILka
У меня "по заводскому" - с блока над стартером, а на тракторах всегда подключают с ГБЦ, где у нас заглушка на двух болтах...
С головки ОЖ должна быть горячее, но не удобно шланг менять - малое расстояние между кабиной и двигателем, поэтому я пошёл по пути "наименьшего сопротивления"!!! :-)
: Киевская обл
09.01.2013 - 15:33
: 55
Анатолий08 пишет:
не поленись, поставь крепление нового образца и забудь.
Россия. Красноярский край
18.05.2012 - 20:12
: 219
Сергей И пишет:
Анатолий08 пишет:
Привет. Если уж менять,то на что нибудь помягче,пообъемнее,хотябы бычковские и ставить реактивные тяги ,как у сказочного лиса(типа того).Зиловские они жесткие,особенно в мороз вся вибрация от двигателя передается на кабину.По моему старого образца должны быть помягче новых,я так думаю.
: Краснодарский край
22.09.2011 - 16:47
: 103
Подскажите по ГУРу. На бензиновом движке заехал ГУР работал как на иномарке. Поставил дизель, НШ-10 новый, перепускной клапан стоит как и все делают(выкидывают родной насос, и ставят пластину), прокачиваю, а нифига не выходит, руль не повернуть, где собака зарыта?
