самодельная техника для заготовки сена. Страница 13 из 110
3285 сообщений
: Белгородская область город Старый оскол
11.01.2010 - 20:41
: 270
На моей косилке 4 подшипника 304. и один на шатуне тоже 304
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Выходит толщина вала 20мм а нагрузка на нём будет приличная-марку стали его знаете? Считаю что это самый ответственный узел.
11.01.2010 - 20:41
: 270
Марку стали не знаю, вал 20 мм. испытание покажет
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
александр еще одно замечание , кривошип и шатун надо защитить от травы у меня сразу намотало когда пошел на второй рядок и ремень тоже может намотать
11.01.2010 - 20:41
: 270
Но она же еще не доделана, конечно все я закрою кожухами
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
dima67rus пишет:
Да в этих граблях. Это грабли ГВВ-7,5, производства г.Рязань. Пальцы на них стоят S-образные, а не как на ГВК-изогнутые. Нового образца намного лучше. Сбор сена осуществляется ловчее, поле больше копируется по рельефу, выгребаются даже ямки. Но с ними по полю гонять не надо. Пальцы в принципе дешевые. Одно колесо стоит в сборе с пальцами чуть больше 2000-00. Колеса стоят на оси на двух 205 подшипниках, прикрыты пыльником и прижаты болтом с гровером.
всем привет. интересно кто нибудь делал грабли подобные этим поделитесь мыслями. я хочу переделать грабли гвк-6
13.06.2010 - 02:45
: 176
сегодня начал делать грабли ременные с гидроприводом в качестве мотора нш-32 и насоса нш-10 и вот такая проблема какие будут обороты на моторе.и с какой скоростью должна двигатся ремни на граблях хотябы приблезительно
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
aleksandr-dorohi пишет:
Здравствуйте, посмотрите, что у меня получилось с косилкой
если не трудно сделайте пожалуйста фото как должна стоять пластина трения относительно сегмента
11.01.2010 - 20:41
: 270
Завтра постараюсь сделать, и вечером скину
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
буде так добры поподробнее про данную агрегат очень уж мне понравился я тоже такую хочу и видимо не так трудно воплотить идею
09.10.2009 - 19:41
: 7119
там переделок минимум просто поставил кабину с кск 100 рулевую перевел на гидравлику педали переварил колеса переварил и все остальное обычный т-40. на праздниках встречался с хозяином ждет когда его подключат к интернету уже как два месяца заявление написал а номеров нет. как он выйдет то все подробно раскажет до милиметра.
косит обалденно.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Ждем с нетерпением..... Хозяину привет!
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
fil78 пишет:
косит обалденно.
Письмо Полномочному Представителю Президента Российской Федерации о завале программы Президента " Интернет в каждую хату" и найдутся номера.
У меня до этого не дошло. Зашел к начальнику РУС задал вслух сам себе вопрос: " а куда написать?" и в слух (шоб начальник слышал) ответил: представителю ... призидента. Через 3 дня инет был в "хате". А иначе ниче не получалось.
11.01.2010 - 20:41
: 270
Виктор111, выкладываю фото сегментов на косагоне
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
А с чего пальцы стоят, если я не ошибаюсь они двойные?
11.01.2010 - 20:41
: 270
Нет, пальцы одинарные, с косилки КСФ. У меня 19 пальцев.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
А может стоило сделать под двойные, с ними проще, в кучу не собераются ?
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
aleksandr-dorohi
Красиво :) . Выступающую лишнюю часть болтов под корень убрать нужно. Не будет зависать трава на них.
Двойные пальцы противорежущие с ДОН. Можно ставить не все, а крайними. Сбегаться пальцы "в кучу" уже не будут.
11.01.2010 - 20:41
: 270
Болты выступающие уже обрезал. Фото снимал чуть раньше. У меня крайние пальцы тоже одинарные, но они своими боковыми выступами упираются в наружную пятку и внутреннюю. Пятки из металла 14 мм. прикручены к косогону болтами. Остальные тоже упираются друг в друга. Смещения какие либо исключены.
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Добрый вечер. Подскажите как называется косилка? huh sos
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Вроде на кзн похожа . с чугунной рамой.
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Всем привет Лашара спасибо да действительно это кзн. На вопрос в инете про эту кзн выдали ответ оказывается внаших темах есть даже фото Яуген прислал.
12.06.2010 - 08:39
: 388
на брусу ребро жесткоси добавь а то гнуть будет со временем дугой станет даже если сам нигде не погнеш, можно фотопальце отдельно
11.01.2010 - 20:41
: 270
Завтра постараюсь сфотографировать
22.05.2009 - 19:27
: 457
никак не увижу где стоят пластины трения. или их там нету? только прижим?
12.06.2010 - 08:39
: 388
victor111 пишет:
есть там толко слабозаметные под прижимом стоят
09.10.2009 - 19:41
: 7119
однако не так легко сейчас найти звездочки на 38 прийдется по магазинам пройтись, цену прикинуть хорошо что успел в свое время вот такие пружины подобрать а то соберались сдавать в металолом правда может прийдется удленять скорее всего но это подскажет эксплуатация
11.01.2010 - 20:41
: 270
Это фото пальцев, а пластины трения стоят под прижимными пластинами
22.05.2009 - 19:27
: 457
спасибо большое за ответ и если не трудно то ответьте . пластина что загнутая спереди на нижнем фото. то что пластины должны стоять под прижимом я знаю. меня интересовало как она стоит? упирается передом в заднюю часть сегмента или заходит под него и упирается в полосу к которой приклёпаны сегменты?
11.01.2010 - 20:41
: 270
Сегменты своей широкой частью лежат на пластине трения, т.е. пластина трения заходит под сегмент и упирается в полоску к которой приклепаны сегменты..
