Вопросы о Т-40. Страница 161 из 167
4998 сообщений
ПМР
: Приднестровье
13.07.2011 - 20:39
: 24
Пружина здесь вообще не причём.
02.09.2010 - 05:16
: 15983
Lesnik222 пишет:
Привет всем. Такой вопрос. Поменял я некоторое время назад выжимной подшибник вместе со стаканом. Теперь получилось что этот самый подшибник ходит в стакане как лярва, отсюда проблема, не возможно отрегулировать зазор между лапками. Подшибник всё равно спадает до лапок и его всегда гоняет, но не под нагрузкой. как долго он может так выдержать? Или если он крутится не под нагрузкой то ему ничего не будет?
Если выжимной гоняет, то ему скоро приснится "край". С этим надо чтото делать.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Lesnik222 пишет:
как же ни причем, если она до конца педаль не откидывает то выжимной гоняет. Я поставил пружину самую слабую какую нашол чтобы легче педаль была (куном целый день работать нога отваливается). так когда трехнет хорошо или лапки немного уйдут то выжимной начинает гонять
ПМР
: Приднестровье
13.07.2011 - 20:39
: 24
Подшибник болтается в самом стакане, пружина возвращает педаль нормально. Просто подшибник как бы вываливается из стакана и попадает на лапки.
Как понять что подшибнику пришёл писец?
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Lesnik222" пишет:
НУ это просто - работайте без лючка, как придет искры увидите.
Кстати научитесь жалеть сцепление.
Ну а про стакан...
Видимо придется наваривать и точить или менять на другой.
Думаю до конца зимы должен дотянуть, только подмазывайте его почаще.
ПМР
: Приднестровье
13.07.2011 - 20:39
: 24
Искры пойдут, это всмысле его заклинит? Если так то звук даст знать?
Я стакан и подшибник ставил новые, обожаю качество современных запчастей... bang
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Lesnik222" пишет:
Вот по звуку как то было не очень понятно....
А вот искрил конкретно.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
А по поводу жалеть сцепление - чуть поджарил - в кабине вонь, долго оно пахнет подогретое.
У самого корзина уже современная - пробуксовывает бывает, в грязи буксуешь - хочешь на 3-й рвануть с копотью, а она не может....
Прес тюковый один раз подавился в этом году - пришлось мне прогуляться немного, пока кабинет проветрился...
ПМР
: Приднестровье
13.07.2011 - 20:39
: 24
Павел Вадимович пишет:
"Lesnik222" пишет:
Так всё-же если подшибник гавкнул,то его заклинит?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Lesnik222" пишет:
А что ему еще делать?
Или развалится - тоже видно.
Но чаще как то клинят.
Мажте его, может и не этой осенью менять будете.
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
Я перед тем как ставить подшипник обязательно варю его в нигроле , так как смазки там кот наплакал.
: Боровичский район Новгородской области
23.08.2010 - 20:49
: 100
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прошу совета. Ремонтировал Т -40, после того как открутилась промежуточная шестерня привода ГРМ и погнулись клапаны. После сборки завелся сразу. Но работает жестко. После прогрева заметно снижается тяга. При пуске прогретого стартером не прокрутить. И еще, после сборки обратил внимание на то, что при прокручивании ключом за шкив в одном месте подклининвает так, что не хватает усилия. В чем дело? Может быть что-то перетянул?
Спасибо!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Начинающий тракторист пишет:
Спасибо!
С коленвалом что то делали?
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Кто с Украины, подскажите пожалуйста нужен ли техосмотр на трактора и прицепы к ним, зарегестрированые на физическое лицо?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Алексей2803 пишет:
да нужен отменили только на легковые авто,а остальные все проходят
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вова это профессор Марлельеза .Приношу тебе извинения за необоснованное обвинение . Нелепое совпадение . Ты не в чем не виновен это г*вноредактор . Опубликуй на Фермере .
Профессор Марсельеза. 27,08,2013
23.08.2010 - 20:49
: 100
Здравствуйте!
С коленвалом ничего не делал. Снимал только поддон о осматривал.
Спасибо. Жду ответа!
02.09.2010 - 05:16
: 15983
ВладимирТ-40АМ пишет:
shok shok shok Владимир??? Уже сам себе письма от имени профессора пишешь? lol
02.09.2010 - 05:16
: 15983
Kostomar пишет:
Шучу! blush2
Помирились и славно! good dri beer
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"ОлександрР" пишет:
варю его в нигроле
не лучший вариант. Лучше любыми доступными средствами нашпиговать его нормальной смазкой, мобилом на пример который 300р/400г.
Кстати с этим мобилом у меня на косилке впервые не заболтался ни один подшипник в течение сезона. С литолами и проч - обязательно заболтались бы пара штук.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Шучу! blush2
Человек попросил я сделал) hi
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Здравствуйте!
А крутите с декомпрессором или без ? В общем, мне кажется что у вас просто зажигание не верно стоит, попробуйте перерегулируйте.
07.11.2012 - 20:16
: 304
А причем здесь зажигание? Прокручивают ключом.
07.11.2012 - 20:16
: 304
Спасибо!
Был один раз неприятный случай. Двигатель стал работать жестко но не совсем чтобы застучал, похожее, но не то. Давление в норме, в поддоне стружки нет. Проработал так два дня. К концу третьего дня стук резко увеличился, быстренько заглушил. При проворачивании ключом, не смогли провернуть. Вскрыли поддон,открутили коренные, оказалось, под четвёртым сломало коленно, пришлось выкинуть коленно и блок т.к повело бюгель.
23.08.2010 - 20:49
: 100
Здравствуйте!
По поводу потери мощн. двигателя.
И с декомпрессором и без него заряженным АКБ редукторным стартером горячий дв. не прокрутить. То есть прокручивается, но не схватывает, т.к. крутит медленно. Сопротивление в цепи велико, так что минусовой провод ощутимо нагревается.
Зажигание правда не регулировал. Но поменял насос на и форсунки на отрегулированное. Но после сборки дв. и со старым насосом завелся сразу. Правда сразу пошел дым из под корпуса привода НШ. Через пару-тройку минут выгорело и дым прекратился. Да, коленвал осматривал, но поломок коренных не заметил.
Как думаете?
Спасибо за участие!
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Здравствуйте!
Как думаете?
Спасибо за участие!
у меня что то похожее было на холодную кое как заведется прогреется стартером не свернуть оказалось вкладыш провернуло
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Здравствуйте!
Как думаете?
Спасибо за участие!
а как осматривали? может пережали бугеля ?
23.08.2010 - 20:49
: 100
Здравствуйте!
Осматривал.... Да просто посмотрел снизу на предмет видимых дефектов. и прокручивал коленвал ключом за шкив. Тогда он вращался нормально.
Еще. Не было большой развертки, чтобы развернуть втулку промеж. шестерни. Лишний металл снимал наждачкой до тех пор, пока не добился достаточно легкого вращения.
Чем можно пережать бугеля?
Спасибо!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Gazovskiy пишет:
просто все симптомы раннего зажигания,тем более трудный пуск на горячую,а вот подклинивание настораживает!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Начинающий тракторист" пишет:
А вот это protest
