всем привет я делаю фронтал на беларус так вот у меня стался запас хода цилиндра тоесть стрела уже вертикально а шок еще не весь вылез как вы думаете что надо делать
'это не мое.....на сландо кз по акиолинской области нашел а цена там смешная......если покупать новый металл плюс электроды-диски и прочее то как раз по нулям выйдет а если учесть дым и пыль в легких,то ох...тельный минус вырисовывается
привет земляк! кун мой, делал для себя,так как мтз продали, пришлось кун тоже продать. материал б.у.свой, покупал только диски и электроды, поэтому такая цена,пойдет я не жадный, кстати уже продан. Ну конечно если этим зарабатывать (о чем я сейчас подумываю) то другое дело. Теперь преобрел т40 опять придётся делать если что может и займусь этим делом.Кстати у меня есть миник чешский переломка так вот на него хотек кун сделать высота 2м грузоподъемность 200кг как думаете пойдут на стрелу ГЦ от жатки, а на ковш от мотовила заранее благодарен
На кун предпочтительно какую толщину метала на стойки , ковш мысли пришли нарубить с листового метала но придётся ликала в натуральную величену выпилить помоему ты так делаеш, хотя есть квадрат 10=10 и 5=10но нехватает
родная стойка 4мм вроде толщиной металл но лучше толше со швеллера сделать 10мм толщиной вечные будут на ковш 4-5мм нормально будет давным давно видел стойки сделанные с квадрата 10х10 как вариант можно
Всем привет! С новым годом! Начал делать кун на т40 на копиры пойдет труба квадрат 60*40*2 кто что может сказать по этому поводу. фото завтра, если с мобильного получится их поставить. Заранее благодарен.
на копиры то пойдет в крайнем случае уголком 20х20мм усилить типа как назаводском копире
Всем спасибо за ответы еще вопрос завтра собираюсь к токарю втулки и пальцы точить, втулки будут наружний диаметр50мм,внутренний40мм тоесть толщина стенки будет 5мм а на копиры 40мм 30мм,на кранштейны 50мм 40мм 5мм. Первый вопрос пойдет такой набор втулок и второй вопрос токарь нарежет втулки по 5мм , и каков у него срез получается у болгарки срез 3 4мм в зависимости от диска а у токаря
Внутренние диаметры самое то, а вот стенки можно и потолще. По поводу толщины реза зависит от резца. И ещё болгаркой можно нарезать криво, станком будет ровненько.
Всем спасибо завтра к токарю собираюсь втулки будут:на стрелу 50*40мм,на копиры 40*30мм,на кранштейны 50*40*5мм первый вопрос пойдет такой комплект втулок, и второй вопрос нарежет ли токарь втулки по 5 мм или болгарка за один срез берет 2 4мм в на станке мне на все надо 1150 мм кругляка сколько с запасом взять. Плиз
Спасибо инет глючит поэтому несколько раз одно и тоже пишу. эти втулки я буду забивать в трубу с толщиной стенки 3 мм потом все это хозяйство обваривать полосой из листа 4ки чтобы потом можно было легко заменить когда придет время. А так пойдет.
Спасибо а как тавотницы на пальцы поставить. с торца до середины пальца просверлить под тавотницу, а потом в середине с боку одно отверстие я правильно понимаю
Да, так и есть. Отверстия на 4мм и резьба на 10 шаг 1мм. Мазать удобно, износа практически нет.
Вот такой кун от т-40 как установить на мтз
ценник забыл повесить
ну и название фирмы а так ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
по креплению смотрите и ставте стрелу в крайнем случае расшить можно вот не такой разве извините чью фотку взял
всеже наверно лучше поискать цилиндры двухстороннего действия на ковш например с комбайна поворотный
привет...пойдут конечно.
да не в жадности дело.... просто свой труд ценить тоже нужно
хотя если с б\у материалом нет проблем и без ковша или вил то нормально в принципе.
не на всех жатках цилиндры одностороннего действия...вернее с одним выходом, действия то они все двухстороннего
а где именно?
40 км от новокузнецка с сидорово
Далеко.
Здравствуйте, форумчане . Вот и моя конструкция зашевелилась. Пока только на погрузке рулонов.
хорошо зашевелилась стоит как у молодого![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
родная стойка 4мм вроде толщиной металл но лучше толше со швеллера сделать 10мм толщиной вечные будут на ковш 4-5мм нормально будет давным давно видел стойки сделанные с квадрата 10х10 как вариант можно![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
немного не в тему, но про изобретения поглядите сайт http://www.findpatent.ru чего тут только нет, может кому пригодится
А,что за кабина такая?
Кабина со спальником![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
слабовато будет лучше швелер поищи 10 или 12 там надо то 5.50 м и швелер на стоику 12 -14 2 м надо вот и все
Евгений, согласен с тобой, так и буду делать, на днях еду за железом.
на металоломе поищи там много хорошего люди выкидывают!
