Центрифугу должно быть слышно сразу после того как заглушишь двигатель.
О зазорах не слышал. Разобрал-почистил-собрал-поставил. И все Ок. Короче по-любому ее разберите-посмотрите.
У меня когда то тоже она молчала. Была другая ну я просто взял поменял не вникая и нормально. Жиклеры-сопла по моему откручиваются а значит их можно заменить.
У меня есть динамометрический ключ который продается на любом авторынке и стоит от силы 50 грн. Точность достаточно высокая. Представляет собой гибкий прут со шкалой.
Ребят, кто что знает про усилитель сцепления? Пневмо, гидро, преимущества, недостатки, ну вообщем кто чего знает. Хочу поставить себе. Знаю, что на ЮМЗы ставили такой девайс с завода, но ни в каталогах, ни в магазинах ничего нет. Может можно с чего то подобрать.
Внас в созе были стаким приводом,впринципе нормольно стало когда росточили под уплотнительное кольцо.
посмотрел форум мужики прошлогодние мтз испортили все хорошое вэтих тракторах у всех в кого были юмз востановили их иработают а мтз держут для подстраховки тоисть 150 000 гр практически гуляют у меня 2 юмз и я очень доволен
Доброго времени суток все форумчанам!!! у меня такой вопрос: не переключаются передачи на ЮМЗ. Коробка новая полностью, собрали 7 лет назад, еще когда жил дед. Теперь нужно доделать трактор (отрегулировать клапана, поставить зажигание, сделать гидравлику, кабину....). Модет нужно снять блокировочный валик? При отсоединении тяги валика от педали сцепления я проворачивала валик во все стороны, но смог только включить заднюю передачу. Также неясно, включен понижающий редуктор, или нет. Помогите пожалуйста!!!
Я хотел его хоть на стартер раскрутить,- не ведётся.Считаю что 250 у.е.-это очень дорого,там материала от силы гривен на 200,и токарных работ тоже где-то так.Надо скинуться на толпу,и размеры выложить на форуме,а там пусть торгует!!!
так ты ему звонил и что не скидает цену максимум что можно дать 1000 грн и то дохера)+1200 грн стартер акум та на авторыа проставку заводскую за 1400 грн продавал не мог продать а тут надежности не какой как оно будет ходить
а у этих жиклеров могут отверстия проходные увеличиваться, жиклеры меняются? или такого не бывает?
Я менял на диаметр 0,8 мм давление больше, но обороты стали менше, если поставить диаметр больше, то цынтрофуга аж свистит, но давление в двигателе менше, так, что выбирайте вариант
:рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
: 578
Не в сети
Заходил: 10 лет 1 месяц назад
andreysharay пишет:
сколько новый мтз стоит я пока не знаю, не интересовался, но то что они дискредитировали себя так это факт! качество их очень ухудшилось при всей симпатии к этому трактору...
в колхоз купили сначала 4 80х и через год 2 82х МТЗ в красно-черной раскраске - техника зверь, ребята говорили что по 5-6 лет не смотрели к основным узлам, так токо, по мелочам да ТО....
через годик еще 4 82х и 2 1221х - в сине-черном цвете - полная противоположность, в двух из них уже через год вода в картере, коробка и т.д. 1221 - тоже не очень оказались... и еще один факт: 4х корпусный плуг токо с передним приводом тянет, иначе никак...
да и в соседнем селе "синие" не очень...
как говорят: если раз - то, наверное, случайность; но к Вам andreysharay и я присоединюсь..
: 578
Не в сети
Witalij пишет:
"Dimchick" пишет:
а эти жиклеры они что с разным диаметром продаются?
какой ща стоит в Вашем тракторе, что по давлению?
а если жиклерчик поменьше поставить да сливной клапан подкрутить?!
Может быть у тебя, перед тем как поставить рычаг переключения, уже была включена какая то передача, а ты не попал рычагом в нужную вилку?
Сними рычаг и попробуй повключать передачи дергая за поводки. Будет понятно, включаются передачи или нет.
Ну центрофугу должно быть слышно сразу после остановки дизеля
это я уже уяснил для себя, у мя когда-то, помню, было слышно, щя - нет...
а как Вы затягиваете стакан гайкой, сильно плотно, нет?
Ротор? Ну нормально затягиваю.
еще такой вопрос: а у этих жиклеров могут отверстия проходные увеличиваться, жиклеры меняются? или такого не бывает?
вот, кстати, из книги лист, там указан зазор на затяжку ( у самого книга не давно, ток вот увидел; в верхнем правом углу):
а кто подскажет где разжиться моментоскопом, максиметром, динамометр ключем?
динанометричный ключ 180 грн
а какой он? фото есть либо ссылку? и где это счастье моно купить?
А можно вообще использовать кантер.
меняй не задумываясь
http://auto.ria.ua/auto_yumz_6_6213369.html
вот уже переход продают на стартер
Да уж!Хорошая рентабельность заложена
НАРОД, ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА СООБЩЕНИЕ НОМЕР 1577!!! сРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!
И кто же за две шутки его возьмет. Кожух наверно дешевле купить.
Как раз предлагают новый кожух под стартер пускача как на Т-150 за 300 грн, думаю буду брать.
Ребята, не забудте пост номер #1577
Да, а я и не знал что жиклеры продаются с разным диаметром
я думал что жиклеры вообще отдельно не продаются, ток в комплекте...
может размер стандартный, а модели центр разные...
и вот еще какое фото нашел днями в нете ЮМЗ-8244.2М - неплохие отзывы о нем:
Всем добрый вечер! Подскажите знающие, как снять переднюю балку с ЮМЗ, а точнее, как выбить ось? Может какой съёмник существует?
