Добрый вечер всем форумчанам! Всех с праздником Пасхи! У меня старенький ЮМЗ 83г.
Помогите пож.советом (межет не в тему). Ведет сцепление.Отрегулировал и выставил все по "букварю".
Передачи вкл.нормально,а вот при выжиме сцепления трактор может пройти еще пару метров.
Причем не всегда,%70норм %30 -бяка. Сцеп. не буксует( на 3пов.передаче берет с пробуксовкой на сухом грунте) . ВОМ работает нормально.Половинить сеичас "не в кассу" Может у кого был аналогичный случай?
Что посоветуете? Заранее спасибо!
Привет БАЛКОН!
У меня время назад была похожая ситуация. Вылечил заменой поршенька редукционного клапана в центрифуге (был даже визуально подношен).Правда пришлось поискать (раскомплектовывать никто не хочет,а с новыми з/ч на ЮМЗ у нас "пападос")
На одой лапке потянута резьба на болту. Подложил шайбу по-толще, подтянулась. Колбасит именно главную му'фту. Такое чуство что диски как-бы прилипают. Бывают случаи что выжав сцеп. надо даже тормознуть
Сцепление разбирал или нет, такие симптомы бывают при: износ вала сцепления, трещина промежуточного диска корзины, износ лапок и пальцев лапок, Попробуй трещётки на 5 щелчков потом выстави лапки на 3мм, опиши проблему подробней.
Да!!!Интересно,но тут уже раздатка с левой стороны по ходу трактора.Хотелось бы знать сколько примерно надо средств,чтобы поставить ведущий передок на обычный ЮМЗ,с раздаткой,карданом и тд.Никто не переделывал,поделитесь опытом.
Да, колёса чересчур огромные,двигатель 242,и раздатка на том месте где у экскаватора устанавливают НШ-100...вот бы купить такую раздатку(только промежуточная шестерня не у всех стоит) да установить на свой ЮМЗ,а то иногда передка не хватает.
Здравствуйте!Я не давно купил новую корзину и диск сцепления на ЮМЗ.Хотел спросить как настроить сцепление?Сцепление вообще не работает пока
отпускаете тягу педали настолько, чтобы выжимной подшипник отодвинуть назад до упора. выставляете зазор между выжимным и лапками 4 мм. затем закручиваете болты выжима диска ВОМ до упора и откручиваете на 5 щелчков
Спасибо,сегодня попробую отрегулировать Заметил,что в новой корзине за прикреплением лапок нету палцев,а в старой есть.Я собрал с пальцами новую корзину и трактор не поехал,а когда убрал пальцы,то лапы стали подвижнее и заработало. Разве эти пальцы не не надо ставить?
Фередо какое прикупили?нового образца на шариках или старого?
привет народ.Если кто менял стаканы под форсунки на Д65 . Купил ремкомплект(резиновые уплотнительные кольца и манжеты)Кольца на стаканы,а для чего манжеты ????
Манжеты под форсунку(между стаканом и форсункой).На б\у ЮМЗ они просто потеряны.
всем огромный привет !!! купил недавно старенького юмзёнка , трудяга мама негорюй , всёничё да пускачь не входит в зацепку с дизелем, что делать не знаю , пускачь сам заводица с пол пинка рычаг этот верх-вниз ходит както без усилий, раньше так небыло, смотрю на пускачь и не могу понять как он полностью снимается, если кто сталкивался с тако-же проблеммой подскажите , буду очень благодарен. с уважением ко всем
Так у Вас наверное бендикс не включается.Посмотрите под кабиной с правой стороны по ходу трактора крышечка на трёх болтиках,с неё выходит валик,а на нём рычажок,который соединяется тягой с рычагом сцепления пускача.Может рычажок на валике оборванный,и будет казаться что всё работает, а на самом деле бендикс стоит неподвижно.
Возможно бендикс не не включается , а выключается в момент включения сцепления . По своему опыту, нередкая юмзовская болячка . Возможно , сломана или ослаблена пружина , разжимающая грузики , либо зацепы на грузиках изношены . Попробуйте одновременно с включением сцепления держать рычаг бендикса в направлении вперед рукой или рычажком каким-нибудь подручным ( держать нужно сильно ). У меня на двух из трех ЮМЗ такая проблема ( скорее не проблема , а так , маленькое неудобство :) ) , запчасти не найти , так вот и завожу .
Привет БАЛКОН!
у меня был. оказалось, расшплинтовалась одна гайка на лапке. привел ее в норму езжу до сих по
Может быть что заедает диск сцепления на первичном валу.
Сцеп. не разбирал, и я так понимаю вылечить это без раскатки вряд ли получится
сначала в лючок посмотри. проверь зазоры и т.п.
Здравствуйте!Я не давно купил новую корзину и диск сцепления на ЮМЗ.Хотел спросить как настроить сцепление?Сцепление вообще не работает пока.
ЗТМ 62, двойник ЮМЗ
вот это монстр!!!
а что за двигатель на этом ЗТМ? на д-240 вроде не похож...
Виталий А здравствуй!Какую резину на латку ставил ,сырую??
На ЗТМ 62, сначала стояли обычные Д 65, а сейчас ставят Д 242 как на фото.
Уже и подзабыл,что я туда влепил,но не сырую это точно.Вот или просто с камеры толстенной или что то вроде масло -бензостойкой.
Фередо старого образца
значит они не нужны?
Недосмотрел!На рисунке рычаг № 10,14,17,проблема вполне может быть здесь.У меня когда-то как раз тут и оборвало.
