Тоже какие-то результаты появляются. Правда фото вечерние, на заходе солнца. С верху вниз: рядки Роко, кустик Жуковского раннего (пытается зацвести, ряды Альвары.
Либо Вадимыч Вы меня не поняли , либо перекупы дружнее .
А пирожок я свой леплю . С 20-25 июня буду продавать раннюю .
Про наполняемость мешка постараюсь отписаться .
- перекупы с объема от 5 тыс тонн за 20...25 дней уборки подавятся ...ну или не проглотят.... только четкая вертикаль реализации и частично дублируется по договорам... И самому "в одну харю" такое и не поднять и не проглотить.
...а дружба...штука хорошая и даже нужная, но вне работы и где есть дружба, родственные отношения и т.д.... там нет место бизнесу ( увы, таковы реалии). На дружбе можно гектар 5...10 вытащить.
и отсюда http://www.fruit-inform.com/ru/forum/2/4469?page=54
".... есть нюансы. Например препараты имидоклоприда (....клоприда) производители категорически не рекомендуют применять с использованием маточного раствора...."
Вот и думайте...
Вот и думайте...
Вот и я приспособил свой опрыскиватель для обработки междурядий картофеля. Испытывал на огороде с водой вроде бы нормально. Осталось откалибровать. Не могу найти таблицу расхода форсунок по цветам давлению и скорости. Может у кого есть поделитесь.
Доброго времени суток всем! Давно читаю этот форум . Обращаюсь с просьбой к знающим людям, подскажите что с картофелем, посоветуйте что можно сделать. всходы были нормальные ботва зеленая от всходов прошло примерно 2 недели. sos картошка гибнет
- на этой земле до картохи что было?...желательно по подробнее, по подробнее и про посадочный материал.
- фото бы не плохо среза стебля или хотя бы на словах - чистый или что то непонятное есть?
- у погибающего желательно по внимательнее рассмотреть промытую корневую...хотя если что то явное и не понятное, то и на не промытой видно.
Здравствуйте Вадимыч ! на этой земле до картошки в том году был ячмень до этого залежь, ячмень был обработан гербитоксом. Семена картофеля сорт белла роза при посадке обрабатывал АКТАРА+ Гумат калия+Колфуга супер. Окучил фрезой перед всходами. неделю назад обработал зенкор 0.8л/га+ромул 30гр/га+ неон+гумимакс 200гр/га дождей не было. Смотрел сегодня срез стебля все чисто без изменений. На корневой системе ничего плохого не увидел. разрезал клубень картошка как картошка. рядом всходит ред скарлетт также попадаются такие кусты. обрабатывал только гезагард до всходов 1л/га.
На зенкор не похоже, там должно быть пожелтение по краю листа, типа хлороза как на фото, от 800 грамм ничего не будет. Я дал 1 кг по башке в 10 см, но возможно данный сорт именно так реагирует.
Доброго времени суток, подскажите если применить зенкор до всходов 0.8л/га а потом по всходам 15-20см еще 0.8л/га, то как это скажется на картофеле????
По такому высокому картофелю однозначно подожгет, картофель потом скорее всего отойдет, но будет отставание в развитии. Я стараюсь по всходам делать не более 0,5 кг/га (по порошку 700 гр/кг), при высоте ботвы до 10 см. До всходов можно дозу и повыше дать, 1,2 кг/га работает очень хорошо, особенно если внесение было по влажной почве (опять же по порошку, для жидкого норма внесения на 15-20 % выше).
Еще вопрос такой, после опрыскивания зенкором проводить никаких механических обработок почвы уже нельзя, дабы не разрушить защитный слой, так получается или я что то не так понял??? Прочитал всю тему, но вопросов возникло еще больше чем было перед прочтением.
Один соседний фермер от проволочника работает регентом 100 гр/га в почву через аппликаторы, говорит что самая убийственная дрянь, у личинок крышу рвет, выползают на поверхность через неделю,белеют и подыхают а жука всю вегетацию не будет, я сам не пробовал-хочу. Кто что скажет по этому поводу.
"68-й" пишет:
В России продают Регент 800, ВДГ (800г/кг). У нас он по 13000 рублей за кг (400 доллларов с гаком), и вносят его по СТО ГРАММ на гектар (говорят достаточно) разводят и форсункой вместе с максимом при посадке. Сам не пробовал, но люди грамотные проблему проволочника так решают.
Нынче попробовал применить. По краю поля - ряда четыре-пять попадается жук, откладывающий яйца, через дорогу сад-там огород и жуки есть. Походу пришел жук из огорода. Далее пока по полю не распространился. Листья жрать не начал еще. Один-два попались дохлые, хотя может и притворяются.
Еще выкопал с десяток кустов, червяков проволочника не попалось ни одного, специально пытался найти проволочника. Потом все-таки попались два червяка, но они были без признаков жизни, находились рядом с маточным клубнем. Они были абсолютно неподвижные и ужавшиеся такие укороченные.
В прошлые года при таком же осмотре проволочники во всю дырявили маточные клубни, из пяти вырытых кустов один-два куста попадались с живыми проволочниками-червяками. Время осмотра такое же - несколько дней после всходов. Обработка проводилась тогда Круйзером, Табу или Престижем.
На данный момент не понятно, как будет увеличиваться количество жука и его личинок и смогут ли они начать грызть листья или потравятся?
Сколько по времени продержится защита от проволочника, а может за время действия препарата сильно сократиться его количество, до какого-нибудь разумного предела?
Понаблюдаю дальше. Может ещё с опрыскивателем придется ехать по жуку, а может и прокатит.
Kost, подпишусь на тему. Тоже интересно как события развиваться будут.
У БАСФа ещё кроме Регента, есть препарат Фастак, никто им не пробовал работать по колорадскому жуку? Уж больно цена там шоколадная получаеться за 1 Га обработки.
Похвастаюсь-ка и я своим картофелем
импала
Дык южанам пора хвастатся полными мешками ....... денег .
А они чот втихаря .?
эт вершки... а корешки? на сегодня например состояния гнезда?
"...на чужой пирожок - не разевай роток..."
"...антошка...антошка - пора копать копать картошку..."
( есть правда и по 4..5 картох в гнезде) ...пойдет
Мдяя. Молодцы!!!
А вот у меня еще даже не взошла, дождей практически нет, один ветер.
Всем спасибо что откликнулись на мой вопрос.Здесь действительно ГУРУ своего дела.Пойду спрошу у профессора.
Калипсо ...Концентрат суспензии, содержащий 480 г/л тиаклоприда. (...клоприда)
http://www.bayercropscience.ru/ru/item_16.html
Вот и думайте...
Это уже что то.Огромное спасибо!!!
http://www.lechler.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/LechlerRU-Shop-Site/...
Спасибо.Во ещё нашёл много инфы о форсунках.
Ожог от коктейля.
У нас, (западная Украина)- пошла фитофтора
это ожог зенкором. слишком поздно сработали.
И доза зенкора большая, я 300 грамм лью.
я в этом году работал по 30сантиметровой магде. около 1 кг зенкора. никакого хлороза, были точно такие же ожоги.
А кто родители у Магды?
Правильно поняли.
