Выращивание картофеля (технологии, хим препараты, удобрения и т.д.). Страница 84 из 102
3051 сообщение
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
"Radavan" пишет:
я все, что хотел сказал и обо всем рассказал.
марку и производителя электрического насоса , на всякий случай , если можно , напишите . заранее спасибо .
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Констатин" пишет:
По Зенкору дайте отзывы можно ли им опрыскивать по ботве
можно
"Констатин" пишет:
на следующий год отрицательно скажется на капусте так ли это
зависит от почвы и от способа обработки. если вспахать после картошки, то наверняка обойдётся. а рисковать или нет - ваше дело. я после картошки капусту не сажаю.
"Владимир Г" пишет:
наверное только то что вы сами себе создаете лишние проблемы, и еще гордитесь этим
super lol
"Radavan" пишет:
давно фермерствуете? есть побочный заработок?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Народ кто подскажет.Калипсо-сделать маточный роствор,но использовать не все сразу.Пару недель простоит без вреда для препарата?
03.06.2012 - 22:38
: 129
"Александр М" пишет:
Aquario ADB-35
01.01.2011 - 10:52
: 131
Подкрепиться не помешает........ blush2
01.01.2011 - 10:52
: 131
Скарб......
: Калининград(обл)
25.03.2009 - 07:47
: 14
"Mawoda" пишет:
С удовольствием почитаем про вашу технологию. Особенно борьба с сорняками с помощью окучиваний.
С украинского сайта.
Уход за посевами проводят для уничтожения сорняков, улучшения воздушного и водного режимов почвы, предотвращения непроизводительным потерям влаги, защиты от болезней и вредителей и получение запрограммированного урожая.
Он заключается в сплошном рыхлении почвы до и после появления всходов, рыхление в междурядьях с усыпления сорняков почвой в строках и опрыскивании для защиты от вредных организмов.
Качественное возделывание почвы обеспечивают культиваторы КОН-2, 8ПМ, КОН-2, 8А, КРН-4, 2Г, КРН-5, 6Д, комплектуемые с роторными (БРУ-0, 7) и сетчатыми боронами.
Для формирования клубней нужен хороший доступ воздуха . От посадки до всходов проходит 15-25 дней, а до смыкания рядков - 40-60 дней. В этот период гребни необходимо обрабатывать.
Семена сорняков прорастают через 4-6 дней. Важно не опоздать с первым возделыванием и уничтожить проросшие сорняки до их всходов. Поэтому первое довсходовое рыхление целесообразно начинать на 5-7-й день после посадки. На культиватор ставят стрельчатые лапу (лапу-пидгортач или дисковый пидгортач при необходимости подровнять гребни или увеличить их объем), две долотообразные лапы с ротационной или сетчатой бороной позади. Глубина хода лап-пидгортачив 6-8 см , долота разрыхляют почву на 12-14 см. Если влаги недостаточно, на песчаных почвах глубину рыхления уменьшают до 8-10 см. Бороны должны равномерно обрабатывать почву на глубину 3-4 см, разрушать корку, счесывать сорняки. При работе агрегата не допускается вытягивание из гребней клубней и повреждения всходов картофеля.
Второе довсходовое рыхление проводят на 12-14-й день после посадки. Используют те же рабочие органы. Вместо Долот ставят лапы-бритвы для подрезания сорняков в гребнях. При вы ¬ пользовании лап-бритв глубина посадки клубней должна составлять не менее 10 см, чтобы при срезании гребня не повреждались растения картофеля.
В условиях холодной весны и при ранних сроках посадки возникает потребность в третьем довсходовом рыхлении. Его проводят по мере прорастания сорняков, или появления корки на гребнях, что после дождей.
Первый послевсходовый возделывание междурядий проводят на глубину 12-14 см двумя-тремя долотами. Лапы-пидгортачи устанавливают на глубину 6-8 см. Одновременно присыпают всходы сорняков и картофеля слоем почвы 2-3 см. Растения картофеля не боятся усыпления, увеличивая при этом размеры собственного корневой системы. Формируются дополнительные побеги, рост становится более интенсивным и быстрым, куст картофеля становится большим, хорошо облиственные. Сорняки под слоем почвы погибают. Ранние сорта присыпают в фазу полных всходов, средние и среднепоздние - до высоты растений 5 см. Кроме того, этот агроприем защищает молодые растения от майских заморозков и повреждения старыми колорадскими жуками, растет урожайность.
Второй послевсходовый возделывание (через неделю) проводят тем же набором лап. Если позволяет высота растений, всходы сорняков и картофеля присыпают слоем земли 2-3 см. Важно присыпать гребни, если эта операция не была проведена в первую довсходового возделывания.
Слой земли, которым присыпают всходы растений, не должен превышать 5-10 см. Земля должна быть рыхлой и обязательно влажной. Ни в коем случае нельзя присыпать растения раскаленным на солнце за день почвой, это нанесет растениям вред.
В очень дождливую погоду нагортання почвы ухудшает воздухообмен, может вызвать загнивание. Не рекомендуется также присыпать ослабленные растения, лестницы, полученные из биологического семян и микробульб.
Многократное усыпления (2-4 раза) кустов картофеля (даже при высоте 8-10 см) для формирования большего количества столонов целесообразно лишь для среднепоздних и поздних сортов. Более ранние сорта с коротким периодом вегетации потратят свою энергию роста на формирование ботвы и не успеют сформировать высокий урожай клубней, поэтому их присыпают не более 1-2-х раз.
Третий послевсходовый возделывание состоит в окучивании растений. Проводят его когда растения достигают высоты 18-25 см. Для этого используют лапу-пидгортач. Глубина рыхления 10-12 см. При скорости движения агрегата 8-9 км / ч почву засыпает сорняки в рядках. Оптимальная высота гребня - 25 см.
Все виды пидгортань необходимо завершить до начала бутонизации, чтобы не повредить в земле столоны, которые начинают в этой фазе формироваться.
Лучшие результаты, особенно на связных почвах, получают при использовании дисковых пидгортачив-разрыхлителей. После окучивания, растения картофеля быстро закрывают гребни и смыкаются в междурядьях.
Рабочие органы культиватора не должны подрезать корневую систему, извлекать или повреждать растения. Пидгортачи должны насыпать разрыхленный и ровный слой почвы толщиной 5-8 см на весь гребень, привалюючы его к стеблям картофеля и разрыхлять при этом боковые стороны гребня и дно борозды. Для предотвращения усыпления ботвы картофеля, используют прутковые грунтонапра-влячи.
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1446
Есть прилипатель Стикер, на канистре написано только для Селектора применять.
Точно нельзя с Титусом использовать?
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Дожди прошли как раз вовремя,в конце недели обещают ещё. У нас всё будет ХА-РА-ШО!!!
: Суражевка
23.01.2012 - 11:48
: 298
Коллеги, вопрос. В общем ситуация такая: было старопахотное поле, в прошлом году перепахал на нем соевый сидерат, сейчас картофель. Через неделю после посадки очагами гектарах так на четырех повылазил конский щавель, причем такая быстрорастущая зараза оказалась, некоторые экземпляры уже сантиметров по 20 в высоту. Через день-два хочу запустить гребнеобразователь - сроки поджимают, поэтому глифосатами травить, как мне кажется, особого смысла нет, да и в наличии этих гербицидов тоже нету. Планировал работать зенкором (1 кг до всходов+0,3 кг по всходам), вот теперь думаю, не добавить ли мне в баковую смесь агритокса, грамм так 800 на гектар. Если после прохода гребнеобразователя щавель успеет вылезти - то снять агритоксом - пройти в первое опрыскивание баковой с зенкором, ну а если не вылезет - то 0,3 зенкора+0,8 агритокса по всходам. Не слишком ли "забористая"смесь получится для картофеля?
: Суражевка
23.01.2012 - 11:48
: 298
Дмитрий, извини, забыл поздравить - прекрасный вид! Нам такого еще больше месяца ждать :(
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"Дмитрий 23" пишет:
чувствуется в этом слове радость ya , так как дождик во время бутонизации и цветения для картохи мега необходим. дима удачи с урожаем ,а главное с реализацией. картоха на вид --просто БОМБА. good
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"evgevor" пишет:
МЦПА не убьёт корень. всё-таки лучше глифосат в смеси с дикамбой.
24.04.2011 - 12:19
: 2006
"evgevor" пишет:
"не лентяй" пишет:
чувствуется в этом слове радость , так как дождик во время бутонизации и цветения для картохи мега необходим. дима удачи с урожаем ,а главное с реализацией. картоха на вид --просто БОМБА
Спасибо мужики!В этом году много факторов совпало и есть результат.В жизни фермера 2 цикла:11 месяцев работа и1 месяц пожинаем плоды своей работы.У меня этот желанный месяц наступил.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"Дмитрий 23" пишет:
good ...озолотеем ...ну или ну худой случай хоть опузыримся lol
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
На буграх по слабее ботва...но пойдет
: Винницкая обл.
21.10.2010 - 01:13
: 1862
Класс. бульба.. и красная земля:)))
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
хорошо на югах... я вчера свою вырвал - клубни со спичечную головку еще.
: Суражевка
23.01.2012 - 11:48
: 298
Моя вообще еще не взошла... huh
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Привет.Подскажите плиз ,осталось обработать 2 га картошки,дождь наконец вчера прошёл хороший,высота ботвы 10-25см.Из химии осталось:Лазурит-1,3л,Эскудо-75гр,Тренд,Адью,Плантафол 5-15-45,Супер-Гумисол,какую гремучую смесь мне приготовить,из сорняков вторая волна пошла,осот,вьюнок,лебеда ну и попроще сорняки.Второй участок 2.8га ,5 дней назад фуганул титусом с трендом,чем его сейчас обработать плантафолом или гумисолом,и пропорции
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Эскудо,по действующему веществу тот-же Титус ,но в 2 раза концентрированней.На фото как титус действует ,5 дней назад обрабатывал.И участок какой надо обработать.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Мне кажется или картошке на фото чего то не хватает?
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Michey пишет:
Возможно полива!
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"игорь-76" пишет:
.Подскажите плиз ,
здесь http://www.avgust.com/product/?country=rf&drug_type=71&drug_id=4240 в презентации схема на 26 странице...только лазурит супер в простой пересчитать...повнимательнее.
Вообще то странно, Дюпон дает полную дозу титуса + 200 гр метрибузина по д.в....сам так и работал
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
"Вадимыч" пишет:
Вадимыч!!! Скажи пожалуйста какая норма высадки картофеля в шт, по вашей астраханской технологии.
21.06.2010 - 18:48
: 1926
"Дмитрий 23" пишет:
Смотрите цену не роняйте, когда у всех хорошо это не есть хорошо.
31.01.2009 - 14:01
: 6675
"KFH Hlopcev" пишет:
Что то мне подсказывает, не будет цены на картофель. Мой сосед посадил 430 гектаров, Туляки тоже не отстают, в разы увеличили посадки. Снова трешечка за кило будет.
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Подскажи,как это сделать?Выкопать 200 тонн,сесть на неё и ждать цену 20р?Или как?
06.05.2009 - 23:57
: 18604
В одном близлежащем районе местная молодая 50-60 руб . В другом близлежащем районе в рыночный день ни молодую . ни старую вообще не видел .
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
если в штуках... тогда шаг посадки "один калош-один штук картохи" lol
колея 1,5 м...значит погонных метров как и капельки 6670 м гектаре, ряды сдвоенные шаг посадки 27...29 см.
"Дмитрий 23" пишет:
Или как?
так...так "судьба - злодейка"
