Локальное внесение удобрений усиливает способность сельскохозяйственных культур противостоять засухе, значительно снижает недобор урожая, положительно влияет на отложение запасных веществ. Водопотребление растений на единицу продукции при локальном внесении снижается на 10–15%.
В связи с повышением коэффициентов использования питательных веществ при ленточном внесении оптимальные дозы удобрений снижаются на 25–50%. Под основные сельскохозяйственные культуры в большинстве природно-экономических районов страны наиболее эффективны дозы 30–90 кг/га.
для профилактически обработок. альтернариоз он тоже держит слабее.
с лечением и искоренением в общем то как раз не вопрос. Как вариант вот
"...Tebuconazole... systemic fungicide from the triazole group, with protective, curative and eradicant action....is very effective in the control of Alternaria in potatoes ..." http://www.ma-industries.com/item-data/categoryid/5/brandnameid/98
у нас в принципе и пропиканазолом все в пыль высушивали. Через три дня посадки то и не узнать, но сингентовского тилта с прошлого года что то не стало, а вот фоликур байеровский - как раз и есть - тебуконазол.
Просто к триазолам надо что то из фунгицидов чередовать - с иным механизмом действия... поэтому про сектин и спросил.
ориус - это протравитель.
тилта больше не будет. впрочем как и бампера (мактешимаган) - вместо него бампер супер (прохлораз+пропиконазол) но регистрации по картофелю нет...
вопросы регистрации мне мало интересны, хотя бы и потому в том числе, что тот же зенкор в России до 5 см культуры, а в Польше до 15 см...видно там картоха другая.
Спасибо...если можно уточнить:
- из за общего количества манкоцеба, (там у него норма 1,25 кг/га, а у акробата 2 кг/га) ?
слабее по фитофторе... (меня больше "по душе корябает" альтернариоз)?
Может еще что то... так хоть какие то подробности, пожалуйста по возможности.
В той схеме
У акробата очень важное значение имеет
диметоморф а не манкоцеб, именно диметоморф держит альтернариоз,а манкоцеб можно и в чистом виде внести. а Сектин конечно больше по фитофторе со своими веществами.
хочу в баковой ЗИНО+ ГЛИФОСАД до всходов. кто работал зино --- откомментируйте, предлагают зино вместо зенкора.
Глифосаты работают только по "зеленым" листьям. До всходов картофеля и при взошедших сорняках можно, иначе - выброшенные на ветер деньги. Зино не пользовалься, только зенкорами. Проверено - работает. А зино по деньгам намного дешевле выходит? Стоит ли овчинка выделки?
Мы работаем зенкор 1 кг/га до всходов + 0,3-0,4 кг/га по всходам, затем 0,2 л/га центурион +0,6 л/га Амиго по однолетним злаковым в июле-августе, поля чистые.
хорошая, но дорогая схема. У вас на 2 фото картофель обработан реглоном?
я не спрашиваю как действует глифосаты.я и сам знаю.глифос хочу добавить для злостных-- таких как осот и др.
Думаю, что кроме Вас, уважаемый, тему читают и начинающие картофелеводы. Они могут и не знать такой вроде бы понятной для нас с Вами вещи.
не лентяй пишет:
всходы примерно какой высоты?
Стараюсь обработать до высоты 5 см, как указано в инструкции, тогда картофель нормально переносит и по 0,5 кг/га зенкора - но это если поле засоренное или бывает вторая и третья волна двудольных сорняков, у нас это не редкость после июльских тайфунов. По факту часто обработки происходят при высоте ботвы до 12-15 см, картофель конечно поджигается и от 0,3-0,4 кг/га, но потом постепенно отходит. Естественно, это не для ранних сортов - задержка в развитии может достигать 10 дней, но поле чистое. Из двух зол выбирать приходится меньшее... Кстати, был опыт использования смеси Зенкор 0,4 кг/га+центурион 0,7л/га+Амиго 2,1 л/га по всходам примерно 5-7 см (на поле было много пырея), - картофель подожгли. Скорее всего, за счет Амиго усилилось действие Зенкора, так что если работаете баковой смесью с прилипателями или адьювантами, дозу Зенкора нужно уменьшать процентов на 30, мне так кажется.
не лентяй пишет:
уже картоха выкопана и поле задисковано в это время.
посев сажалкой (самопальной), сорт импала и ред скарлет, азофоска 700кг/га ------ 28 февраля. прошел кфк-2.8( вымелил малёха, на второй раз пойду с размоткой кап. ленты)-----6 марта, хотелось попозже , но ночами -3, решил укутать, да и ленту ещё не купил.вообщем процесс пошел.
и это в воронеже?![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Около 300ц.
Что поле многострадальческое забыли?
ааа! точно-точно! на ник-то я не посмотрел.
Это Вы о чем?
ORIUS ST протравитель http://www.ma-industries.com/item-data/categoryid/7/brandnameid/166
ORIUS фунгицид http://www.ma-industries.com/item-data/categoryid/5/brandnameid/98
имидоклоприд в одной банке протравитель, а в другой - инсектицид... ( собственно к тому, мне все равно, что написано на банке - важнее на что способно ее содержимое)
Если именно тебуконазол 250 по вегетации, то
Израиль http://www.bioline.org.br/request?cs01049 глава METHODOLOGY 2й абзац
Египет http://www.egypt.cropscience.bayer.com/en/Products/Fungicides/Folicur.aspx
Африка http://www.nulandis.com/wp-content/uploads/2012/03/Tebuconazole-250-EC-L... даже с нормами
и так далее...копаться больше не охота
для особо жаждущих http://www.avgust.com/product/?country=rf&drug_type=72&drug_id=1076
зекор техно , на импале можно использовать при ранней посадке.
зенкор техно можно использовать а любом картофеле
кто работал тилтом в какой дозе и в какой поледовательности с другими фунгицидами.
потолок - стакан на гектар, в своих условиях рассчитывал 180 гр на га в 400 литрах
В той схеме
того же манкоцеба в сектине меньше, чем требуется по нормам, поэтому я всегда добавлял еще 0,4-0,5 кг/га манкоцеба или пеннакоцеба при работе сектином
Скажите пожайлуста, кто-то имел дело с протравителем Селест Топ 312,5 FS по картошке? Если да, то как он себя показал?
http://www.syngenta.com/country/ua/uk/cropprotection/cropprotection/seed...
краснодарский край--- кто когда планирует посадку . я думаю с 28 по 3-е где-то закинуть.
хороший агрорусовский препарат,единственное растворять надо через маточный, попадают камешки а по дв все нормально и цена 1200 руб
Да, по 1,5 л/га - вполне достаточно, если ботва уже начинает увядать.
Мы обычно уборку начинаем в конце августа.
отмечусь
Вечер добрый. Скажите, пожалуйста, кто-то использовал удобрение ЕКОПЛАНТ для удобрения картофеля? Какой результат?
