Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Страница 5 из 103
3085 сообщений
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
21 пост второе фото, левая сторона пресса где муфта с редуктором.
: Волгоградская обл.
09.02.2010 - 13:54
: 133
В этой теме в 21 посту фото нет. У тебя не получается скинуть фото?
02.01.2010 - 15:33
: 2086
100 пост (если сначала старые) включено.К сожалению с фото никак--у дочи сесия--с работы и за кодексы.Может в выходные поищет куда они с -сыпались с телефона dntknw
09.02.2010 - 13:54
: 133
Все заводское. А вот у знакомого у которого чудо-прес то у него привод транспортера осуществляется от ререднего(нижнего) вала. Кстати зайди пжалуста на мою тему(можно ли на одном рычаге распределителя выполнять две функции) может чтонибуть ты разрулиш.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Всем привет! Кто работал на сегментной косилке с пальцами нового образца (двухсторонние, крепление сегмента происходит с помощью болтиков на 6 и сегменты можно крепить режущими кромками вверх и вниз по очереди)? Хочу заменить полностью полотно на нового образца
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
Косилка обалденная кошу уже 5 лет когда брал ее все говорили что не выгоднои дорого и что я зря взял ее лучшебы роторку, акогда увидели как исколько косит за день начали себе искать теперь роторками только бурьян косим . Бери не пожалееш
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
Здравствуйте! если не затруднит скажи марку и скинь фото если есть.
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
kojevnik пишет:
Речь идет окосилке плющилке Е-303
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Говорил о простом полотне как на сегментной косилке, только на нем заменены простые пальцы на двойные двухсторонние , сегмент ходит внутри пальца, противорежущие стоят, как снизу , так сверху, и также можно ставить сегменты, режущей частью вниз (как обычно), либо режущей частью вверх, можно чередовать (один сегмент так , другой так)
02.01.2010 - 15:33
: 2086
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Владимир , а ты можеш выставить фото своей шестерни крупным планом?
09.02.2010 - 13:54
: 133
Спосибо. Сейчас хоть будет предстовление как делать. Я представлял что труба будет минимум на 50 см.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Можно и на 50 поставить, тогда точно ни одна травинки в зад не выскочет.Подшипники во внутрь по краям.Во время работы она вед почти не крутится а ремни если заскочат- из под крутячей проще выдернуть- наверное и без подшипников можно ,у меня ведь сейчас просто как бы на шпильках одета и на них вращается.И если можеш фото своего делителя выстави и крепление. agree thank_you
09.02.2010 - 13:54
: 133
Заодно кто-то интересовался можно ли на уголок тровакоску, уже 3 года работаю.
У меня делитель не вращается но нижняя часть в подвижном состоянии, поэтому ремень слаживается попалам и в эту щель залазиет и наступоет е....ля с ломом. Бывает очень часто.
09.02.2010 - 13:54
: 133
Вот.
09.02.2010 - 13:54
: 133
А то шею вывернут
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 516
Спасибо за фотку косилки с уголком,так-же сделаю. На прессе ПРП-1.6 у меня изношены крестовины приводного вала,отчего они и есть-ли тонкости с заменой? Ещё у меня сломаны болты крепления Редуктора-он шевелится. Редуктор мне внагрузку дали запасной,вместе с главной шестерёнкой и всеми валами ремней но болты придётся высверливать.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Владимир, 1твой делитель какой-то спец установил не туда,он ставится там где мой,т.е. должен отодвинут назад 2 шестерня стоит наиборот-значит снимали.3 трубка упорная,которая идёт от рамы(район колеса) и упирается в боковину(район крепления целиндра) самопал как у меня,может быть завод потом так стал делать?Я такого больше ни на одном прессе не видел.Удевляюсь,,,как ты ещё с таким делителем умудрился работать,он должен отходить вместе с нижними ремнями!!!
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Владимир,твоя косарка ремённая?
09.02.2010 - 13:54
: 133
Крестовины не разу не менял на пресе. Болты, в любом случае надо делать.
Толян. ты сщитаеш что делитель стоит слишком глубоко, надо немножко назад подать. Я думаю его так утопили чтобы петля формировалась. Пороссуждай.
Санят а у тебя как выгледит и где находится делитель.
Хрен-бы его побрал.....
09.02.2010 - 13:54
: 133
КРР-1.9 моя. А что за проблема с шестерней в роди все работает. И делитель как у тебя тоже не заводской. Как он должен мать его ити.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Какой делитель Вова?? wacko2
09.02.2010 - 13:54
: 133
про эту планку.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
всем привет! кто то интересовался крестовиной , на тюковом подходит зиловская, если система одна, а она думаю все же одна, то по любому подойдет. У старых водил поспрашай, отмоешь поставишь и забудешь.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Всем привет.Владимир,отсекатель(нашёл в книге правельное название) должен крепится на кронштейнах подшипников верхнего вала транспортёра,остатки крепления видно на первом снимке от комента..( ля,ля с ломом) за болтом натяж. пружины,ниже несколько,где снимок правой стороны также вдно крепление правое в виде обрез. торца уголка.Как понял --отпишись.Скоро буду. agree
09.02.2010 - 13:54
: 133
Но это уже самоделиные уголки. Но в принципе понял. Потеплеет начну заниматся.
: Новосибирск
18.08.2009 - 17:01
: 139
У меня делитель стоит вообще мёртво, прикручен четырьмя болтами.
Тут нашёл каталог на ПРП, разглядел как по заводскому должно быть. Прийдёт тепло начну делать как в каталоге.
Сейчас оцифровываю каталог и инструкцию к ПРП.
Кому нужно можно скинуть.
09.02.2010 - 13:54
: 133
Если можно то скинь на адрес
odinochka260693@mail.ru или хотябы страниу где этот делитель.
А вообще не укого по заводскому не стоит значит плохо работант сним.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
dri Владимир,я свой выкинул сразу как купил ,он был острый как бритва,представлял он из себя уголок ,только метал с трёх сторон,и решил поставить вал вместо него,потом глядя на меня ещё несколько хлопцев в нашей округе так сделали.Я уже писал что если ремни и попадут под кругляк их не надрывет и проще втаскиваются.По шестерне,если её перевернули чтобы работала другая сторона зуба -то гут,если как у меня, трещина в валу -плохо. Дело в том что когда переварачиваеш шестерню она садится дальше по валу и перекрывает трещену,я свою щестерню переварачивал после заварки вала, именно по этому ,но снятие её, многим как и мне не удавалось даже мощным съёмником, я свою распилил но твою как-то умудрились снять.Ещё при случае ,пошатай её ломиком, если ни какик перемещений не ощущается-- то намотает ещё не одну 1000 рулонов, если с муфтой предох. порядок будет.
09.02.2010 - 13:54
: 133
Шестерня дествительно неважная зубья все поедены но у меня есть запасная добрая просто не стал заморачиватся. Да снимал я её часа три ( домкраты, автоген, ломы, и т.д)
Видиш у нас луга небольшие, кочки, ямы и трава от 20 см до1 матра поэтому рулонник то идет то нет.
Бывает что то валок малый приходится петлять змейкой чтобы рулонсформировался а то большой остаются огрех так вод у меня проскочила такая мысль не поставить ли с правой стороны копию уменьшеного колеса от ГВК.
