Стоят,и кусочка 3-4 см не было точно по центру гидробака.А есть ещё прокладки без этих колец, и что они дают?Жаль поршневую менять выработки почти нету.
надо впрыск проверить всетаки. без колец еще хуже. а вы возьмите прокладку в соляре замочите на 15 минут и второпластовые кольца поставьте чтоб они плотно сели на место. и лутше наверно ямзоские ставить у них там буртик хороший
Впрыск это на стенде или розетка на насосе? Полюбому форсунки и насос сдам в ремонт. И что за заглушки на головке их помоему раньше не было. Просто последний раз работал на МТЗ 97-99г. и такого не видел.
то новые головки идут такие уже. на розетке проверять. и по штифту что возле маслозаливной горловины. а еще моментоском нужет. (трубочка стеклянная что кровь с пальца берут)
распылители надо во время менять и проверять чтоб не лили.
Спасибо.Трактор 2004г,наработка 1800м/ч.Я его токо принял и начал перебирать.Насос, форсунки ещё не снимались.Второй пробой прокладки в сторону гидробака, гонит масло.Мотор работает жостко до ужаса,
Работает жеско как пулемет-это ранний впрыск топлива,отсюда и трещины в поршнях.Поршневую можно и не менять,УОВТ отрегулировать как Алексей говорит.Фторопластовые кольца я никогда не ставил-разницы никакой я не заметил,хотя если поставить получиться,то конечно лучше.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как полностью слить масло из гидросистемы, и с цилиндра тоже. Масло я так понимаю льем моторное,а сколько?
Сливная пробка в правом нижнем углу бачка (пробка или на 27 или чтото типа того). С цылиндра можно слить на плавающем пару раз (если есть желание и здоровье ) навеску вверх-вниз руками до упора (при открученой сливной пробке). Ну или откручивая цылиндр...
Здравствуйте всем.Вылезла такая проблема,снял головку для замены прокладки.И вот что я обнаружил в головке и поршнях.Может на фото плохо видно но на всех четырёх поршнях трещины.Из за чего такая фигня.
Из фото видно: 1.Накипью забита рубашка охлаждения(нужно заливать чистую воду)
2.Судя по отпечатку прокладки -головку уже повело(такую ставить нельзя)
3,Эррозия на поршнях и головке и жесткая работа - признак слишком раннего впрыска.
Впрыск нужно регулировать всегда при снятии насоса и ремонте форсунок..
Явно видно, что двигатель работал с перегревом длительное время.
По замене поршневой-трудно судить, если устранить недостатки -может походит.
Фторопластовые кольца я тоже не ставлю.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как полностью слить масло из гидросистемы, и с цилиндра тоже. Масло я так понимаю льем моторное,а сколько? спасибо.
А я в гидравлику заливаю отработку из двигателя. Перед этим отстаиваю и фильтрую. Много лет все работает нормально.
Да помоему наоборот всё время холодый работал а поршня менять надо ,топливную настроить,головку почистить, проверить (стоит нет ровнять). Хотя новые трактора работают жостко,пока холодные как кувалдои кто лупит внури.
мужики есть у каго схема передней балки мтз каторая с пружинами руль немного туговато крутится а когда куном подымаю груз легче сам перебирал может собра не правельно
Леха смотри страниц 8 назад, мне Демидрол отличную ссылку давал, там схемы в деталях на все.
У меня тоже вопрос, нужны замки дверей в сборе МТЗ с малой кабиной. Стандартных найти не могу, сегодня купил УАЗовские на пробу, может удастся подогнать. У когото еще есть соображения по этому поводу?
у меня на мтз 80 втулка поворотной цапфы поз 13 на картинках демедрола, опустилась вниз, она крепиться на двух болтах, один оборвало, а второй отвернулся
на что это может повлиять?
Втулка должна стоять на своём месте, на ней с внутренней стороны стоит опорный подшибник и ещё пружина уперается,а у вас всё это болтается,по этому туго поворачевается руль.
руль не тугой
наконечники рулевых тяг подтягивал
очень большой люфт руля, похоже износ гура большой
Пружына упирается не в втулку а в подшыпник, который в свою очередь упирается в утолщение поворотного вала. В том что втулка должна стоять на своем месте - я с вами согласен. А в том что болты втулки обрывает причина действительно то что подшыпник начинает доставать до втулки из-за выработки где рычаг с корпусом цапфы соприкасается (вал вниз уходит).
руль не тугой
Попробуй подтянуть регулеровочную втулку на фото её видно.Ещё оброти внимание на крестовину и шлицы наверно есть выроботка\ Файлы: foto0307.jpg
а кольца второпластовые стояли белые такие.
Спасибо.
(Каждому свое) так было написано на воротах букенвальда.
Демидрол спасибо за инфо, цилиндр все равно снимаю,чтоб перебрать,а когда заливаешь,что нибудь и где нибудь нужно прокачивать?
Отработку нехо,только чистое.Оно конечно можно отработку,но во время работы как вспомню что отработка , люблю новое.
Нет, только навеску когда заведеш пару раз вверх-вниз, чтоб воздух вышел с цылиндра.
Спасибо,ваши советы как всегда бесценны
Здравствуйте. Отмечусь, купил мтз 80, работы с ним будет много. Плунжерная точно конченая и блокировки нет.
Да поможет Вам Господь , при работе с этим трактором !
Только это самое , без блокировки на нем стремновато ездить в снегу .
Спасибо Всем. Будем делать.
Там вроде нового образца, без пружын. Если надо - скину старого.
буду признателен
Вот, надеюсь вам неведущий нужен.
У нас в колхозе один уже так лет 8 ездит, но всеже это лутше привести в порядок, там не так много работы...
руль не тугой
