Я просто не пойму зачем два датчика температуры. Еще можно второй на масло поставить ,для количества заодно и дырки лишние в щетке закрыть.
Д апросто заменил указатель температуры а в нём есть такая опция как перегрев охл жидкости. И плюс летом приехав домой с прицепом песка как заглушил двиг услышал что кипит а на приборы проё.. шторку не открутил вот и задумал сделать по зиме, вот и сделал вроде не помешает.
У меня кент есть у него есть ЮМЗ както залез я в кабину к нему смотрю а у него один токо рычаг прикручен на распределителе, а я и спрашиваю а как прицеп выгружать надо рычаг то на навеску стоит, а он мне говорит та открутил и на прицеп переставил выгрузил и назад прикрутил вот вам и логика зачем три рычага на распределитель можно и одним.
Друзья,такой вопрос. Разобрал рулевую колонку ( знаю что дозатор лучше,но это будет позже) Скажите заменяемые ли втулки вала,что на сошку идет? Как снять сеточку,а то болтается,а не снимается? Корончатые гайки закручены от руки и зашплинтованы,как надо затягивать,гайка что накручивается на вал и держит полумесяц тоже откручена.На валу выработка с одной стороны,болтается не сильно вверху,может миллиметра 2 ,не много ли?
Давно было, но или пребивали или реставрировали (разсверливали а потом втулили).
"Рома696" пишет:
Она всегда болтается, откручивается сквозным штуцером (или как его, если не найдете - скину схемку, снаружы (вместе) там еще контрагайка с резиновым кольцом, вроде. Ух как описал, ошибится невозможно
"Рома696" пишет:
Это где ось червяка?
"Рома696" пишет:
Должна быть наглухо, если уже не поможет - вытачивается шайба с пробором, чтоб на шлиц глубже усадить.
Да и где червяк и где поршень.И еще гляжу внутер и вижу там металлическую шайбу,я ее туды сюды,не выходит ,диаметр отверстия маловат,как она туда попала,по ходу,чото должно разбираться.
Посмотрю сколько вал стоит,на моем чувствуется выработка,правда не значительная,светю фонариком внутер колонки,на втулках выработка не заметна,прачом вал немного люфтит только в верхней части.
Короче, особо вкладыватся в нее не советую, он уже свое отжил, так, чтобы до обновы дотянул и может по запчастям или как потом продать и не вышло больше чем доложыл...
Алекс наверно быстрее меня печатает
или излагает короче ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Излогаю кароче .Образование не позволяет пачатать грамотно. Русский-2;матем-3 и так по порядку до трудов и физ-ры.
Благодарю мужики
, так и буду делать
Плотность понизится, а объем увеличится.
Это наверно пока занятся нечем, в поле выедет - будет не до датчиков![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ТОЧНО.
Да как раз песок для себя и в поле не только езжу а и работаю понемногу.
а где курилка то?
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy/134609
Щас ребята подтянутся поможем.
Она всегда болтается, откручивается сквозным штуцером (или как его, если не найдете - скину схемку, снаружы (вместе) там еще контрагайка с резиновым кольцом, вроде. Ух как описал, ошибится невозможно![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Многовато.
Мне кажется отжил свое.Купи новый 12000р. стоит.
Насоветуеш людям, за такие деньги сразу ГОРУ и еще на пиво останется, если недорогое![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
то-то и оно 12000 ,жаба душит.
Наглухо.
Опорные подшыпники, до упора и на 1/8 назад (смотря как до упора)
Короче на тепловой зазар, чтоб не зажать и не болталось. Думаю вы поняли...
Да понял,чтоб зажать и не болталось,ага.Этож этой гайкой и тугость руля регулируется?
И еще колесик,что на блокировку,шаволится туда-сюда,вернее евоная оська шаволится.
Рома на моем поршень был откручен болтался ажно. Поменям манжеты затянул поршеннь от души,убрал 1прокладку и в бой.
Дима переделать тоже гемора хватает. То одного нет,то другое не подходит.
А шо там не одна прокладка?
Я о том-же, резинки поменял, отрегулировал и до победного.
Нет 3 штуки у меня стояло. На каждую сторону по пол прокладки.
Да я согласен ,с переделкой тоже не просто,у меня балка старая,даже отливов нет под крепления,чтоб крепить гидроцилиндр.
Это там где поршень 3 прокладки? у меня там ни одной , тока кольцо резиновое,для герметичности.
