а может дело быть в другом мароженный блок у меня помпа разваливалась с километр ехал да дома без воды и всё в норме ,а на т150 блок размароженый там постоянно летит прокладка менял башку гильзу тоже самое
Вспомнил.У моего знакомого.Короче не слил он воду и разморозил.Блок с виду ничего,а башке пипец.Купил башку,поставил.Горит прокладка и всё.Уже не одну сменял.Вот так ещё бывает,блин.
Спасибо Демидролу за ссылки, все скачал, теперь открываю сервис по тракторам правда еще не видел как мое детище работать бут, правда я его еще и не совсем собрал
Парни,у меня есть каленвал МТЗ новый еще совдеповский в саледоле,может каму надо я продаю его. Дед у каторого покупал трактор каленвал припас,я с трактором его забрал.Цена 50%от магазина.
Кто скажет как правильно затянуть гайку на распределителе ГУРа МТЗ?
Ответ №2852 этой темы.
Так не годится- туго руль. Когда попустил сильно то стало легко но руль не держит колес. Вот и думаю ловить момент методом тыка или есть какойто уже угаданый зазор между шайбой и корпусом
Так то оно так да чё то не выходит. А 2кгс/м это очень лёгенько затягивать ?
По сути там просто регулируется опорные подшыпники. Мне после регулеровки тоже покоя не давало. обычно перепроверял методом тыка +/- на одно отверстие шплинта.
Ну у мну два болта вместо шпилек . Одну сорвал шпильку , другую спилил .
Так 4-х нету, или двух? Если спилил, то зачем?
Если все они возле этой гильзы, то в этом вся причина. Если вырвал с блока, то нарезай в блоке резьбу под утолщенные шпильки.
привет, подскажите пож-ста, какои люфт должен быть у вала который идет до сошки и зазор которого регулируется болтом в крышке сверху, на сколько он должен болтаться вверх вниз?
Не должен болтатся, регулировочный болт до касания и на 1/8 назад + контрогайка.
Я там еще литературу по регулировке, где золотник, скинул выше, там все по научному сравните с вашей регулировкой, а то я раньше своими словами...
ВСЕМ ПРИВЕТ! трактор мтз-892, 2011 г.в. во время езды при езде прямо руль постоянно уходит против часовой стрелки.у дозатора нет постоянной середины руля. в чем причина?
Это возможно, в одну сторону цылиндр работает на весь обьем а в другую тоже, минус обьем штока. Отсюда и разница. Если дело только в этом и вас волнует что руль становится не по центру после поворота то не берите в голову так и должно быть. Это можно вылечить установкой второго цылиндра, сделав рулевое семетричным. Тогда цылиндры будут компенсировать друг друга, но я думаю оно того не стоит.
Спасибо! немного успокоили.а то я думал что-то не в порядке,просто первый раз эксплуатирую трактор с дозатором.
Еще на всякий случай можно цылиндр проверить, не разбирая: провернуть руль до упора и если манжеты целы то руль дальше проскальзывать не будет (сильно не упиратся ) а для отечественногодозатора почти не будет проскальзывать. Также проверить и в другую сторону.
в крайнем правом и левом положении цилиндра дозатор перестает крутиться.
когда едешь прямо визуально отмечаешь середину руля и при подруливании это середина смещается против часовой стрелки
Как сильно?.
Так и должно быть. Рулевое коллесо в системах с дозатором не имеет жесткой связи с рулевой трапецией. Поэтому при подруливании постоянно немножко проворачивается относительно первоначального положения.
Возможно бракованая гильза...
Ипать колопать , ну хапнул ты опыта !
Тоже думаю как мужики , проверить линейкой плоскости гильз , ну а потом уж только плоскость блока.
Думаю также
А болты каленые? А то стояла у меня шпилька из сыромятины на 4-ом цилиндре, дула именно в том месте.
спасибо заранее.
В дозаторе,дозатор под замену.
А может сначало цилиндр проверить,вдруг при сборке с манжетами схалтурили....
Это Вы имеете ввиду что в одну сторону цилиндр держит,а в другую нет?Золотник в дозаторе заедает и торсионный вал его назад не возвращает.
Тоже склоняюсь к этому мнению.
А САМОМУ ВЫЛЕЧИТЬ МОЖНО?
в право 1.5 оборота,влево 2.5 оборота!
Как сильно?.
