Первый раз слышу.
а сайтец имеется... Это тоже Мелитополь, возможно дочерние предприятие или кто что сворует на гидросиле они перекрасят и уже типа гидролига. http://47493.ua.all.biz/goods_gidrocilindr-gc-12560-h-40011_355333
только что смотрел на карте. между ними 1,5км.
На старом (60-х годов) МТЗ-80 и новом МТЗ-82.1 беларусской сборки Распределители с фиксацией всех положений. А на новом МТЗ-80.1 и МТЗ-82.1 российской сборки Распределитель фиксируется только в нейтрали и на плавающем. И рычаги тоненькие какие-то. На МТЗ российской сборки под выходные трубки заложены железные уплотняющие кольца с полосочкой резины. Старые медные колечки понадёжнее были. Уже на двух заменил на самодельные алюминиевые.
Как же теперь быть? Необходимо прицепить сеялку для пропашных, а у неё привод вакуума гидравлический, необходимо что бы он в поле постоянно был включен. Как мне его включить, не держать же все время рукой рычаг!!!
Проверьте левую секцию. У меня на левой есть фиксация.
Искал на рынке НШ10 они там разных производителей дед продовец сказал не ищи сынок,на Украине сейчас как в Китае на каждом повароте штампуют каму в голову что взбредёт.
Я в Чехии покупал продольный вал на ZTR-165 тоже думал Чешкое качество,а на каропке написано УГОРЩИНА (МАДЯРЫ)КОРОЧЕ ИМ ВЫГОДНО превезти с другой страны ,вот так.
Не факт, там рычаги хитро замучены. Вроде в обычной 80ке средняя за правый рычаг отвечает (могу ошыбатся). эт в 50 ке левая а в 80 два вала на рычагах. вроде намучено. Посмотрел, извините, там обе
"МЕСХЕТИНЕЦ" пишет:
следующие наоборот. Это так, потому беру Гидросилу, роверил личным опытом. С ней и техпаспорт со всеми данными и розшыфровками и розяснениями. качество приблизительно как в СССР, работает но срет.
Надо бы за рекламу скидку выбить
"Иван Жданкин" пишет:
да я сам заметил что страна теперь не имеет значения (кроме привезенного(даже БУ) из Германии. Хотя теперь на всем так пишут. Короче заметил недавно что Китай делает и нормальные вещи. Это продавцы возят что подешевле.
Во намутил, завтра прочту - стыдно будет
"Димедрол" пишет:
КОРОЧЕ Димон уменя был шеф в Чехии ,а у него отецфермер,и он решыл отцу сделать подарок.Купил ему касилку из Германии.А отец как увидел сказал ,штоб вернул назад он её не хочет,,,,,,,,,,Потомушто у них в колхозе привезли 2 новые типа хотели поменять (старые выбросить)НОВЫЕ НАКРЫЛИСЬ ЗА 2 НЕДЕЛИ ,а старые и теперь работают .шеф забрал новые ,а купил на старую касилку новые запчасти ,перебрали и они говорят проходит с 30ать лет старая уних С 1973Г ВЫПУСКА ВОТ ТАК,
Понял. У нас одинаковые распределители. Но у меня на навеску силовой регулятор стоит, поэтому все секции свободные.
На распределителях с фиксацией на всех секциях обычно правая секция на навеску.
Вобще все ясно стало
Да, там намучено в каждом по разному, надобы в букварь заглянуть.
Или под щиток
Хотел трубки от розпределителя купить, продавец говорит на 80ку - 8 вариантов, приносите старую
Здраствуйте. Перебрал ГУР. При опробывание вращается с усилием в обе стороны (как мне кажется вправо тяжелее чем влево ). В ГУРе масло не пенится. Может кто сталкивался , помогите советом!
мужики кто разбирал промежутку мтз помогите советом масло бежит меж волами силовым и вом можно не снимая промежутку заменить манжету между валами Файлы: 047526.jpg
Доброго всем время суток! есть вопрос к спецам. при работе клинанул двигатель д-243 делал пол оборота в одну и другую сторону, крутили вертели разклинился пробовали заводить не заводится. Начали разбирать все оказалось целое двигать только 2 сезон работает новый. Возил насос на проверку целый! Вот уже 3 раз разбираем и собираем не как ладу дать не можем и топливо подходит и опережение все регулировки на 3 раза прошли а толку нет белый дым кидает а не заводится и не схватывает.... заранее спасибо!
Между валами манжеты нету,там стоит уплотнительное резиновое кольцо,чтобы его поменять нужно снять силовой вал,масло ещё может течь с стокана выжимного подшибника нужно выпресовать стакан болтами с внутренней стороны стоит сальник 50х70.
Гидросила - СИЛА
нормальній РП. а подсирает как и все что старые что новые
http://gidrokom.pulscen.ru/goods/8630348-gidroraspredelitel_raspredelitel
С ним и техпаспорт почти как у автомобиля, гарантия и все такое...
С этого года говорили,что "гидросила"будет серым цветом.
А че, синяя краска кончилась
а я недавно купил цилиндры на кун ,,Гидролига,, маде ин Украйна....это еще что за зверь.
наверно подделка под гидросилу.
Первый раз слышу.
Это точно
![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Я в Чехии покупал продольный вал на ZTR-165 тоже думал Чешкое качество,а на каропке написано УГОРЩИНА (МАДЯРЫ)КОРОЧЕ ИМ ВЫГОДНО превезти с другой страны ,вот так.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Так левая на навеску.
следующие наоборот. Это так, потому беру Гидросилу, роверил личным опытом. С ней и техпаспорт со всеми данными и розшыфровками и розяснениями. качество приблизительно как в СССР, работает но срет.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
да я сам заметил что страна теперь не имеет значения (кроме привезенного(даже БУ) из Германии. Хотя теперь на всем так пишут. Короче заметил недавно что Китай делает и нормальные вещи. Это продавцы возят что подешевле.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ноты Дима дал жару
Вобще все ясно стало![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Или под щиток
Есви хочеш я разберу и покажу фото ,и раскажу чё с ним было.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Прошу прощения, лажанулся.. Димедрол прав. На модификациях с унифицированной кабиной средняя секция, правый рычаг отвечает за навеску.
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/35632?page=...
месхетинец сальник поменял и подшипник а кольцо резиновое нет можно это кольцо заменить не снимая промежуток с трактора
К сожелению нет,нужно снять промежутку и со стороны каробки снять флянец вместе с силовым валом.
спасибо за совет буду разбирать
Всего хорошего.
Нет, надо разбирать и то вроде полностю. И коробку отсоединять, вал сквознолй. При случае замените все уплотнения по возможности.
Историю, если можно.
выхлопная труба как бы стала тип детская пагрымушка внутри сгорело что-то шуршит вопрос может ли что отвалилось упасть в коллектор ???????
Обычно в самой трубе болтается
