Я не разгибал была такая .Попробуй разогнуть малясь.Вариантов много.Смотря под какой трактор!Можно и так оставить.Смотря какая толщина стенок,разогнуть можно.
А какие у вас цены по роботе с опрыскивателем, в смысле сколько берут на огородах за роботу с опрыскивателем? А то я услуги предоставляю а по цене не могу сориентироваться...
По опрыскиванию 300-400 р.га с водой. Вторичный вал не менял т.к.мой лучше,чем в магазине) а гайку я заварил наухнарь! Главное 58 мм хвостовик от корпуса коробки.
Привет!!!Вот какой стоял!С ним давление падает,он прямой.Поставил кривой,лейкой вниз.И всё пучком.Под такой как на фото,потдон другой надо,есть такие.
привет акимыч интересная ситуация а у меня с таки заборником нааборот давление в норме всегда я его сменил на который снизу берет и чудеса начались при движении задом снег чистил в сугроб воткнешся давление на ноль ломал голову почему так пото всмомнил что заборник менял поставил старый назад и все нормально стало видимо действительно поддоны тоже разные только раньше как то значения этому не предавал думал у меня одного трактор такой хитрый
Както маловато, ну разве что на площадях по больше. На огородах не окупится, я брал по 200 грн/га и то сомневался что возможно мало. Спасибо за информацию
Это же отлично,балует вас божинька а у нас в пору поля боронить и пахать.Придётся и мне доп.фары ставить и отвал красить чтоб от тебя не отстать Я кабиной занялся,думал за пару дней управится а похоже с покраской и за неделю не закончу.... Пробовал вытянуть-не получилось даже с подогревом пришлось разшивать стойку и рамку,вырезать гнилое дно акб отсека..
Игорь, я в том году в мосту менял все,а гайка открутилась,хоть и прихватывал,но видать плохо. А почему открутилась не пойму,трактору 20 лет,коробку делал третий раз,мост один раз. И три раза гайка откручена...тенденция однако.
Ну ты там целый Люкс отгрохал, Мои хоромы поскромнее
"Иван Жданкин" пишет:
Сколькоже этому пинсионеру лет
Если это про мой,то 90 го года,только сгнил он похоже от стоянки-ничего,подлатаем,подкрасим-будет как почти с конвеера хоть и старый а сердечко у него в сальце,243 почти без наработки..
Жданкин"]Сколькоже этому пинсионеру лет[/quote] Если это про мой,то 90 го года,только сгнил он похоже от стоянки-ничего,подлатаем,подкрасим-будет как почти с конвеера хоть и старый а сердечко у него в сальце,243 почти без наработки.. :good:[/quote]
Несомневаюсь в процесси работы выстовляй фото
Начали пахать. Никогда раньше на МТЗ не пахал. В первый день настраивались, примерялись. Уже третий день, а у нас пока около 18 га поднято. Пашем двумя МТЗ-82. Плуги ПЛН-3-35. Рвём целину 20...22 см в глубину и ещё прицепили борону с кирпичом кг на 30. Без переднего моста почти не идёт. А с передком на 3-й, обороты 1600...1800, скорость 5,5...6,5 км/ч. Осталось ещё 22 га одолеть. Снял небольшое видео. Завтра попробую вставить.
Акимыч, вы трубу разгибали немного или так оставили. Я свою розрезал уже вдоль, но она 500, немного мелковата. Думаю может как розровнять немного![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
8-10 мм.
Отремонтировал ,не воет:) на днях пшеницу ганить... Опрыскиватель настраиваю,после кражи не все на месте(
оперативно, я еще в процессе
в чем ремонт заключался ?
что сменил?
Все подшипники,пять шестерен,одну вилку наплавил, и все:) дожди мешали...
А какие у вас цены по роботе с опрыскивателем, в смысле сколько берут на огородах за роботу с опрыскивателем? А то я услуги предоставляю а по цене не могу сориентироваться...![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
вторичный вал не менял?
гайку сваркой прихватил?
А зазор в шестернях?Мост не воет.
Както маловато, ну разве что на площадях по больше. На огородах не окупится, я брал по 200 грн/га и то сомневался что возможно мало. Спасибо за информацию![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Не воет,хотя хвостовик новый,а планетарка поношена)может со временем....и в нагрузку.
Димедрол,я в огороды не ходок,себе дороже) за 1 тыр.может и подумаю:)
Я так и думал, весьма малоприбыльное занятие.
само зацепление как регулировал?
бумагой или на глаз?
Я уже 3 месяца ковыряюсь![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/131541?page=1
До этого на "приму" чтобы отпечатывалось,но не продавливало насквозь. А сейчас просто 58 мм и алга! Не вскрывать же мост?:) я же планетарку не менял.
и что даже крышку не открывал чтобы посмотреть?
Сколькоже этому пинсионеру лет![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Мои хоромы поскромнее ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
хоть и старый а сердечко у него в сальце,243 почти без наработки.. ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спасибо за Фото Акимыч
фотки моего ножа и подагрева с теной!
ещё
мужики как сразу скидывать несколько фоток?
