Вот только такую краску смог у себя купить,темновата или пойдёт-что посоветуете? Про растворитель для неё ничего не написанно а надо бы маленько разжижеть,можно ли применить Уайт-спирит? Файлы: dsc04594.jpg dsc04597.jpg dsc04595.jpg dsc04596.jpg
Не рекомендую, в идеале былоб родной растворитель той-же фирмы, пойдет и другой фирмы для автокраски (смотреть акрил/алкаид) ну накрайняк 647 растворитель.
Добрый день! Делали капремонт движка МТЗ-80, почти сразу же при пробных запусках двигателя сломал болты крепления моховика. В чем причина, может не достаточно затянули или штифты не плотно сидят?
Привет все Правильно тебе говорит Димедрол 647 или 650 только не 646 и не ацетон ,а то блеска не будет!
Анатолий спроси в магазине где краски на машыны мешают,они должны точно знать
Можно, если столбики кисточкой красить, но тогда он мог взять обычную краску. А если он хочет хоть немного закосить хотябы под москвич то надо брать растворитель иначе ефект немного другой получется.
"Иван Жданкин" пишет:
Да, спросите. Они примерно то-же ответят.
"Азик" пишет:
добрый вечер.подскажите как регулировать клапана на мтз?
Растворитель при покраске сушит, идет пыль из пульвера. Уайтспирит, Нефрас, жирнее, дает отличный блеск. Так что про столбики ненадо... Алкидная краска и есть обычная. Если хотите качество - покурайте акрил.
И сохнет дольше, а непрофисионал и подтеков кучу наделает. Я б не рискнул покупать дорогую краску чтоб потом секономить на растворителе 5 грн. К томуже сейчас почти все автомобильные краски идут с затвердителеми, я чтоб не рисковать всегда покупаю комплект одной фирмы у одного продавца или провереный заменитель.
Добрый день! Купил головку Д-240, в ней смазка коромысел уже через опору. Что нужно, чтобы переделать со старого варианта смазки(через трубочку)? Слышал, что старики рекомендуют ставить старые клапаны пружины. Нужно ли это делать или оставить новые как есть? Нужно ли притирать клапана? Головка новая, производство типа Беларусь(ММЗ).
Я себе купил б/у но тоже нового образца,я заглушыл отверстие потом просверлил в углу другое и нарезал резьбу под болт.а за клапаны лутше претереть ,просто будеш сам уверен.
Всех с праздником!!!!! Вопрос всем кто что знает. Есть ли в продаже или у кого то стоит реверс редуктор на МТЗ (как на Т-25 вперед-назад) и что для этого необходимо поменять или же промежуток в целиком необходим. Хотелось бы на Т-70 поставить а то неудобно в огородах пахать.
Привет! Хорошо былоб на 6 туда и обратно но на мтз не разу не слыхал о реверсе!
Привет здорово былоб на 6 туда и обратно но не разу не слышал об реверсе на мтз!
Вам надо пробивать по МТЗ-80В, хотя достать ЗП врятли. Разве что с завода заказать...
Фото не скидываю, с виду обычная 80ка, только противовесы в два ряда...
вот такую тэну я ставил на подогрев 2.5 кв
Также как и одну, ждете пока загрузится первая а потом не жмете отправить а еще раз обзор и дальше как первую.
Есть немного, возможно это "монте карло", у меня капот такой покрашен (раньше в курилку фото скидывал). https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy/134609?page=28
А до запуска мотор вручную не пробовали проворачивать? Во время ремонта, после сборки двигателя, после установки? Проворачивался нормально?
Можно! Это алкидная эмаль.
Анатолий спроси в магазине где краски на машыны мешают,они должны точно знать![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Тоже верно Иван зайди в курилку![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вот видео. Весит 4 Мб. Пашем поле на МТЗ-82.
http://youtu.be/o6kn5vR7bMs
Обычным гаечным ключом проворачивал, клапана регулировал.
Ну тогда не знаю, может и слабо затянули...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
И блестит лучше..
А с 647 сохнет на лету. Запылят всю машину и на солнце смотреть на нее страшно.
А разве это дорогая краска?
Этот производитель растворитель не выпускает, только ускоритель сушки.
Всем Христос воскресе! Наши продовцы вообще ни х....не знают,краска думаю не дешевая-500р 0.8кг
Ия за![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Правильно, новая ГБЦ это комплект запчастей. Месяца 3 назад уже ктото писал о проблемах после установки новой головки.
http://www.konsulavto.ru/acat/model931/group63.html а что же это тогда или это под заказ. и навернека на старые выпыски мтз не возможно установить
Добрый вечер подскажите если российские производители насосов НШ
Украинские качество что то слабоватое
