Мужики подскажите пожалуйста, трактор мтз 82 свежий 2010 года, рычаг ПВМ стоит в положении "автоматически" и больше ни в какое положение не двигается ни принудительно вкл ни принудительно выкл, подскажите куда глядеть...
А смысл,что туда номер прилепили,мне так пофиг где он стоит,может я правда чего-нибудь не понимаю,еще молодой владелец.
Просто на родном месте то центральным винтом тюкниш то ещё чем цепанёш ,а там он не прикосаемый Сейчас номер самому подкрасить даже нельзя подделка гос знака
Под кабиной на тяге включения стоит фиксатор с шариком. Смажьте тягу маслицем. Помогает.
Если есть возможность можешь показать на картинке где именно смазать, буду очень признателен! Я сегодня так мельком туда заглядывал, шарика я там не увидел а как я понял там пластмассовая втулка по пазу ходит, но она чето там болтается, или я смотрел неправильно...
Запахали 46 га целины. Один трактор МТЗ-82.1 за 9 часов чистого времени поднимал 3,3 га. Пахали на 20...22 см. Ещё мы к плугу цепляли борону с грузом. Думаю, если бы перед каждым корпусом был дисковый нож, трактору было бы легче. И предплужники бы не помешали. А то некоторая часть дёрна на виду остаётся. Передний мост постоянно включён, и ещё нога уставала давить на педальку блокировки. Сегодня оба плуга загрузили КУНом на прицеп 4т и увезли хозяевам за 80 км. А привозили их на Газели в разобранном виде. http://youtu.be/o6kn5vR7bMs
Мужыки, вопрос: что делать со срущим разпределителем на МТЗ? Ответ типа поменять РКТ не катит, срут и новые у кого с первого дня в редких случаях выдержывает месяц. Жду предложений, спасибо.
Может тему создать по этому вопросу, или у всех только вопросы а ответов нет?
"Димедрол" пишет:
"Димедрол" пишет:
нет?
Д имон это непоможет уменя лежат 4 распреда,а когда купил старый с клапанами б/у теперь нигде и не капнет и днржыт как поднял ,так и будет держать ,а новые говно даже косу недержыт (450 кг)
нет? Д имон это непоможет уменя лежат 4 распреда,а когда купил старый с клапанами б/у теперь нигде и не капнет и днржыт как поднял ,так и будет держать ,а новые говно даже косу недержыт (450 кг)
Я старые уже все изросходовал до железки купил новый (синий мелитопольский вроде) работает класно, плуг всю ночь держыт как оставил вот только течет где рычаги. В старых сухарики металические были а рем к т пластиковые. какие в этом стоят не знаю, возможно посмотрю когда кабину менять буду а то теперь некогда и не охота.
знакомые купили новый ВОМ, компресор. Компресор поработал час и сдох, ВОМ день с фрезой и аналогично - выработка на валиках. Сегодня заехал - фреза пошла по и 2-х га не сработала.
новые почти все полное я свой 2 недели керхером мыл и поджимал более менее не льет но плачет и без стопора не держит плуги(гидро 3 корпуса) но лучше чем китай к стати украйна и дешевле чем родная беларусь
На старом (80-х годов) МТЗ-80 и новом МТЗ-82.1 беларусской сборки Распределители с фиксацией всех положений. А на новом МТЗ-80.1 и МТЗ-82.1 российской сборки Распределитель фиксируется только в нейтрали и на плавающем. И рычаги тоненькие какие-то. На МТЗ российской сборки под выходные трубки заложены железные уплотняющие кольца с полосочкой резины. Старые медные колечки понадёжнее были. Уже на двух заменил на самодельные алюминиевые.
на днях купил себе новый распред гидросила синего цвета держит теперь и стрелу и навеску с плугом и рычаги отбивает еще советовали с гидрозамками купить но тот магаз закрыт был
И шагомер сделают,будеш платить сколько нашагаеш![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Не, купить заставят, и то у них, в 4 раза дороже обычного, ну как всегда...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
поз. 7 - кольцо 030-034-25-1-4 ГОСТ9833-73
можно поменять резиновое кольцо, но не надолго хватит, выработана чугунная труба в которой ходит шток
Снял продолжение
масло 2
подделка гос знака ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Спасибо! Завтра погляжу что у меня там "клинит"
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=1RqX3QTATAQ
Спасибо ребята! Действительно набрызгал сегодня туда WDшкой где этот шарик стоит и все заработало :)
Мужыки, вопрос: что делать со срущим разпределителем на МТЗ? Ответ типа поменять РКТ не катит, срут и новые у кого с первого дня в редких случаях выдержывает месяц. Жду предложений, спасибо.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
БОЛЬНАЯ ТЕМА![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Надо новый рп70.890 ставить:) но я не решился,поствлю после посевой.
Зравствуйте форумчане! Такая проблема, Вылетает рычаг ВОМ на колоде который! Что посоветуйте сделать?
Д имон это непоможет уменя лежат 4 распреда,а когда купил старый с клапанами б/у теперь нигде и не капнет и днржыт как поднял ,так и будет держать ,а новые говно даже косу недержыт (450 кг)![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
как лучше прихватить гайку втор вала?
все собрал, затянул, гайка получилась вровень с валом
Я вставил шплинт на него массу,а мокрой тряпкой обмотал хвостовик,проварил по кругу и в короне,хорошим током.
Да, хвостовик надо обмотать чтоб не накапало на него
Сегодня купил товарищ мтз 892, так у него рычаги фиксируются только в плавающем положении.
Может быть в нейтральном?
я свой 2 недели керхером мыл и поджимал более менее не льет но плачет и без стопора не держит плуги(гидро 3 корпуса) но лучше чем китай к стати украйна и дешевле чем родная беларусь ![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
на днях купил себе новый распред гидросила синего цвета держит теперь и стрелу и навеску с плугом и рычаги отбивает еще советовали с гидрозамками купить но тот магаз закрыт был![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
