Мотоблок и что им можно сделать. Страница 95 из 192
5738 сообщений
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11736
"Tomkol" пишет:
А, ну если только на колесах, то да. А те владельцы Невы, кто пробовал пропалывать межрядья на одной паре фрез, очень жалуются, что валкость этого мотоблока слишком сильная - все руки оттягивает.
Разблокираторы я сделал непосредственно на полуосях самих колес.
Если бы они поработали на Урале с ЗиДовским движком,вон где валкость.Но нечего работаю.Привык.
28.03.2012 - 08:15
: 48
ничего страшного в урале с ЗИДовским мотором не вижу.имея в хозяйстве ещё и ЛУЧ с китай двигом культивировать предпочитаю уралом.у него один только недостаток-это заводка.
если подскажете как видео выставить - сами всё увидите.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"олегин" пишет:
Выкладываешь на ЮТУБЕ или маил.ру , а сюда ссылку.
: Краснодарский край
20.10.2009 - 19:07
: 375
[quote=TomkolА, ну если только на колесах, то да. А те владельцы Невы, кто пробовал пропалывать межрядья на одной паре фрез, очень жалуются, что валкость этого мотоблока слишком сильная - все руки оттягивает.[/quote]
Да нет. Я считаю для таких целей мотоблок не подходит. Любой. Это ж какое необходимо междурядье? Для прополки и рыхления использую вот такую штуку.
20.10.2009 - 19:07
: 375
DM пишет:
Здравствуйте! У меня снова вопрос по Фавориту: Скажите пожалуйста - идут ли к Фавориту фрезы "Гусиные лапки" или они ему нафик не нужны? Спасибо!
Насчет Фаворита не знаю. Но эти фрезы незаминимая вещь при подьеме целины и на тяжелых почвах. У меня 2 пары фрез - гусиные лапки и стандартные которые шли с мотоблоком. К стандартным прикупил еще пару фрез сделав их по 3 с каждой стороны и использую после первых на второй передаче либо по легкой почве. Так что рекомендую.
10.04.2011 - 16:36
: 11736
"ak44s" пишет:
Я считаю для таких целей мотоблок не подходидт.
Китайца легкого взял.Пройдет в междурядье.
20.10.2009 - 19:07
: 375
nikola1957 пишет:
Типа как Крот мотокультиватор?
28.03.2012 - 08:15
: 48
мужики чтото я кажется упустил,вы тут про междурядье,а я про просто культивирование,извиняйте.
: Мелитополь
13.03.2012 - 22:53
: 18
Котвицкий Леонид пишет:
Колик, фото бы вашего мотоблока с прицепом и особенно места соединения его с мотоблоком. Может быть там собака зарыта.
Если будет полезно у меня соеденяется вот так.
10.04.2011 - 16:36
: 11736
"ak44s" пишет:
Типа, но он мотоблок.Можно и на колесах работать.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"nikola1957" пишет:
При чем один из лучших в своем классе. Если б наши при копировании с Японца еще и узел сошника правильно скопировали, было бы еще лучше.
: Украина, Волынская область
20.04.2009 - 22:22
: 194
nikola1957 пишет:
"ak44s" пишет:
Колёса к мотоблоку не при чём. Я на свой культиватор сразу же колёса и поставил. Но он - всё равно культиватор, потому что нет главного отличия - вала отбора мощности. У вашего он есть? Если да, то можно называть мотоблоком.
: Минская обл.
29.08.2011 - 23:16
: 82
рома2000 пишет:
Принцип соединения, думаю, одинаковый у всех. во всяком случае похоже.
20.04.2009 - 22:22
: 194
Колик, сфоткайте свой, причём типа, как на первой фотке, причём точно сбоку, а не наискосок и желательно с грузом (хотя бы, чтобы кто-то сел).
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Колик" пишет:
Это при соединении мб и прицепа. На тракторах есть интересная система, называется догружатель ведущих колес. Вроде как принцип Мюнхаузена( когда он себя за волосы из болота тащил), но работает. Теоретически этот принцип можно попробовать перенести на мб, но у меня его нет, а пробовать, вроде никто не пытался. По крайней мере я не встречал. У вас есть мб( а у меня теперь нет), и вы работаете с ними, а нет желающих поэксперементировать? А вдруг выгорит и все таки есть возможность и на мб, за счет плуга, увеличить вес тягача? Как такая перспектива? Никому не интересна?
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Андрей6319" пишет:
"Андрей6319" пишет:
Расскажи! Посмотрим, подумаем. Может и правда Мюнхаузен сам себя из болота вытаскивал... laugh
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
03.12.2011 - 00:42
: 25
я на своём днепре снимаю по одной фрезе и междурядку прохожу отлично
: Минская обл.
29.08.2011 - 23:16
: 82
Oleg4239 пишет:
Рассказ в аудиторию!!!
: Минская обл.
29.08.2011 - 23:16
: 82
Выкладываю свою контрукцию. За отсутствием сварочного апарата, сварные работы пришлось минимизировать. Вприцепе чернозём с торфом (вёз с поля) когда вез было немного больше - жена брала для цветов, остальное как привез так и лежит на передке прицепа.
10.04.2011 - 16:36
: 11736
"Котвицкий Леонид" пишет:
Культиватор,у него обороты фрез большие и зависят от двигателя. И мой Урал под 100 кг не тянет на мотокультиватор,а есть шкив отбора мощности.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Андрей6319" пишет:
Думайте, Господа владельцы мб Может я ошибаюсь, надо либо думать дальше, либо пробовать. А неплохо бы было без лишних кг добавить сцепной вес.
Для догрузки нужно чтобы точка крепления плуга была ниже оси колёс. Но это для догрузки передних колёс трактора. На мотоблоке этот вариант не прокатит из-за малого диаметра колёс. Посмотри на фотки в сообщении 2853. На них хорошо видно где находится точка крепления навесных орудий на большинстве мотоблоков.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Oleg4239" пишет:
Вообще то у меня на мт она выше оси и догружает именно задние. Ну да ладно.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Не мучайтесь. Даже с догружателем МБ-1 пахать толком не будет. Я на свой 80кг вешал грузов, и толку то - 18см, дальше не пашет - буксует, почва суглинистая. Единственное что реально помогает пахать на тяжелых почвах - это резиновые колеса с редкими грунтозацепами (а сейчас других резиновых и не купишь) - они меньше забиваются почвой. Хуже всех себя показали родные железные - почти сразу превратились в катки.
20.04.2009 - 22:22
: 194
nikola1957 пишет:
На моём культиваторе как раз обороты фрез малые и оборотов не хватает для езды, например. Так что всё относительно. Основной недостаток - нет нескольких передач, всё на одной.
А касаемо вала отбора мощности, то я и имел в виду, что если он есть, то это - уже мотоблок.
Колик, попробуйте изменить угол соединения прицепа с мотоблоком (проще всего там, где соединяется с самим мотоблоком), чтобы мотоблок не так нагибало назад, а больше выгнуло вперёд. Это может помочь передать нагрузку именно на оси колёс.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Всем привет! Сегодня, несмотря на недоделанный ремонт в квартире и ворчание жены, с утреца смылся в гараж. Чуток поработал над своей картофелесажалкой. Вот, что имею на данное время. Для пробы бросил в бункер с паток картофелин. Покрутил рукой за черпачки. Все картошки забрались с первого раза. Сам удивился что так хорошо получилось. Интересно как сажалка себя в работе покажет? scratch_one-s_head
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Колик пишет:
Всем доброго времени суток! Сегодня запряг своего коня (МБ фермер) в прицеп *немига*, не совсем удовлетворён - МБ буксует (вес малый наверное), хотя по пастбищу тянет здорово. ВОПРОС: Может както МБ утяжелить или будут другие предложения.
Поставь колёса большего диаметра. Например от автомобиля диски на 13". Они будут тяжелее твоих раза в три, вот и догрузка мотоблока. Будет большее сцепление с землёй, меньше будет буксовать, больше будет скорость. Я на своём тоже мучился пока не переделал под жигулёвские диски. Резину позубастее и всё будет ОК! Можно поставить такую как на втором фото, с ЛУАЗа. Я себе поставил осенью, правда немного б/у. ВСЁ ПРОВЕРЕНО ЗА ТРИ ГОДА!
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
747 пишет:
"Александр658" пишет:
Где покупали и почем?Кто призводитель?
в краснодаре. в прошлом году. 9500. сайта нет у них.где то был телефон. надо пошукать
Позвонить можете есть ли сажалка и почем?Если Вас не затруднит.
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
03.12.2011 - 00:42
: 25
Олег сажалка огонь и покажет она себя самым лутшим образом.Пора доделовать мт!!!
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
VAD.1978 пишет:
Олег сажалка огонь и покажет она себя самым лутшим образом. Пора доделывать мт!!!
Для МТ всё по плану. Осенью должен выехать. На всё времени не хватает. cry
05.08.2009 - 17:19
: 10300
ребята, есть одна головоломка...
поле под картошку (соток 5), бороздки под посадку нарезаются трактором МТЗ-80 с междурядием 2х70см. картошка укладывается в ручную и загребается тяпками, что уже порядком поднадоело. вся дальнейшая обработка ведется этим же наемным МТЗ-80.
минитрактор с колеи 114см. до 140см. раскорячить не получается (если задний УАЗовский мост диски с таким вылетом может и выдержит, то передний с М-410 наврядли).
поэтому хочу Неву поставить на металлические колеса (колея как раз получается почти 70см.) и впереди поставить два окучника. и вот тут возникают сомнения, как удерживать МБ в горизонтали? получается только руками?
