Мотоблок и что им можно сделать. Страница 92 из 192
5738 сообщений
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Юрий 33" пишет:
Олег вот такой вопрос.А какой объём воды за один рейс закачать надо будет?
До 500 литров. Время тоже играет роль, не стоять же пол дня. Я с двумя ведрами в руках за 15 минут управляюсь с таким объёмом.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"beedmeister" пишет:
На 3 метра подымит, надо ставить обратный клапан внизу и заполнить систему водой до выхода насоса.
Вот и я склоняюсь к такому выводу: ОБРАТНЫЙ КЛАПАН и ЗАЛИВКА СИСТЕМЫ ВОДОЙ. И всё будет ОК!
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11736
"Oleg4239" пишет:
А пожарную помпу негде прихватить, не покупать же. Воду нужно несколько раз за лето привезти, в самую жару, чтобы молодые деревца в саду полить.
На тех.постах стояли шестеренчатые насосы.В родительском дому НШ с помощью ЗиДа подавал воду из скважины.
: Владимирская обл
29.07.2011 - 21:50
: 643
Да тогда лучше насос.Но я забыл написать,но это сделал beedmeister,что надо обратный клапан ставить.И то же самое нужно будет делать если у вас получиться с помпой от ваза.
: Украина, Волынская область
20.04.2009 - 22:22
: 194
С 16-18 метров по законам физики втянуть воду насос не сможет. Максимум - 9 метров, и то при наличии двух клапанов.
Скважина может быть и 20 метров, но, видимо, после пробивки вода в ней поднялась выше отметки 9 метров от поверхности, поэтому насос втянуть и мог.
Насосы, опускаемые в колодец, не приспособишь, они же не стоят на поверхности, а должны погружаться - как к ним приспособишь привод? Нужны поверхностные насосы.
Есть идея присобачить (как минимум) насосик для мытья машины, но тоже надо понимать, что он больше 2 метров не потянет, и уж точно не из канавы воду - долго он не прослужит в таком случае, насос должен быть рассчитан на грязную воду.
А вот эта штучка - http://ritm.escort.kz/zid/5.html - да, интересная. И на мотокосу можно присобачить, судя по виду.
: Владимирская обл
29.07.2011 - 21:50
: 643
Тут вариантов много предложили.А уж кто хочет это воплотить в жизнь то самому решать какой вариат лучше сделать.А может и сам что то придумает?Сколько людей и столько мнений.
: Курская область
14.09.2009 - 14:17
: 171
Знаменитая Зирка 151 теперь и в Москве продается!
: Мелитополь
13.03.2012 - 22:53
: 18
Иван57 пишет:
"рома2000" пишет:
Я в этом году зделал вот такие грунтозацепы
Площадь опоры не мала? Не будут проваливаться? Какой у Вас вес мотоблока?
Вес мотоблока 120 кг в этом и фишка что колёса проваливаються по принцыпу фрезы для посадки картофеля идеальный вариант. Сосед 3 год на таких садит.
: Мелитополь
13.03.2012 - 22:53
: 18
Вчера с соседом думали что зделать чтоб удобрение в ручную под картофель не рассыпать чтоб время секономить и лишнюю пару рук.Вот что я зделал. Может кому пригодится.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Юрий 33" пишет:
.Я помню в 80х годах мы поливали огороды из скважин 16-18метров,и качали мотопомпами для полива
Это противозаконно. Теоретический максимум по законам физики - 9,8 м. Если глубже то только погружной.
"Oleg4239" пишет:
А если попробывать поставить водяную помпу от ВАЗ 2101-06. Правда там рекомедуется 6000 об/мин.
Да и создаваемое давление маловато.
На старых бензиновых колонках стояли лопастные насосы( сейчас тоже такие, но сложней и больше по размерам). Корпус чугунный, а лопасти текстолитовые. При относительно чистой воде неплохо работает, производительность большая и есть эффект всасывания при наличии небольшого количества воды в насосе( она нужна в качестве уплотнения конструкции). У меня несколько сезонов такой работал на поливе и свободно всасывал воду с перепада 2 м. Со временем изнашиваются торцы пластин, но их легко поправить.
20.04.2009 - 22:22
: 194
Рома2000, штука интересная, но видимо, первым делом для локального удобрения, чтобы в рядки только попадало, да? Потому что вручную я за час более пол гектара рассыпаю сплошняком, даже не особо спеша. То в таком случае возиться с такой рассыпалкой на мотоблоке и незачем.
: волынь
07.01.2012 - 22:25
: 5
Вот хороший насосик, но и стоит неплохо. http://kupa-zaliza.com.ua/210-zirka-pompa-ns-50.html
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Такой же насос продается для мотоблока типа Нева и им подобным с приводом ремнем стоит 4500 рублей.
02.11.2010 - 08:42
: 1209
"Михаил 88" пишет:
С опозданием что-то laugh , сейчас каких только не продается, были бы купюры laugh
10.04.2011 - 16:36
: 11736
"рома2000" пишет:
Идея неплохая сделано хорошо,но лучше сделай.что бы в почву засыпались,а то наверху будут удобрения.
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%2...
вот ссылка на насосы к мотоблоку
: Владимирская обл
29.07.2011 - 21:50
: 643
Вот фото насоса.Он у нас стоит,летом будет 2 года.Зимой работает мало,а вот летом ему достаётся.И Андрей6319 как ни странно крыльчатка на нём не текстолитовая.По весу он вместе с мотором где то 6кг.Вход и выход на 25.Так что если у Olega4239 есть возможность приватизировать маленький на подобие такого насоса,или он будет больше размера и производительности то ни чего страшного не будет.Фото сделано с упаковки так что качество не очень.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Юрий 33" пишет:
Это вихревой самовсасывающий насос.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей6319" пишет:
Ну не надо ,не надо . Нужно знать наши местные условия . У нас и вода прозориша , и атмосферный тыск у два разы бильшый ниж у Вас
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Юрий 33" пишет:
такой и подобные ему насосы на мотоблок не прицепишь у него крыльчатка на вал двигателя крепится ну разве что курочить и свое лепить.
02.11.2010 - 08:42
: 1209
"Владимир67" пишет:
Он хорош для насосной станции, у меня похожий стоит.
10.04.2011 - 16:36
: 11736
Говорю старенький НШ хорошо работает,но подсоединять нужно через поросенок.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Glazkov77" пишет:
Хоть и не в тему ,из практического опыта- Этой зимой у кума на насосной станции полетел насос(корпус нержавейка) лопнул в очередной раз,не разморозили,а просто лопает по швах.Купил он точно такой вихревой как на фото у верхних постах насос и установил.По сравнению с родным,от станции,качает медление и давление 2.5 еле натягивает.Мощность вихревика аналогичная как и на станции.
А вот тут много по теме вариантов, и вихревик тоже
http://apkforum.com/showthread.php/402-%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0...
И маленькое видео
http://www.youtube.com/watch?v=6WOhfHQruU0&feature=related
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
Фярит пишет:
: Владимирская обл
29.07.2011 - 21:50
: 643
Мужики!!!Я не настаиваю что именно такой насос.Я просто привел пример что такой как говориться малыш,а производительность какая?И у меня пока воды не зальешь то ты хоть что делай сам не схватит.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Всем здравствуйте! Вот поднял темку, оказывается всем интересно!
У меня насос (нашёл на свалке металла) без торцевой крышки, на которой крепится всасывающий патрубок. Почти на всех фотках в Интернете видно, что всасывающий патрубок на насосе расположен по центру продольной оси. На моём же (как заявили слесаря из РМЦ) он должен быть расположен на краю крыльчатки. Лопасти крыльчатки изогнутые (полукруг). Получается, что при вращении крыльчатки насос забирает воду с края, проталкивает к центру и затем выбрасывает в патрубок нагнетания. Отверстие выхода с насоса около 30 мм. Интересно какой диаметр должен быть на выходном патрубке. Жаль не могу сфоткать насос телефоном, нет такой функции. Через недельку вывезу с предприятия потом покажу, что за девайс. Ребята сказали, что будет качать воду из канавы только обратный клапан паставить и фильтр (грубой очистки) желательно.
Да чуть не забыл и корпус и крыльчатка насоса сделаны из металла, похоже чугун.
: Cвердловская обл.
02.10.2011 - 08:26
: 41
Фермер-интеллигент пишет:
Добрый день! Лучшая замена лошади - китайский тяжелый МБ SH-61.
Здравствуйте . Хороший у вас помошник . Раскажите что вы делаете с сухими стеблями кукурузы .Их можно скормить животным ? или вы их просто с поля убираете . И чем вы согребаете сено? Хочу сделать Поперечные грабли для мотоблока ,интересна любая информация по этой теме.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Oleg4239" пишет:
Вопреки физике? Не может быть, а если поменять направление вращения?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Юрий 33" пишет:
Этого качества достаточно чтоб узнать вихревой насос производств сп Италия-Москва.
"Юрий 33" пишет:
"Юрий 33", а тут нет ничего странного. В Вашем бронзовая( или латунная) цельная крыльчатка. А у лопастного есть лопости в пазах ротора. Это принципиально разные насосы.
"Владимир67" пишет:
Эффект всасывания и давление у него меньше чем у лопастного такого же габарита.
У меня такой приводится от двс от крота, но он переделанный. Но можно использовать и без переделки.
"Oleg4239" пишет:
Либо я что-то не так понял, либо слесаря не той системы.
: Мелитополь
13.03.2012 - 22:53
: 18
nikola1957 пишет:
"рома2000" пишет:
Так и зделано плугом делаю борозду и под него (под плуг) сыпется удобрение. Кидаю картоху и загортаю.
