Мотоблок и что им можно сделать. Страница 10 из 192
5738 сообщений
: Луганская обл.
05.01.2010 - 09:37
: 43
Владимир67 пишет:
Ваше мнение уважаемые форумчане и гости?
Да, ещё из личного опыта, такие колёса быстро забиваются землёй при малейшей влажности земли. На них надо ленту наваривать а потом грунтозацепы. Просто это мои прошлые ошибки.
: Пермь
05.12.2010 - 17:03
: 2916
smolga пишет:
Николай 010164 пишет:
двигатель от мотопомпы иж
мужики. у меня мотоблок Луч МБ-1.К нему косилка сегментная татарская.Вылетел игольчатый подшипник который вращает подвижные ножи- поставил шариковый-не идет-останавливается.Что делать и нельзя ли его заменить.
Я так понял, что никто не знает...
: Луганская обл.
05.01.2010 - 09:37
: 43
Я так понял, что никто не знает...[/quote]
Почему останавливается шариковый?
: Харьков
24.10.2010 - 01:27
: 93
олег4239сколько увас фаворит лет какое призводство какое нвесное двольны ли им за ранние благодарю
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Андрей32 пишет:
Oleg4239 пишет:
Андрей32 пишет:
Олег, у меня такие же точно окучники, кстати не плохие , и ширины хватает для обработки картошки с посадкой 70см. Я на большем тракторе использую три таких, а на своем мотоблоке два, ставлю их на рамку , складываю полностью наружние крылья, а внутренними обрабатываю идущую под мотоблоком гряду. Кстати этим же окучником осенью на мелких (ранних) участках картошку подпахивал, резаной НИХТ!-и все довольны!
Может мне нужно скорости добавить при окучивании? scratch_one-s_head
А в чем проблема? Не досыпает?
Да. Не досыпает!
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
вал55 пишет:
Мотоблок уже отработал два полных сезона (от ранней весны до поздней осени). Работой вполне доволен для мотоблока такого класса. Из навесного плуг, окучник, культиватор (заводские), самодельный выкапыватель картошки + атомобильный прицеп. Мотоблок слегка легковат, всего 74 кг. по паспорту. Не чётко включаются передачи. Стандаотного ремня (профиль В, 890 см), хватает только на сезон. Есть задумки переделать на два ремня профиля А с разрезами, не знаю как правильно назвать, на внутренней части. А так лучше чем нанимать коня и всегда под рукой. Под домом в деревне в общей лощади имеется соток 40-45 земли.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
a-z92 пишет:
Oleg4239 пишет:
Привет всем. На выходных обгонял картошку мотоблоком. Поставил стандартные колёса на узкий ход. Получилось примерно 40 см по краям колёс. Мотоблок пускал между рядками картошки. Использовал обычный окучник. После окучника кое где подправил граблями. Вот что получилось.
я использую вместо калёс короткую фрезу, вырезает сорняк и окучует.
Я пробовал на короткой фрезе + окучник, не пошёл. Земля у меня мягкая сплошной песок.
: Пермь
05.12.2010 - 17:03
: 2916
Потому что игольчатых нигде нет ни в магазинах ни на металлорынках
: Донецкая обл., Мариуполь
09.06.2010 - 22:10
: 17
Добрый день, Владимир67. А есть ли у Вас фото навесного оборудования в разных ракурсах? Вы можете их выложить? Или, хотя бы, примерные размеры скажите :)
: Харьков
24.10.2010 - 01:27
: 93
да фаворит легкий а что иожна сказать на счет кентавра 1070д стоящий мотоблок или нет жду ответ
: Луганская обл.
05.01.2010 - 09:37
: 43
smolga пишет:
Может я чего то не понимаю, разница между подшипниками не столь велика в данной ситуации. А если клинит значит греется. Почему? С устройством именно этой косарки не знаком. Может и не прав. Не знаю какой там подшипник, но игольчатые применяются на автомобильных КПП, если поменьше то на бензопилах. Или как на тяжелых мотоциклах в заднем мосту насыпом, на Яве пальцы поршневые в игольчатом стоят. Может с чего подойдёт
georgia
: tbilisi
29.09.2009 - 20:11
: 3
ckajite pojalucta obem dvigatelia i kakie aperacii icpolnaet vah motokultivator i ecli mojno rackajite podrobno c uvajenien zaza
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Oleg4239 пишет:
вал55 пишет:
Олег, у меня по-моему такие же, и крылья при окучивании развожу не на максимум, иначе заваливает всходы, это я имею ввиду обработку трактором, на мотоблоке тот же развод, , но нагрузка с двумя окучниками для него великовата, поэтому иногда в гору приходится немного приподнимать, и уменьшать кол-во земли, если вижу , что мало окучено, прохожу повторно.
если регулировки крыльев мало, то можно прутками удленнить крылья, приварив их по краю крыла.
Ремень с разрезами именуют как зубчатый.
И если их будет 2, можно поставить нулевой провиль (10мм ширина), Такие зубчатые ремни часто стоят на приводе генератора на авто , длину можно подобрать. С таким профилем будет по-компактней, а там решать вам.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
always_in_black пишет:
На выходние буду дома сфотографирую и померяю
09.06.2010 - 22:10
: 17
А такие колёса не забиваются землёй? Я читал много нареканий про такие колёса.Из фото не понятно где газовый тросик и куда он выходит.
: Великий Новгород
02.04.2010 - 01:02
: 12
А я из Невы 2 трактор сделал, забавная штука получилась. КОлеса поставил от газели, резину от сельхозтехники на 16, с тракторным рисунком( у нас продаются по 1000 р за штуку). Тянет как слон, но по снегу 70 ехать не хочет:))) Проваливается. Клиренс 35 см:)
Сейчас буду к нему придумывать снегоуборщик роторного типа, и навесное всякое разное, вплоть до мотобура, дырки бурить чтобы столбы для забора ставить:)
а к следующей зиме буду на него гусеницы ставить, чтобы по снегу ездить
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Taciturn пишет:
Очень интересно посмотреть на изделие. Я из Фаворита думаю что нибудь подобное слепить, чтобы не бегать за ним, а на нем верхом ездить. ждём фоток..
: Краснодарский край, ст. Северская
11.01.2011 - 01:59
: 40
Всем здравствовать!
Вариант модернизации МБ "Нева" и роторной косилки "Заря"
Вот вариант, который я сделал. Задача стояла облегчить кошение роторной косилкой "Заря" - лёгкая бричка позволяет спокойно сидеть и косить. Ещё подсказка тем, кто пользуется роторной косилкой - вместо заводских вечнотупых ножей поставьте ножи от сегментной косилки. Подбираются по внутреннему отверстию и упиливаются, что б не цепляли друг друга и каркас. Уверяю, режут как бритва всё, даже поросль диаметром 3-4 см!!!
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Газовый тросик находится на правой ручке(на фото ручка тормоза ручного) он здесь единственное управление, ну ещё ключ зажигания на 2 положения.
Колёса те которые пошире сильно не забивались, на сырой земле не пробивал, осенью только сделали специально для копки и посадки. Узкие для просапки и окучивания.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Первый для копки, второй для нарезания борозд и окучивания,третий окучивания.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Стас23 пишет:
Всем здравствовать!
Для косилки самый раз и самому покататся когда занятся нечем.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Люди! Ау, Вы где подевались.Пока зима обсуждаем,глянь весна нечаянно придёт сидеть у компа некогда будет.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Кто нибудь делал самодельную сцепку для мотоблочного прицепа? Интересует сам поворотный узел с качающимся шарниром и устройство тормоза. Самосвальный прицеп у кого нибудь есть?
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Oleg4239" пишет:
Oleg, посмотрите по ссылочке, правда на Украинском, но железяки везде одни.
http://apkforum.com/showthread.php/245-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%96%D0...
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Владимир67" пишет:
Посмотрел, большое спасибо. Всё расписано по порядку и с фотками. Как раз у меня есть задняя балка, в сборе, с восьмерки. И все остальные прибамбасы. Буду переделывать свой прицеп.
: Україна
11.05.2010 - 02:11
: 1544
Уважаемые "Кулибины"извините что влезаю со своими "5".Интересует вопрос - в связи с подорожанием зерновых ,для мелких фермеров хотелось бы иметь своё зерно.Так как комбайн не купишь есть мысль скосить роторной косилкой стащить в кучу и с помощью "приспособы" на мотоблок обмолотить зерно.Вот вопрос в этой" приспособе"Кто может видел, или догадывается как сделать,или это из области фантастики?Но надежда о своём зерне греет душу и думаю не только мне и многие были бы благодарны.Извините если что не так dri
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
"ССВ" пишет:
А есть ли смысл? Чтобы вырастить тонну зерна нужно соток тридцать, с этой же площади можно взять тонн пять картошки минимум, которая еще в 2009 году была в два раза дороже зерна.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Oleg4239" пишет:
Я предлагаю Всем по ссылочке заглянуть, как мне кажется у кого есть мотоблок будет полезной.Если модератор не против?
: Луганская обл.
05.01.2010 - 09:37
: 43
За границей уже об этом давно подумали, а может и у нас. Не помню откуда скачал вот такое...
: Україна
11.05.2010 - 02:11
: 1544
Может и так :scratch_one-s_head:Картоха и сейчас в 2р.дороже зерна. Но если надеяться на урожай 5-6т с га,да вырастить с каждой тонны по 2.5-3 кабанчика, своего,не дрянью кормленного.Приятно помечтать super
За фотки спасибо огромное,только не теперешними доходами о новом мечтать ,хочется как всегда своими руками и подешевле clap
А техника КЛАССНАЯ И ПРИКОЛЬНАЯ!!! super super super
