Мотоблок и что им можно сделать. Страница 83 из 192
это то на чём жопппппппппппппппа катается когда косиш садиш копаеш
Всем привет.
Вчера сделал вот такую штуку (окучником и не назовёш) для своей картофелесажалки. Ну и так понятно, чтобы делать борозну для закладки картошки.
Ну так назовите её сошником
Добрый день, участники форума "Мотоблок ...". Хочу вступить в Ваши ряды. Имею в своем небольшем хозяйстве Т-25А и мотоблок МТЗ-05 "Беларусь" - 1991 года выпуска. Вместе с мотоблоком были куплены плуг навесной, культиватор (не использую), окучник, борона, косилка, полуприцеп. За долгие годы мотоблок зарекомендовал себя достойно.
У меня такой же мотоблок, как у Вас. Только двигатель в прошлом году заменил на дизель. Прицеп у Вас классный, ( родной), у меня тоже неплохой, от МБ-1, но Ваш мне нравится больше
У нас все с такими прицепами, кто покупал в конце 80х - 90х. Прицеп Бобруйский завод делал. На мой взгляд он удобнее, чем современные.
На табличке прицепа написано, что завод изготовитель - ПО "Бобруйскферммаш". Грузоподъемность - 0,5 т. А сейчас выпускают прицепы унифицированные с автомобильными прицепами для легковушек.
У нас в Беларуси много реклам двигателей для мотоблоков МТЗ производства Honda и китайских. На моем мотоблоке стоит родной УД-15 (бензин а-76). С дизелем невидел у нас. Если возможно опишите: что и как.
hotimsk, а родной движок не устраивает? Какой карбюратор стоит?
Родной двигатель устраивает (стучу по дереву). Мне повезло, что попался двигатель СК-6-10 со шкивным пусковым механизмом (нечему ломаться). Хотя в те далекие времена, все старались купить мотоблок с рычажным запуском (как у мотоцикла). А еще были со съемным стартером, как у бензопилы.
В книге написано, что должен стоять карбюратор К45М, но у меня на двигателе К-16 (с таким покупал, может как модификация). Карбюратор капризный, регулировке поддается плохо. Точно уже непомню, но менял иглу, и подбирал поплавок (стал набирать в себя бензин).
А интересовался дизелем для общего развития, да и невидел такой никогда.
у меня тоже ск-6. С рычажным пуском. Но стоит храповик и я запускаю ручным стартером (тросик). Карбюратор тоже был к-16. Поменял на к-45 несколько лет назад.
У меня тоже стоял СК-6-10, со шнуром. Согласен, самый простой и надежный вид запуска. Я двигатель снимал 100% исправный. Просто захотелось дизель, со стартером (хотя ручной запуск тоже есть). Пока доволен, фрезу тянет несравнимо лучше, даже без дымка из выхлопной. А после того, как поменял звездочку ведомую на фрезе, вообще-песня. Я давно хотел купить именно МТЗ, брал с рук, тоже 90х годов, но почти не работал. Даже краска на ножах фрезы и на отвале плуга не стерта. Старый хозяин с прицепом изредка выезжал. Полным комплектом взял его,кроме косилки. Жена довольна, (от лопаты освободил)
Привет Иван
Я когда то ремонтировал очень похож на твой, там ДВС один цилиндр от ЗАЗ-30.
И заводился от кистартера как у бензопилы и стоял еще ручной рычаг, Прицеп точно такой.
А ремонтировал коробку, порвали, она там слабенькая там зацепление шестерен передач осуществляется защет зацепления трех шариков наполовину на валик на половину шестерни.
Если у тебя такой то смотри очень осторожно твой дизелек может такую коробку порвать на раз.
Здравствуйте, Александр. Я с мотоблоком аккуратно, с головой. А вообще то трансмиссия сделана с запасом прочности. На нее еще устанавливался двухцилиндровый двигатель, а он еще "дурнее" Нужно просто и передачи включать " до конца", коробка должна терпеть. Я его использую в основном под грядки, для бОльших объемов есть два трактора. Для каждой техники своя работа
Там стояли три шарика около 6мм вся нагрузка через них вот их то и порвало ну и задиры на валу и шестерне.
Может на твоем и не так устроено сделано покрепче?
Это мой агрегат 6л.с к нему есть практически всё у меня
Да так же ,наверное. Просто шариками фиксируется промежуточный вал КПП, а выход на вал отбора мощности, идет непосредственно с коленвала (через сцепление и понижающую шестерню ,порядка 1:3. И фиксирующие шарики в процессе передачи мощности на фрезу, не участвуют. Они работают только при движении, а при работе с фрезой нагрузка на КПП минимальная ( это не прицеп с грузом в тонну) . так что,думаю,все выдержит.
У меня вот такая техника...
двс япона мать или китай с наклейкой
не, ообижаешь, япона, это меня и подкупило при выборе...
у меня врич статиум одно время не заводился так я у знакомых такойже китай взял за 50дол ворованый поставил прет как и родной но механизм газ воздух г...о. редкосное а на американце все красиво фирма есть фирма
Да, насчёт фирмы вы правы, у соседа Нева движка бригс энд стэйшен вроде но механизм управления российский всё портит: рычаги неудобные всё какое-то корявое, грубое, на моей хускварне всё очень мягко и без усилий включается, заводится легко, работает тихо короче приятно работать, фирма!
мне пацаны предлагали субару двс но работали они на китайских мотоблоках то я подумал кттай с наклейкой да он мне и неподходит горизонтальный.атеперь думаю надо было брать в планах мини трактор
эта движка 12000 руб. стоит новая, её ещё ставят вроде на какие-то отечественные мотоблоки на замену штатного отечественного мотора отработавшего свой ресурс...
плохочто с вертикальным дизелей нет
Oleg4239 из чего делал крепения черпаков к цепи сажалки?
Из профиля с разобранного оборудования. Можно сделать из листового металла, порезав на кусочки нужной длины и загнув края в тисках.
http://www.youtube.com/watch?v=0hIPc2lC0dI&feature=related
прицеп самосвальный интересно сделан
Здравствуйте! Ну, вот и я с сегодняшнего дня влился в вашу семью. Купил Фаворит с Бригсовским движком, тележку и кое-что по мелочи... Доволен, как объевшийся сметаной кот! Так что теперь не обессудьте, буду донимать по весне старожилов "непонятками от чайника". Спасибо за данную тему и товарищеское отношение к присутствующим. К сожалению я не технарь и на придумки не горазд, поэтому активного диалога обещать не буду. Будте здравы и приумножайте личностное счастье!!!
И Вам не хворать! Поздравляю с покупкой! Я тоже примерно в это время покупал свою хускварну, а потом с нетерпением ждал весны что бы испытать технику в деле. Делитесь первыми впечатлениями от своего приобретения!
