Мотоблок и что им можно сделать. Страница 80 из 192
5738 сообщений
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"xoxolkpi" пишет:
Олег,а ручник работает?
На данный момент тормоз работает от тросиков ручника (оба прикреплены к педади тормоза). Когда сделаю гидравлический привод то ручник будет однозначно. всё для этого есть!
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
nikola1957 пишет:
"Иван57" пишет:
колеса не поворотные. Так что Олег, смело бери однотрубный " главный"
Подвеска 9 ки она качается шланги нужны.?? Жизнь САМОЕ главное?
На моём прицепе подвеска не качается всё жёстко.
МУЖИКИ! У меня в наличии есть два главных цилиндра тормоза от Волги, и от Москвича. Речь идёт только о них, ни от Запарожца, ни от Камаза я искать не буду!!!
Так, что стоит вопрос, куда лучше подсоединить трубки, от двух передних отверстий или от переднего и заднего.
прошу конкретно, с обоснованиями (если таковые имеются).
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Иван57" пишет:
НИ РАЗУ не слышал,
И перетираются и проржавевают
"Oleg4239" пишет:
Олег , а ведь так как Вы хотите не получиться , В двухсекционном цилиндре должны быть задействованы обе секции иначе кранты манжетам , а работают обе секции не синхронно соответственно и колёса будут тормозить не одновременно . Главного сцепления ВАЗ нет ?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
А ведь можно . Колеса к передним парным выходам , они срабатывают раньше чем выход на задок . А К выходу на задние колёса трубочку и до дна расширительного бачка , что бы и секция работала и не воздушилась . А вот Волга или Москвич так надо брать тот что в лучшем состоянии и где меньше работ по адаптации трубок ( резьбы ведь разные)
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Stebium1" пишет:
Есть, только бачок на нём обломан!
Но в том цилиндре, что у меня есть, со стороны бачка есь два отверстия. Побольше - для забора тормозной жидкости из бачка, и маленькое, толщиной с иголку, я думаю для сброса лишнего объёма тормозухи из цилиндра.
Может я и не прав.
Наверное всёже придётся точить тройник (для одновременной работы первого и второго отсека главного цилиндра), или запитать два колеса от запаралелельных выходов главного тормозного цилиндрва.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11736
Двухконтурная система.Работают все отверстия.Лервые на задние колеса они раньше начинают тормозить затем передние.Поэтому 2контура.Там 2клапана.И если где попается шланг то другой конутр работает.На 9 такой цилиндр.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Stebium1" пишет:
Современные может и поржавеют, а раньше трубки ставили МЕДНЫЕ, столько не проживем
"Oleg4239" пишет:
Олег, если решил ставить этот цилиндр, делай, как говоришь. Устанешь тормозить пока износится, даже голову не ломай, это проще "пареной репы", а у тебя руки растут откуда надо yes3
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Иван57" пишет:
На ВАЗе меди ни когда не было dntknw
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Stebium1" пишет:
Я Вазы игнорировал, yes2 а на всех москвичах, (до 41го), стояли медные трубки yes3 У меня на мотоблочном прицепе тормоза ленточные, с "горным тормозом"
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Иван57" пишет:
МЕДНЫЕ,
На газонах, перед новым годом резал на металлолом кузов 35 летнего запора, трубки стальные и все живые.
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
Олег, подсоединяйся к передним или задним все равно работать будет.Поверь, у меня москвич был 27 лет. А двухконтурные, как советовали не делай, при малейшей утечки жидкости будет разная сила торможения и следовательно занос.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Всем спасибо за советы. Подсоединю трубки к паралельным выходам. А потом поммотрю, как будут работать.
10.04.2011 - 16:36
: 11736
"gjukov" пишет:
Если на 9 ки ставят,то куда мотоблок понесет? Думай что пишешь.Глуши с одной стороны выхода,а с другой присоединяй и все.Контура должны работать.А заглушишь контур,куда жидкость деваться будет?Манжеты выдавливать будет в главном.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Всем доброго дня! Ребятки, а все, кто тут, только пашут или косари тоже есть?! сколько ни читал, везде пахота и все, что с ней связано! Кто-нибудь косьбой занимается на МБ?!
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"fishawn" пишет:
Я раньше косил мотоблоком. Родителям помогал. Держал СУПЕР-610. Косилка сегментная крепилась через проставку к валу отбора мощности. Захват был 110см. Руль разворачивал и, вперед.! Брила классно!
10.04.2011 - 16:36
: 11736
[quote="fishawn"]Всем доброго дня! Ребятки, а все, кто тут, только пашут или косари тоже есть?! сколько ни читал, везде пахота и все, что с ней связано! Кто-нибудь косьбой занимается на МБ?![/quote
Есть ветка Самоходняя сенокосилка
28.02.2010 - 22:48
: 623
"nikola1957" пишет:
Не могу понять, почему люди не разобравшись начинают хамить? Это так имедж повышается? Подумайте сами, где Вы в автомобиле видели один контур на левые колеса а второй на правые?
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"nikola1957" пишет:
Не знаю как на 9ке, а у Олега "главный" москвичевский. Передние отверстия на один контур, в который входят задние тормоза и малые цилиндры передних дисковых тормозов. Второй контур-большие цилиндры передних тормозов, к ним идет с заднего бокового отверстия"главного цилиндра" И сначала начинают тормозить ПЕРЕДНИЕ колеса, а задние (на москвиче) позже и через регулятор("колдун"), в зависимости от нагрузки на ось. smile3
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
nikola1957 пишет:
"gjukov" пишет:
Тоже правильно.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Уже как в старом анекдоте. Вопрос : "можно изнасиловать женщину на площади?" Ответ: "нельзя, СОВЕТАМИ за"@ бут". Олег, не заморачивайтесь, Цилиндр с одним отверстием найти (купить) не проблема. Зато ни какой головной боли и ненужных советов yes3
: Чебоксарский район
26.11.2011 - 09:43
: 21
fishawn пишет:
косари тут есть у меня мотоблок агро с косилкой заря ею 5 лет кошу и пока ни каких проблем
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
Олег.Скажи пожалуста: у тебя есть механические тормоза! они что хуже гидравлических ?А я хотел делать механические shok . 15 лет проездил вобще без тормозов .Хотя у нас и спусков крутых нет ,тормозил задней передачей.
СССР
: Р.М. Инсар
12.05.2010 - 17:45
: 45
А можно по подробней? Если фото есть залей пожалуйста. И говорят косилкой для агро долго не косят, что то разбивает.
Это я про косилку.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Иван57" пишет:
Не проблема! Но это нужно искать или покупать. Опять трата времени и средств. Зачем это надо? Если у меня есть два рабочих двухконтурных цилиндра. Как говориться нафига попу гармонь?
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"aftogen" пишет:
Я уже писал. Тросики ручника подсоединены к педали тормоза. Нажал педаль - тросики натянулись- развелись колодки - тормоза сработали. Не хуже! За сезон ни разу не подвели. Но пришлось один раз съезжать с моста, с крутого уклона и порядочной высоты, плюс на прицепе килограмм 350 дров было. Пришлось изрядно давить на педаль чтобы мотоблок слишком не разгонялся. А тут нахаляву досталось два главных цилиндра. Вот и подумал, почему бы не сделать приличный гидравлический тормоз и ручник как в авто.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Oleg4239" пишет:
Привет hi Я думаю, что в твоем варианте лучше всего будет запаралелить передний с задним цилиндром через тройник и одной трубкой к задним колесам, в этом случаи исключается не симметричное торможение колес.
Несимметричное давление в цилиндрах будет уравновешиваться через тройник.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Oleg4239" пишет:
"Oleg4239" пишет:
Пройтись по гаражам и поменять, думаю любой у кого есть хлам в запасе отдаст например цилиндр сцепления за рабочий тормозной.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Oleg4239" пишет:
Или вообще, изменить длину плеча рычага , чтобы увеличить силу давления на колодки, и не заморачиваться с гидравликой.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
миша21 пишет:
fishawn пишет:
Это у тебя роторная она что ли?!
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"sergei_urzuf" пишет:
Вот моя сажалка:
Своткай пожалуйста, со всех сторон, устройство привода колёс для понятия сажалки при меремещении без посадки.
