Мотоблок и что им можно сделать. Страница 79 из 192
5738 сообщений
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Макаров пишет:
Oleg4239 Я бы сделал дышло подлиннее. Хотя бы до второй поперечной балки кузова. Но это только совет.
Я уже сделал на середину кузова!))
О!!! Молоток!!! Будет понадёжней.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
beedmeister пишет:
"Oleg4239" пишет:
В наличии имеется только листовой
По возможности ставь дисковые намного лучше.
Я хотел спросить, на тех колесах с елочкой какой внутренний диаметр отверстий, уж больно понравились и диаметр колеса подходит, на свой МБ поставить.?
Смотри что нужно САМ. Сфоткал как понял. Диамер посадочного отверстия 34,5 мм.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
beedmeister пишет:
"Макаров" пишет:
А при хорошей нагрузке в прицеп при такой длинне дышло не прогнется?
Если грузить прицеп с умом (равномерно распределяя нагрузку на ось, то не прогнётся). Но укрепить, не помешает. yes3
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Чуток поработал. Получилось 12 черпаков на цепи.
Добавил немного фоток.
: Чебоксарский район
26.11.2011 - 09:43
: 21
сегодня тоже поработал над своим плугом вот что вышло (опорное колесо приделал)
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
миша21 пишет:
Отлично получилось. good Осталось испытать и отписаться о результатах.
26.11.2011 - 09:43
: 21
Oleg4239 пишет:
миша21 пишет:
да сам доволен хорошо получилось а о испытаниях все напишу
26.11.2011 - 09:43
: 21
Oleg4239 пишет:
миша21 пишет:
я смотрю и ты тоже хорошо сажалку делаешь под какой мотоблок расчитал
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Oleg4239" пишет:
Спасибо, как раз нормаль так что буду такие искать.
"Oleg4239" пишет:
Чуток поработал.
Сам точил, good
Мисочки внутри желательно иметь форму конуса, в прямых некотроые картошины умудряются застревать и будет кататься по кругу.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
Анатолий. пишет:
Мужики подскажите как его зовут .может кто имеет такой, хочется починить ,нет мотора и так по мелочи. dntknw scratch_one-s_head
Это калужский мотоблок МБ 90 с валом отбора мощности.У меня с 2004 года супер я им не нарадуюсь.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
миша21 пишет:
А зачем оно нужно? От него будет больше вреда чем пользы wacko2 Ведь плуг должен догружать мотоблок, а глубина без колеса легко регулируетса наклоном стойки плуга
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"миша21" пишет:
Под Фаворит. Резина стоит с Волыни. Диски жигулёвские на 13".
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"beedmeister" пишет:
Сам точил,
Попробуем пока сделать так как есть. Если честно, то к токарям даже не подходил. Все детали со списанного оборудования и валяющихся без надобности по заводу запчастей. Один чёрт ВСЁ уйдёт в металлолом, так что подбираю понемногу всё, что может сгодиться в хозяйстве. hi
26.11.2011 - 09:43
: 21
aleks 21 пишет:
миша21 пишет:
посмотрим что будет
26.11.2011 - 09:43
: 21
Oleg4239 пишет:
"миша21" пишет:
я тоже собираюсь сажалку сделать достал цепи от зернопогрузчика может они подойдут
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"миша21" пишет:
А что за цепи, фотки есть?. Видел где-то в интернете, что делают даже с жигулёвских, от привода ГРМ.
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
я тоже собираюсь сажалку сделать достал цепи от зернопогрузчика может они подойдут[/quote]
Подойдут однозначно!на такой цепи есть уже крепления,останется только прикрутить черпаки и все.
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
aleks 21 пишет:
миша21 пишет:
+1!
Мотоблочному плугу колесо не нужно.
26.11.2011 - 09:43
: 21
Виталий БС пишет:
aleks 21 пишет:
миша21 пишет:
+1!
посмотрим что выйдет
26.11.2011 - 09:43
: 21
xoxolkpi пишет:
Подойдут однозначно!на такой цепи есть уже крепления,останется только прикрутить черпаки и все.[/quote] вот они цепи
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Oleg4239" пишет:
Еслибы было из чего сделать, то конечно бы поставил.
Поспрашивайте у фермеров или в колхозе изношенные диски от зерновой сеялки
"Oleg4239" пишет:
good Хоть у одного человека увидел подробные фото крепления черпаков thank_you
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Всем привет. Мужики, подскажите пожалуйста. Хочу сделать на своём мотоблочном прицепе гидравлический привод тормозов. На прицепе стоит урезанная задняя балка от ВАЗ 2108 со всеми прибамбасами. К каким отверстиям в корпусе главного тормозного цилиндра лучше подсоеденить тормозные трубки (2 штуки, по одной на каждое колесо). К двум передним или переднему и заднему???
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Переднему и заднему .В случае протечки, одно колесо будет работать.Поэтому в цилиндре 2 контура.
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Правое к переднему,а левое к заднему отверстию.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Олег, возьми главный от запорожца. У него выход один. Через тройник на два колеса будет прекрасно работать. Аналогичные шли и на сцепление. Я себе на трицикл ставил, тормоза были супер.
10.04.2011 - 16:36
: 11738
"Иван57" пишет:
А вдруг трубка лопнет и на ОГРОМНОЙ скорости мотоблок врежется в дерево.А так как на нем нема подушки безопасности то мгновенная смерть.А На 2х контурном лопнет.Одно колесо будет тормозить.
: каменск шахтинский
25.09.2009 - 16:39
: 211
вы наверно не когда не пробовали тормозить одним колесом правильно возьми главный от запоржца или от класики сцепления поставь тройник и будет тебе счасте
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Олег,а ручник работает?
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"nikola1957" пишет:
Я, за свою жизнь, НИ РАЗУ не слышал, чтобы трубка лопнула,( если не подпилена умышленно). Шланг может, но тут шланг не нужен, колеса не поворотные. Так что Олег, смело бери однотрубный " главный" good
10.04.2011 - 16:36
: 11738
"Иван57" пишет:
Подвеска 9 ки она качается шланги нужны.?? Жизнь САМОЕ главное?
