Мотоблок и что им можно сделать. Страница 75 из 192
5738 сообщений
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
миша21 пишет:
сегодня от безделья сделал во такую штуку на мотоблок на улице метел вот в мастерской поработал
Хороший кенгурятник!
Отшкурить и красочкой под хром.
: Чебоксарский район
26.11.2011 - 09:43
: 21
Виталий БС пишет:
миша21 пишет:
ну да покрасить можно и под хром но это еще не конечный вариант там еще надо кое что до делать
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
миша21 пишет:
Это понятно. Пулемётное гнездо по нынешним временам необходимая весчь! good
26.11.2011 - 09:43
: 21
Виталий БС пишет:
миша21 пишет:
кенгурятник вещь тоже нужная и полезная
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Виталий БС пишет:
Иван Василич пишет:
Олег...сначала вникни... wink Согласен - плуг к мотоблоку закреплен жестко. Но...есть одно неизменное правило для настройки любого плуга...будь то конный, тракторный или мотоблочный - горизонтальная стойка должна находиться строго паралельно борозде, а вертикальная - перпендикулярно ей...(если смотреть сбоку) ...
Если стойка мотоблочного плуга будет завалена назад, то плуг в землю не полезет, а наоборот, будет из неё вылезать наверх.
Стойка должна быть вертикальной, если мотоблок стоит на подставке, равной глубине вспашки, а плуг на поверхности земли. (так он настраивается)
Если снять МБ с подставки, то стойка будет наклонена вперёд. Когда начнём пахать, то плуг полезет в землю до того момента, пока стойка не встанет перпендикулярно поверхности. И тогда всё. Плуг ниже не полезет.
Ответь, зачем ему ещё и колесо?
Так...уже ближе к телу... wink Уже на конце полевой доски не пашем и пришли к выводу, что вертикальная стойка, должна быть перпендикулярно земли...... good Теперь нужно прийти к тому, что если снять блок с подставки (имитирующей борозду и глубину) то стойка так же останеться перпендикулярно борозде но наклониться влево (если смотреть сзади)... а колесо нужно для того что бы оно копировало рельеф поля, тем самым сохраняя постоянную глубину вспашки.... wink
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Иван Василич" пишет:
Не знаю где Вы работали и как , и кто Вас учил но плуга Вы не Видели и никогда не настраивали
То стойка не только наклонится влево , но и вперёд , и наклон вперёд будет сохраняться до тех пор пока лемех не достигнет заданной глубины , после чего пятка полевой доски достигнет плужной подошвы и ограничит опускание лемеха . Поскольку плуг мотоблока конструктивно рассчитан на небольшую глубину и ширину вспашки то соответственно он испытывает небольшие нагрузки от пласта почвы и сам лёгкий ,поэтому пятки на конце полевой доски оказывется достаточно для прекращения заглубления , при этом колёса мотоблока выполняют роль полевого и опорного колёс прицепного плуга , а пятка роль борозного колеса bang
Сибирь
: Красноярск
21.01.2009 - 15:37
: 2439
"DM" пишет:
Здравствуйте! Объясните пожалуйста, в чем "засада": в некоторых анотациях по Фавориту указывается маркировка МБ-2, МБ-3, МБ-4 и МБ-5. Есть ли среди данных моделей кардинальные отличия или не стоит этим заморачиваться? Спасибо!
Уважаемые знатоки, на вопрос то человеку ответит кто? Мне вот тоже интересно по маркировкам, так как и цена тоже разная, а от чего она складывается? То есть хочется узнать, соотношение цены и качества. Спасибо.
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Stebium1 пишет:
thank_you dri
СССР
: Р.М. Инсар
12.05.2010 - 17:45
: 45
Не спорьте, это то о чем они говорят Иван Васильевичу(на картинке).
Мотоблочный плуг презназначен для работы в жёсткой сцепке с мотоблоком. То есть, колёса мотоблока играют роль не только тяги, но и двух точек опоры. Третья точка - сам плуг. Глубина вспашки при этом регулируется углом наклона плуга относительно мотоблока.(цитата Виталий С)
От себя скажу Иван Васильевич Вы когда нибудь пробовали ходить по канату? Вот работа с плугом на мотоблоке это и есть, чуть не так и то в сторону, то на верх и т.д. А пахота на тракторе это когда идешь по канату и держишься за стену. Ну как то так.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Stebium1 пишет:
Ну вот началось.... щас еще письками мериться будем.... lol
Пойми, я говорю про то, что если наклонить плуг на пятку полевой доски, то измениться и угол атаки лемеха и отвал то же повернеться назад.... Лемех ниже полевой доски и если приварить упор на конец доски, на одной линии с лемехом, как на фото, тогда и будет все как ты говоришь..... В этом случае, колеса не надо... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16634
писец пишет:
Не...по канату не довелось.... lol
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Иван Василич пишет:
Так на мотоблочных плугах так и есть. Я об этом уже вторые сутки толкую.
DM
: Пензенская область
28.07.2011 - 17:04
: 57
Ребята, назрел еще один вопрос, ответте если можно: Сегодня связался с магазином в Пензе о Фаворите с субаровским движком, где мне ответили, что таких не производят, а только с Бригсом (США). Так ли это?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Пойми
Во первых я с Вами гусей не пас
Во вторых две страницы Вам объясняют что у мотоболочного плуга конструкционно с завода идёт пятка . Вам несколько фото выложили , обясняли и так и этак . А на некоторых моделях полевая доска имеет отрицательный угол к горизонтали и пятка плиссирует по плужной подошве как лыжа
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Stebium1 пишет:
Пойми
Какие наши годы....может еще и попасем.... земля круглая... wink Не пыжся... dont Форум на то и форум, что бы в споре рождалась истина.... dri Предлагаю обсудить еще одну идею. Что если над колёсиком, как на фото у Олега, приделать седушку для оператора...??? Если блок достаточно тяжелый и оператор не очень, думаю попрет.... В любом случае, конструкция получиться легче адаптора...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Не пыжся...
Пыжаться в клозете барышни , они видите ли тужиться не умеют . А на форуме общаются .
Я мотоблока в глаза не видел и в руках не держал , тут ворую идеи по прицепному wink в чем уже не раз признавался
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Stebium1 пишет:
Не пыжся...
Ну вот и познакомились.... а то гусей....не пас.... dri
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Иван Василич пишет:
Плуг у мотоблока стоит прямо под рулём. Оператору же идти за ним надо.
Если убрать руль, то как управлять МБ? Если плуг вынести дальше ручек, то опять: как такой дурой управлять...
Если уж невмоготу, как хочется посидеть, то можно за плугом отдельно прицепить сидушку на колёсах на свободной сцепке. Только не на таких убогихколёсах, как на том плуге. Получится переднеприводный миник с ломающейся рамой, причём в двух плоскостях. С орудием посередине.
Я для снегоуборки такое замутить хотел.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Виталий БС пишет:
Иван Василич пишет:
В принципе, седушка нужна только если длинные гоны и поле ровное...Где то тут видел одноколесный адаптор, вот как придумать плуг между блоком и адаптором...???
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Alex-Сибирь пишет:
"DM" пишет:
По цене качеству не скажу. По маркировкам. Уменя фаворит МБ-3. В магазине стоял МБ-4. Внешний вид 1:1. Но в коробке (редукторе) мотоблока в МБ-4 переключение передач сделано с более чёткой фиксацией. Переключение передач доработано. В МБ-3 вторую передачу нужно "ловить". В МБ-4 передачи включаются четко. Движки могут стоять любые. В минске видел и с китайскими, и с японскими, и с американскими двигателями. Может чем ещё отличаются, не знаю.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
DM пишет:
Похоже, что так. Насколько знаю (может я и не прав), то Субару ставят на НЕВУ. Возможно заводы изготовители связаны контрактами на поставку с определёнными заводами изготавливающими двигатели.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
А чё тут думать, все просто, сделать так как на Т-16. wink
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"миша21" пишет:
Хорошая штука. И весу добавит, и соседский забор можно слегка "поправить". good
Сибирь
: Красноярск
21.01.2009 - 15:37
: 2439
"Oleg4239" пишет:
То есть Олег Вы хотите сказать что чем выше цифра в маркировке, тем лучше доработка самого мотоблока это раз и второе по качеству двигателя того или иного производителя, то есть моторесурса плюс бренда ( это оценка продавца)
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Alex-Сибирь пишет:
"Oleg4239" пишет:
Судя по тому, что я видел, то ДА. yes3
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Иван Василич Еще и я лично для Вас повторю. Для мотоблочного плуга колесо НЕ нужно, его нада просто настроить, если у самого не получаетса попросите чтоб Вам его настроили.
747
: Краснодарский край
03.05.2010 - 08:58
: 3457
"Alex-Сибирь" пишет:
это так, каждая классификация подразумевает модернизацию
далеко не так laugh
DM
28.07.2011 - 17:04
: 57
Здравствуйте! Сегодня мне ответили с магазина по цене в зависимости от двигателя. Бригс - 36 500, Субару 6л. - 43 200. Но с субаровскими движками, в наличии у них не бывает. Поэтому, подскажите пожалуйста, стоит ли доверять Бригсовскому движку, ведь все-таки цена ощутимо разнится?
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
DM пишет:
Сколько земли обрабатывать?
DM
28.07.2011 - 17:04
: 57
Огород 10 соток и усад 20.
