Мотоблок и что им можно сделать. Страница 74 из 192
5738 сообщений
: Чебоксарский район
26.11.2011 - 09:43
: 21
Oleg4239 пишет:
"Виталий БС" пишет:
А вот пахать им по бороздам будет весело!
А ты не паши по бороздам, паши по асфальту. Там ровненько. lol
А если серьёзно, то уменя обычный плуг, без опорного колеса и, например, при вспашке участка после убранного помидорника (тёща садит в деревне где то 70х70 см.) мотоблок здорово кидает с боку на бок т.к. то одно, то другое колесо попадают в ямки. А если добавить сюда ещё и продольную качку, то наверное будет совсем весело. wacko2
у меня плуг тоже без опорного колесо но хочу поставить тоже кидает мотоблок в сторону на неровных участках
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Oleg4239 пишет:
Если только!
Когда пахал своим плугом, то никаких проблем с неровностями не наблюдал. Нормально настроенный плуг никуда не прыгает.
Сейчас, правда, давно не пашу. После того, как довёл до ума свою фрезу, не вижу смысла в плуге.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Олег спасибо за фото, примерно это я и имел ввиду... dri Колесо лучше резиновое - шуму меньше, с винтом для регулировки подъема - если пашешь в гору, например, приподнял - уменьшил глубину. Теперь по поводу пятки полевой доски. Рабочая поверхность у полевой доски сбоку, и сама полевая доска служит для того, что бы плуг не уводило влево или право (в зависимости на какую сторону отвал). В борозде она стремиться прижаться к непаханой кромке поля (отсюда полевая) Если плуг "завалить" на "пятку", тем самым ограничивая глубину, то поднимется и лемех с отвалом и с каждым новым проходом глубина будет меняться, пока плуг совсем не перестанет заглублятся и будет "елозить" на конце полевой доски... Вот для этого и нужно дополнительное колесо.. wink По сути, мотоблок, это та же тракторная навеска с мотором, в миниатюре... wink Правильно отрегулированный плуг, это когда лемех режет почву, всей плоскостью, горизонтально. Плевая доска, тоже - горизонтально. Если посмотреть на корпус плуга сбоку, со стороны полевой доски, то будет видно, что лемех расположен ниже.... wink Ну где то так.... Все выше написанное из личного опыта....ну еще и учили шесть лет в сельхозакадемии.... dri
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Иван Василич" пишет:
А какие силы держат в борозде однокорпусный конный плуг, без пятки и опорного колеса ? Правильно сделанный идет сам , легко придержиаваемый одной рукой.
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Иван Василич пишет:
Всё правильно. Но мотоблочный плуг, кроме вертикальной полевой доски, имеет горизонтальную пятку на конце этой доски.
Так как плуг и мотоблок составляют жёсткую конструкцию, то происходит следующее:
- Если плуг заглублён меньше требуемого, то лезвие лемеха ниже, чем пятка и плуг стремится заглубиться.
- Если плуг заглублён глубже требуемого, то пятка ниже и плуг стремится вылезти из земли.
В результате полевая планка при пахоте мотоблоком стремится к горизонтали. Вернее, на одной горизонтали стремятся быть нижний край лезвия и пятка. Поэтому плуг при пахоте мотоблоком ВСЕГДА находится на одинаковой глубине относительно колёс мотоблока.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
В том то и дело, что на конном плуге колесо есть...! И стоит оно, если расматривать конструктивно, как раз между движителем и корпусом плуга. Задача пахаря, с помощью ручек, сохранять горизонтальность корпуса плуга, опираясь на это колесо. Были конструкции плугов с двумя колесиками, одно справа перед плугом, другое слева, за плугом. Они были с одной ручкой сзади, она служила для заноса плуга в борозду на разворотах.... wink Тяжелый труд, я вам скажу.... одних матюгов на лошадь придумать...талант нужен был.... wink Щас вспоминаю - песня.... dri
: Минская обл.
29.08.2011 - 23:16
: 82
Доброго времени суток. Читаю ветку и думаю поделиться своими наблюдениями: осенью перепахивал стерню а за одно и кортофлянник, так на стерне за плугом идёш и "одной рукой куриш" это при том что на моём глее конский плуг зигзагоми прыгает, а МБ сам бежит, правда если камень - то плуг выскакивает на верх, но вот картофельный участок всетаки лучше фрезами - грунт после выкапывания картошки получается неравномерно уплотнен и если одно колесо попадает на более твёрдый(мягкий) участок то мой МБ разворачевало почти по диагонали борозды.
А колесо на плуг, думаю, баловство это. Плуг регулировать надо и ни куда он полезет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вертикальная полевая доска - это что то новое в конструкции плуга???
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Действительно ? За пол века прожитого в селе ни разу не видел однокорпусного плуга с колесом. cry
: Минская обл.
29.08.2011 - 23:16
: 82
Владимир Герус пишет:
Тоже не видел однокорпусный конский плуг с колесом, у нас такие просто не делают, ну или не используют.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Забыл наверное - бывает.. wink Погугли в тырнете конские плуга в картинках - вспомнишь... dri
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Иван Василич пишет:
Не ёрничайте, Вы же всё прекрасно поняли, что я имел в виду.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Во... конный плуг....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Забывать мне нечего, он у меня в сарае лежит, и на огородах весной и осенью чужих еще можно посмотреть, хватает. А то что в картинках в интернете, то те которые ученые мужи проектировали в институтах,срам один, а не сельские ковали делали.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Не обижайся... wink Я по жизни человек веселый... hi Просто чудес не бывает...)) Полевая доска, должна "работать" боковой плоскостью, в этом её предназначение....но ни как не нижней её частью.... Лемех тоже должен находиться горизонтально под углом к борозде.... Если плуг завалить вперед, он будет зарываться и земля подрезанная лемехом и дальше попадая на отвал, будет ложиться перед ним, если посадить плуг на пятку, то и земля попадая на отвал будет ложиться за отвалом, если завалить плуг вправо или влево, то будут гребни как на верху, так и под пашней.... wink Вот так... Еще плужок нашел....доводилось и таким пахать....этим ваще только на лошадь поматюкивайся - сам пашет... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Наверное по тому в сарае лежи, что без колеса..... lol Вообщето плуг придумали не в институтах.... hi
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Иван Василич пишет:
Ну как же объяснить то!
Наклон плуга на МБ зависит от наклона самого МБ, так как закреплён к нему жёстко. И полевая доска у мотоблочного плуга работает как боковой, так и нижней частью. Боковой плоскостью плуг стабилизируется по горизонтали, а пяткой стабилизируется наклон. А наклоном мотоблока с плугом и определяется заглубление.
Больше того, если поставить опорное колесо между мотоблоком и плугом, то снизится тяга мотоблока.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Пойми, плуг регулируется относительно поля.... Сам мотоблок только тянет плуг... стойка плуга, должна быть перпендикулярно борозде, а дышло, за которое плуг прицеплен к блоку - паралельно... тоесть независимо как наклонен блок...вперед или назад.... также и лемех должен смотреть горизонтально относительно поля.... Когда мотоблок у тебя в борозде, он наклоняеться, а плуг то ровно стоит...так..??? И если сбоку смотреть, то стойка должна находиться вертикально...относительно поля... а блок наклоняй .....он все равно потянет.... wink
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Иван Василич пишет:
Мотоблок не лошадь. Он с плугом связан жёстко, поэтому не только тянет, но и стабилизирует его глубину. Является точкой опоры.
Если мотоблок наклонить вперёд, то плуг поднимется и стойка тоже наклонится вперёд. Теперь, если двинуться вперёд, то плуг начнёт заглубляться и наклонять мотоблок назад, пока стойка не встанет вертикально, а пятка не окажется на одном уровне с лемехом. И глубже плуг уже не зароется. Более того, заглубить его сильнее или вытащить из земли вручную на ходу очень трудно.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Думаю, что вам будет интересно почитать как рекомендуют на мотоблоке правильно отрегулировать плуг.
newpic1.pdf
newpic2.pdf
newpic4.pdf
newpic3.pdf
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Именно то, что я пытался полночи доказать..... laugh
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Не знаю как где, но внаших краях я тоже не видел конского плуга с опорным колесом. Одна полевая доска сантиметров 40 длинной, примерно 5 в высоту и толщина поболее 1 см. При работе плуг опирается на лемех и эту полевыю доску, больше не на что. yes3
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Виталий БС" пишет:
Наклон плуга на МБ зависит от наклона самого МБ, так как закреплён к нему жёстко. И полевая доска у мотоблочного плуга работает как боковой, так и нижней частью. .
Полностью согласен. good
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11736
Что спорить? Теорию нужно изучать.
Хотя ТЕОРИЯ без практики мертва
В 1898 г. выходит его первая научная работа - "Отвал". В. П. Горячкин установил, что отвал плуга воздействует на почву подобно резцу при обработке металла, отрезает полоску, как резец стружку, деформирует ее, поднимая по плоскости отвала, и сваливает в борозду, кроша и измельчая пласт. Характер земляной стружки зависит от состояния почвы и формы отвала. Эта зависимость выражается строго математически.
DM
: Пензенская область
28.07.2011 - 17:04
: 57
Здравствуйте! Объясните пожалуйста, в чем "засада": в некоторых анотациях по Фавориту указывается маркировка МБ-2, МБ-3, МБ-4 и МБ-5. Есть ли среди данных моделей кардинальные отличия или не стоит этим заморачиваться? Спасибо!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Олег...сначала вникни... wink Согласен - плуг к мотоблоку закреплен жестко. Но...есть одно неизменное правило для настройки любого плуга...будь то конный, тракторный или мотоблочный - горизонтальная стойка должна находиться строго паралельно борозде, а вертикальная - перпендикулярно ей...(если смотреть сбоку) не зависимо куда наклонен сам мотоблок - вперед или назад... То же самое если смотреть сзади на вертикальную стойку плуга, она должна стоять строго вертикально, независимо от наклона мотоблока(он наклонен когда одно колесо в борозде) Просто по другому, плуг, правильно работать не будет... Вообщем куда бы, и как бы не был наклонен мотоблок - жестко закрепленный плуг на мотоблоке должен настраиваться именно так.... dri Несколькими постами выше, выложены настройки плуга....там все есть....даже с фотками.... А вот почему у вас не ставили колесо на конном плуге - непойму...с колесом, пахать, гораздо удобней и легче...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Не знаю как на счёт конного плуга , а вот настройка плуга для трактора и мотоблока произведена заводом изготовителем , мы же только производим регулировку агрегата ну у примеру Т-150+ПЛН-5-35 , а не плуга отдельно и рассматривать надо только агрегат . Геометрия подъёма и глиссирование в почве у тракторного и мотоблочного плугов отличаются
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Но ты же не будешь "заваливат" каждую стойку н ПЛНе и пахать на концах полевых досок, что бы уменьшить глубину...??? Для этого и существует колесо... А суть то все равно одна - каждая стойка ПЛНа перпендикулярно к полю, рама горизонтально .... dri
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Иван Василич пишет:
Олег...сначала вникни... wink Согласен - плуг к мотоблоку закреплен жестко. Но...есть одно неизменное правило для настройки любого плуга...будь то конный, тракторный или мотоблочный - горизонтальная стойка должна находиться строго паралельно борозде, а вертикальная - перпендикулярно ей...(если смотреть сбоку) ...
Если стойка мотоблочного плуга будет завалена назад, то плуг в землю не полезет, а наоборот, будет из неё вылезать наверх.
Стойка должна быть вертикальной, если мотоблок стоит на подставке, равной глубине вспашки, а плуг на поверхности земли. (так он настраивается)
Если снять МБ с подставки, то стойка будет наклонена вперёд. Когда начнём пахать, то плуг полезет в землю до того момента, пока стойка не встанет перпендикулярно поверхности. И тогда всё. Плуг ниже не полезет.
Ответь, зачем ему ещё и колесо?
26.11.2011 - 09:43
: 21
сегодня от безделья сделал во такую штуку на мотоблок на улице метел вот в мастерской поработал
