Мотоблок и что им можно сделать. Страница 65 из 192
5738 сообщений
: Хмельницкий
23.07.2011 - 16:25
: 184
"Владимир Герус" пишет:
Хозяин барин.
Совершенно верно. Точить Вам - непереточить. ya
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11736
"Tomkol" пишет:
А фрезы на 180 развернуть нельзя? Когда надо тупыми,нужно точеными.
02.11.2010 - 08:42
: 1209
"nikola1957" пишет:
Хорошо когда есть такая возможность, а если нет?
На вкус и цвет ......
: Хмельницкий
23.07.2011 - 16:25
: 184
"nikola1957" пишет:
На моём МБ можно. Но пока не было необходимости. Да и вообще кромки ножей на фрезах моего МБ с одной стороны не то, что заточены, но имеют фаску, снятую до половины толщины лезвия. Вроде бы и заточены, но не до конца. Считаю, что это самый оптимальный вариант. Я на таких фрезах одновременно (за один проход) фрезеровал почву (некопанную с момента уборки картошки в прошлом году) и нарезАл бороды для посадки картошки, прицепив вместо сошника ушастый окучник со сложенными ушами. Причем из шести пар фрез стояло только четыре.
Но на следующий год решил этот метод не применять, поскольку картошка, посаженная в такую борозду, а потом еще трижды окученная дисковым окучником, получилась под очень большим слоем почвы. Картофелекопалку приходилось заглублять до уровня сцепки.
Так что буду сажать по фрезерованной почве в бороздки, сделанные маркером. Фактически клубень будет на 2-3 см. ниже уровня почвы.
: Днепропетровская обл Павлоград
29.11.2011 - 19:34
: 2
здраствуйте как зделать снегоуборучную лопату к мотоблоку
10.04.2011 - 16:36
: 11736
"Tomkol" пишет:
Я нарезаю окучником,иду краем борозды получается нормально.Просто ищешь точки на мотоблоке и смотришь вперед.а не под ноги.А маркер отвлекаться на него будет борозда играть.И первый проход.Ставь на другой конец огорода,жену.тещу и режь на них.
: Калужская обл.г. Ермолино
16.10.2010 - 18:44
: 702
Ну видимо Tomkol имел ввиду,что глубокая посадка получается.
Я в этом году сажал картошку именно как описал nikola1957.Но
в следующий сезон попробую пошире,гдето 80см.между гряд.
В этом было на 70см.
: Хмельницкий
23.07.2011 - 16:25
: 184
"Faeton0011" пишет:
Во-во! Вы меня правильно поняли. Да в принципе я же так буквально и сказал. У меня тоже всё ровно получалось.
А на следующий год я не мотоблоком по маркированным линиям буду идти, а просто сначала мотоблоком фрезерну, а потом вручную маркером (трехзубый хочу сделать с расстоянием между зубами 75 см) расчерчу фрезерованную почву и вручную (а вернее - вножную) повдавливаю картошку в рыхлую почву.
16.10.2010 - 18:44
: 702
Ну тогда придётся окучивать раза три как минимум.
Может земли не хватить с междурядий.я так думаю.
Да и трудоёмко это.В гряды ловчей получается.
: Умань
25.03.2011 - 20:15
: 33
Привет, всем самоделкам, купил себе ЗУБР 79 тепер хачу пределать к нему разную навеску, кто что пасаветуэт
02.11.2010 - 08:42
: 1209
"Макаров" пишет:
С обновкой вас dri у меня примерно такой же. А для каких целей навесное нужно?
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Макаров пишет:
А на аватаре минитрактор тоже Ваш?
: Хмельницкий
23.07.2011 - 16:25
: 184
"Faeton0011" пишет:
Ну так я ж три раза и окучивал. Земли достаточно. Еще и остается.
"Faeton0011" пишет:
Ничего не трудоемко. Даже легче, чем в гряды.
А если сразу посадить в гряды, то потом не получится делать довсходовое боронование, чтобы бурьяны подавить.
10.04.2011 - 16:36
: 11736
"Faeton0011" пишет:
__________________
Все настроено ПОД это междурядье.Смысл перенастраивать из-за 10 см нет.
16.10.2010 - 18:44
: 702
Tomkol][quote="Faeton0011" пишет:
В гряды,я имел ввиду,сделать гряды мб.потом покидать картошку в ровок,и заровнять.
16.10.2010 - 18:44
: 702
nikola1957][quote="Faeton0011" пишет:
А что настраивать нужно? Подскажите.
Окучник у меня ушастый.Гдяды размечаю чертилкой.
Вот её переделать нужно.Между гряд перед окучкой прохожу
фрезами.По одной секции с каждой стороны.
: Хмельницкий
23.07.2011 - 16:25
: 184
"Faeton0011" пишет:
А, ну тогда понятно.
Но я ж говорю, что в этом году именно так и делал, но глубоковато получилась в итоге картошка.
Может попробую не окучником канавки делать, а просто в ту канавку, которая от сошника образуется, раскладывать картошку.
10.04.2011 - 16:36
: 11736
Когда копаешь, то колеса идут ровно по борозде.Подсыпали ручным ушастиком. Пропалываю ручным полольщиком.Но теперь взял китаезу,буду им междурядные делать.Уралом тяжело,пробовал не получилось.
16.10.2010 - 18:44
: 702
nikola1957 пишет:
А понял,удлинители на колёса увеличить на 5 см.
Не проблема.
Хотя сейчас колёса стоят на 60см.а гряды на 70см и ни чего.
Мне кажется 5см ничего не изменит.Копал картошку мб,первый раз,понравилось.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Макаров пишет:
Макаров вы по осторожней с этим китайским зубром. Говорят у них движки плохие
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Constantin010" пишет:
Так Вы рекомендуете поставить наш дизельный движок? Говорят наши лучше, но правда есть нюанс - их- наших не существует.
02.11.2010 - 08:42
: 1209
Нормальные движки, за неимением лучшего это самое то.
: Хмельницкий
23.07.2011 - 16:25
: 184
Я неоднократно обеждался, что изначально любая техника спроектирована хорошо. А все каки получаются из-за халатности сборщиков-регулировщиков. Мой китайский моторчик (клон Хонды) после регулировки клапанов-зажигания-карбюратора) стал работать вообще идеально. И обороты набирает быстро, и мощности добавилось, и расход топлива существенно упал.
02.11.2010 - 08:42
: 1209
"Tomkol" пишет:
super и владельцы порой бывают с кривыми руками.
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
agent007 пишет:
А вот тут Вы неправы!
Существуют, причём очень хорошие!
http://www.vmpavitec.ru/catalog/civil/list.php?IBLOCK_ID=12&ID=7
http://www.tulamash.ru/prod_dizel.htm
02.11.2010 - 08:42
: 1209
"Виталий БС" пишет:
Вот на счет хорошие или нет не знаю, но не перебирать же теперь МБ?
: Хмельницкий
23.07.2011 - 16:25
: 184
"Glazkov77" пишет:
Бывают, согласен. Но если бы вся техника собиралась качественно и добросовестно, то её будущему криворукому владельцу не было бы необходимости куда-либо лезть своими кривыми руками. Ведь никто, как правило, не старается самостоятельно починить мобильный телефон или калькулятор?
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Glazkov77 пишет:
Отличнейшие! Весь импорт нервно курит в сторонке!
Один только ресурс в 8 000 моточасов говорит о многом!
А встроенный генератор в 400 ватт? Песня, а не мотор!
Жалею, что не купил, когда деньги были.
Glazkov77 пишет:
Это другой вопрос.
Хотя, если китайчик накроется, можно и перебрать.
02.11.2010 - 08:42
: 1209
"Виталий БС" пишет:
Лично мне нет. Были аналогичные прецеденты.
"Виталий БС" пишет:
Стоят они не меньше импортных наверное.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Виталий БС" пишет:
Приходит пожилой мужчина (М) к врачу сексопатологу (В) М - доктор помогите у меня плохо получается с женщинами и редко . В - Как редко ? М - ну примерно раз два в месяц . В - А сколько вам лет М- 70 В - ну так и отлично , а в чём проблема ? М - Ну все мои друзья ровесники говорят что спят с женщинами по 3-4 раза в неделю В- Ну ,а Вам кто не даёт ,говорите то же самое . Могу сказать из своего опыта китайские клоны хонды вырабатывают этот ресурс на мотопомпах , а вот Вы можете поделиться таким собственным опытом в отношении указанных двигателей?
